Papierformat
Marcel7
Papierformat
Beitrag von Marcel7 » Sa 3. Dez 2016, 19:57
ich möchte gerne mit Libreoffice Writer 5.2.3.3 DHL Paketscheine bedrucken. Dazu habe ich eine Seite in dem entsprechenden Format angelegt und das Format auch in Windows 10 beim Drucker (HP Laserjet 1100) hinterlegt. Dieses Format finde ich jedoch nicht in den Druckparametern (Allgemein, Eigenschaften, Erweitert).
Könnt Ihr helfen?
Marcel
craig
Re: Papierformat
Beitrag von craig » Sa 3. Dez 2016, 21:17
Hallo Marcel,
von welchem Programm ist hier die Rede.
LibreOffice oder vom Druckertreiber?
Marcel hat geschrieben:Dieses Format finde ich jedoch nicht in den Druckparametern (Allgemein, Eigenschaften, Erweitert).
Bei LibreOffice
Menü Format --> Seite...
Register Seite
Hier die Höhe und Breite ändern.
Dieses kannst Du auch als Dokumentvorlage abspeichern.
Da ich Deinen Druckertreiber nicht kenne und nahezu jeder Druckertreiber anders gestaltet ist,
suche dort nach einer benutzerdefinierten Einstellungsmöglichkeiten für Seitenformate.
Marcel7
Re: Papierformat
Beitrag von Marcel7 » Sa 3. Dez 2016, 22:30
Danke für Deine Antwort.
Ich hatte im Druckertreiber das neue Format hinterlegt.
Wenn ich im Writer nun auf die Druckfunktion gehe und den Drucker auswähle, erscheint bei den auswählbaren Formaten im Writer unter dem Punkt Allgemein/Eigenschaften/Erweitert das neue Format nicht.
Marcel
craig
Re: Papierformat
Beitrag von craig » Sa 3. Dez 2016, 22:46
Hallo Marcel,
sobald Du im
Menü Datei --> Drucken --> Register Allgemein
auf Eigenschaften drückst, verlässt Du im Prinzip LibreOffice
und es öffnet sich Dein Druckertreiber zu Wort.
Jetzt wird dort irgendwo eine Einstellung für die Papierformate zu finden sein.
Dort kann man für gewöhnich auch benutzerdefinierte Formate anlegen und speichern.
Wenn das neue Format dort nicht zu finden ist? :roll:
Kannst Du mal einen Screenshot hochladen, damit wir nicht aneinander vorbei reden.
Marcel7
Re: Papierformat
Beitrag von Marcel7 » Sa 3. Dez 2016, 23:22
Hier ein Screenshot. Links vom Treiber, rechts aus Writer heraus.
Links ist Paketschein als Format zu sehen und ich vermisse es in der Auswahl im Writer.
Marcel
craig
Re: Papierformat
Beitrag von craig » Sa 3. Dez 2016, 23:28
Hallo Marcel,
wie rufst Du denn das rechte Fenster auf?
Menü Datei --> Druckereinstellungen... :?:
In dem Fall wären es ebenfalls die Daten von Deinem Druckertreiber
und nicht von LibreOffice!
Es sieht danach aus, als würde Dein Druckertreiber hier nicht mitspielen.
Hatte mir in der Zwischenzeit mal das Handbuch zu Deinem Drucker heruntergeladen.
Stand aber nichts verwendbares drin.
Hast Du unter LibreOffice eine Seitenvorlage mit den Maßen erstellt?
Marcel7
Re: Papierformat
Beitrag von Marcel7 » So 4. Dez 2016, 00:44
Das rechte Fenster rufe ich im writer auf
Datei / Drucken / Allgemein / Eigenschaften / Erweitert
Ich hatte keine Seitenvorlage erstellt, habe nur die Maße der Seite angepasst über Format Seite Seitenränder.
Marcel
craig
Re: Papierformat
Beitrag von craig » So 4. Dez 2016, 16:08
Hallo Marcel,
Datei/ Druckereinstellungen... / Eigenschaften
Beides wird von LibreOffice aus aufgerufen.
Letztendlich handelt es sich aber in beiden Fällen um das Fenster Deines Druckertreibers.
Wenn dort irgendeine Option fehlt, dann ist Dein Druckertreiber an dieser Stelle fehlerhaft.
Hast Du mal versucht einen aktuelleren Treiber von der HP-Website herunterzuladen?
Ggf. ist dort der Fehler bereinigt.
Oder schaue auf der HP-Seite in der FAQ oder im HP-Forum nach, ob Du dort eine Lösung findest.
Marcel7
Re: Papierformat
Beitrag von Marcel7 » So 4. Dez 2016, 16:11
Danke Craig.
Marcel
