(Gelöst) Bekomme Fehler bei IF und Esle
Atwist
Beitrag von Atwist » Mi 26. Okt 2016, 13:51
Ich bekomme einen Fehler "BASIC-syntaxiserror ELSE/Endif without if" aber ich benutze doch eine "if" bin ich jetzt blöd oder Lo :shock:
Sub WeerGaveSchulden
   Dim Button As Object
   Doc = ThisComponent
   Sheets = Doc.Sheets()
   Sheets.getByName("Dashboard")
   with
   Sheet.DrawPage.Forms.getByIndex(0).getByName("ShowSchulden")
   If .State = 1 then Sheet.getByName("Schulden").visible = True
   Else
   Sheet.getByName("Schulden").visible = False
   Endif
   end with
End sub
Zuletzt geändert von Atwist am Do 27. Okt 2016, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne grüße aus Emsland
Andreas
craig
Re: Bekomme Fehler bei IF und Esle
Beitrag von craig » Mi 26. Okt 2016, 15:12
dieser Fehler wird immer wieder gemacht!
EINZEILIGES WENN/DANN
Hier wird kein END IF benötigt.
If a=b then x=100
MEHRZEILIGES WENN/DANN bzw. WENN/DANN/SONST
IF .... THEN
Anweisung 1
Else
Anweisung 2
END IF
Daraus resultiert:
SUB WeerGaveSchulden
DIM Button As Object
	Doc = ThisComponent
   WITH Sheet.DrawPage.Forms.getByIndex(0).getByName("ShowSchulden")
		IF .State = 1 THEN
		ELSE
		END IF
	END WITH
END SUB
Ausserdem:
  • WITH "mit WAS?"
    Muss einzeilig geschrieben sein!
  • Schreibfehler Endif --> END IF
Ich weiß, viele schreiben den Code "quick'n dirty". Aber gerade wenn man sich nicht perfekt auskennt,
ist es sehr hilfreich den Code sauber einzurücken. Siehe mein Beispiel im Codeblock.
Man behält besser den Überblick und erleichtert die Fehlersuche ungemein.
Beitrag von karolus » Mi 26. Okt 2016, 15:41
@Craig: Und warum `dim`st du Button wenn das Ding im weiteren eh nicht benutzt wird.
Und was ist mit `sheet` wo kommt das dann her?
Unter der Annahme das der Button auf den der Benutzer klickt identisch ist mit dem Button dessen `State` hier abgefragt wird:
Sub tooglesheet(event)
    button = event.Source.Model
    doc = button.Parent.Parent.Parent
    schulden = doc.Sheets.getByName("Schulden")
    schulden.IsVisible = IIF(button.State, True, False)
End Sub
Karolus
craig
Beitrag von craig » Mi 26. Okt 2016, 15:56
Hallo Karolus,
Ich habe lediglich die offensichtlichen Fehler bezüglich der IF-Anweisung aus
dem Code entfernt und den Rest 1:1 übernommen, da dies nicht Bestandteil der Frage ist.
Mit Deiner professionellen und intelligenten Art zu programmieren kann ich eh nicht mithalten.
Ich freue mich immer wenn ich etwas von Dir lernen kann. Danke!
Atwist
Beitrag von Atwist » Mi 26. Okt 2016, 16:47
Leider muss ich mitteilen dass beide Lösungen nicht bei mir Funktionieren.
@Craig bei deine Lösung bekomme ich eine "Basic-Runtime-Error Objectvariable nicht eingestellt"
@Korolus bei deine Lösung bekomme ich eine "Basic-Runtime-Error Das Argument ist nicht optional"
Andreas
craig
Beitrag von craig » Mi 26. Okt 2016, 16:54
In welcher Zeile wird der Fehler angezeigt?
In der angezeigten Zeile, steht ggf. ein Name für z.B. ein Sheet, dass nicht existiert oder anders geschrieben wird.
Kann auch der Button-Name sein auf den Du verweist,
Atwist
Beitrag von Atwist » Mi 26. Okt 2016, 16:57
IF .State = 1 THEN
Andreas
craig
Beitrag von craig » Mi 26. Okt 2016, 17:10
und so:
   Doc = ThisComponent
   Button=Sheet.DrawPage.Forms.getByIndex(0).getByName("ShowSchulden")
      IF Button.State = 1 THEN
      ELSE
      END IF
END SUB
Atwist
Beitrag von Atwist » Mi 26. Okt 2016, 17:31
Leider Nein.
Andreas
Beitrag von karolus » Mi 26. Okt 2016, 17:36
Atwist hat geschrieben: @Korolus bei deine Lösung bekomme ich eine "Basic-Runtime-Error Das Argument ist nicht optional"
Natürlich bekommst du den Fehler, du darfst das so nicht aus der Basic-IDE aufrufen, du musst das schon mit einem Ereignis der Schaltfläche verknüpft, aufrufen.
@craig: solange da nirgends ein `Sheet` definiert wird kann das nicht laufen.
