Datenbank öffnet nicht mehr
Re: Datenbank öffnet nicht mehr
Beitrag von F3K Total » Mi 2. Nov 2016, 16:43
na klar, her damit.
5 Minuten.
Gruß R alias F3K
juhu73
Beitrag von juhu73 » Do 3. Nov 2016, 12:03
macht Hoffnung. Hier die Datei
1 TV-Filme langer Inhalt - calc für export pdf .ods
(820.64 KiB) 241-mal heruntergeladen
Gruß juhu73
Beitrag von F3K Total » Do 3. Nov 2016, 17:04
So,
da ist sie also. Einige Filme waren doppelt drin, jetzt nicht mehr. Habe ausserdem dein Formular mit Filter ausgestattet, da kannst du rap zap jeden Film finden.
1 TV-Filme kopie.zip
(1.63 MiB) 255-mal heruntergeladen
juhu73
Beitrag von juhu73 » Fr 4. Nov 2016, 14:15
Hallo R.,
danke für deine Arbeit.
Leider komme ich im Moment noch nicht dazu, mir das anzuschauen.
Jetzt nachmittag bekomme ich einen neuen DSL-Anschluss. Dann habe ich mir einen neuen Drucker zulegen müssen (der alte hat das zeitliche gesegnet).
Ich melde mich wieder.
Bis dahin nochmal danke.
Gruß juhu73
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Fr 4. Nov 2016, 18:01
Hallo R,
ich hätte da mal eine Frage zwischendurch:
Anders als in deinem Filtertabellen-Tutorial (ab 6min15) holt hier das Suchformular seine Daten nicht aus der Filtertabelle, sondern aus einer Abfrage.
Warum? (Ich habs mal auf Tabelle gestellt, das hat auch funktioniert.)
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Fr 4. Nov 2016, 18:38
so eine Laune, da ich in letzter Zeit den Primärschlüssel der Filtertabelle meist als boolean ausführe, habe ich bei Robert abgeschaut, kann die Filtertabelle maximal zwei Datensätze haben (F_ID = WAHR und F_ID = FALSCH).
Mit der Abfrage stelle ich dann sicher, dass nur einer der beiden, der mit F_ID = WAHR, abgefragt und bearbeitet werden kann. So ist es kein Problem, wenn man mal vergisst die Formulareigenschaft "Daten hinzufügen" auf nein umzustellen, denn es kann ja kein weiterer Datensatz angelegt werden.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 5. Nov 2016, 08:50
Hallo R,
ok, danke.
Und dann würde mich noch interessieren bei der Abfrage "Abfrage_zum_editieren":
- Wie hast du es angestellt, daß die SQL-Ansicht so strukturiert bleibt und nicht vom Programm unleserlich zusammengefaltet wird?
- Wieso geht auch unter "Bearbeiten" die SQL-Ansicht auf und nicht die normale Bearbeiten-Ansicht?
- Wofür wird die Abfrage gebraucht? Editierbar ist die Parameterabfrage doch auch?
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Sa 5. Nov 2016, 09:15
Moin Freischreiber,
ich habe in der Abfrage_zum_editieren einfach den Button SQL Kommando direkt ausführen eingeschaltet, siehe Bild. So wird die Abfrage nicht von LO berechnet (ich meine, man sagt geparsed), sondern direkt an die HSQL-Datenbank geschickt. Dadurch bleibt aber die übersichliche eingetippte Struktur erhalten und es sind Kommentare möglich:
// Dies ist ein Kommentar
Nachteil: Die Parameter funktionieren nicht und die Abfrage ist, wie eine Ansicht, nicht beschreibbar.
Darum braucht man noch eine zweite Abfrage mit der das Kommando von LO geparsed wird, wenn man sie beschreiben will, oder Parameter hat.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 5. Nov 2016, 15:10
:!: Der war bei mir noch nicht mal eingeblendet im Abfrageeditor... danke!
Beitrag von F3K Total » Sa 5. Nov 2016, 16:03
Noch ein Tipp am Rande:
In einer Abfrage bei der SQL Kommando direkt ausführen eingeschaltet ist, kann man prinzipiell alles eintippen und speichern z.B. auch ausführbare SQL-Befehle wie:
UPDATE "Daten" set ID = (Select ...
//oder zum Beispiel
DELETE FROM "Daten" WHERE ID < 200
INSERT INTO "Daten" ...
So hat man sie schnell zur Hand und braucht sie nur per Copy-Paste ins Menü Extras/SQL... bringen und ausführen.
Besonders interessant auch für die Erstellung von Triggern oder Functions, ... HSQL 2.x
