[GELÖST] Falsche Darstellung von Bildern beim PDF generieren
Hallo an alle Forenmitglieder
Vielleicht könnt ihr mir bei einem, für mich merkwürdigem, Phänomen weiterhelfen.
Seit Jahren benutze ich ein Bild in einer Writer Datei und generiere damit korrekte dargestellte PDF's. Nun habe ich dieses Bild gegen ein ähnliches ausgetauscht und es wird beim Generieren falsch dargestellt. Es wird zerrissen und es erscheinen Bereiche (rot auf dem Screen Shot gekennzeichnet), die es auf dem Original überhaupt nicht gibt.
Lösungen habe ich dafür nicht finden können. Hat von Euch einer eine Idee?
Ein schönes Wocheende und Danke...
Go
Go
- wrong_pdf_print.png (144.97 KiB) 8231 mal betrachtet
Zuletzt geändert von gomopa am Do 22. Dez 2016, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Falsche Darstellung von Bildern beim PDF generieren
Lade doch bitte eine Writer-Datei mit den beiden eingebetteten Bildern hoch, damit wir 'ne Chance haben, das Phänomen zu rekonstruieren.
lorbass
lorbass
- miesepeter
Lass mich raten: Du verwendest SVG-Format (mit Farbverlauf) für die Bilder?
Zusätzlich zu lorbass möchte ich dich bitten:
Für deine Zwecke wäre es daher besser, statt mit SVG-Format mit PNG-Format zu arbeiten, der Export nach PDF wird hier in der Regel keine Artefakte erzeugen.
Du kannst das SVG-Objekt (rechte Maustaste > umwandeln) als Bitmap umwandeln, dabei gibt es allerdings einige Konvertierungsverluste. Wenn du damit leben kannst, wird's wohl okay sein...
- Nenne die Formate und Quellen (z.B. http://www.openclipart.org oder die Gallery aus LibreOffice) für deine Bilder.
- Gib deine LibreOffice-Version an.
Herzlichen Dank an euch beide
@lorbass
@miesepeter
Nein, ich verwende keine .svg sondern eine ganz normale .png Datei. Diese hat in den Ecken einen transparenten Bereich.
Ich habe noch ein wenig herum experimentiert und es mit .gif, .png (8 - 24 und 32) und zum Schluss auch als .jpg Datei ausprobiert. Mit den .gif und .png Dateien sieht es so aus, wie auf dem Screen Shot aus dem letzten Post. Mit der .jpg Datei erscheint außer den weißen Ecken (klar, keine Transparenz bei .jpg möglich) noch eine dünne weiße Linie in der .pdf Datei.
@lorbass
Geht leider nicht, ist eine vertrauliche DateiLade doch bitte eine Writer-Datei mit den beiden eingebetteten Bildern hoch, damit wir 'ne Chance haben, das Phänomen zu rekonstruieren.
@miesepeter
Libre Office 5.1.0.3Lass mich raten: Du verwendest SVG-Format (mit Farbverlauf) für die Bilder
- wrong_pdf_print_2.png (45.41 KiB) 8171 mal betrachtet
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das noch an Bugs von LO5 hängt.
Du könntest das original png hier anhängen, dann könnte ich schauen, ob's in LO4.4.7 geht.
Oder Du probierst es selbst hier an einer Portablen Version von LO4.4.7:
http://downloadarchive.documentfoundati ... ffice/old/
Lieben Dank, musikai, sehr gerne...
hier die Datei:
hier die Datei:
- test_libre_office_pdf.png (10.52 KiB) 8160 mal betrachtet
habe Dein Bild mit einem Bildbearbeitungsprogramm
etwas manipuliert. Bei mir sind keine Linien mehr zu erkennen.
Danke craig,
Mit deiner Datei wird das PDF korrekt dargestellt. Lag es an der Transparenz ?
Vielleicht verrätst du uns ja noch, was genau du gemacht hast. Das Ergebnis (mit dem ausgefransten Rand) ist nämlich so leider nicht für mich akzeptabel
LG Go
LG Go
gomopa hat geschrieben:Vielleicht verrätst du uns ja noch, was genau du gemacht hast
- Ich habe Dein Bild mit den roten Pfeilen in Corel-Photopaint geöffnet.
- Den wesentlichen Bereich maskiert und ausgeschnitten.
- Daraus ein neues Bild erzeugt.
- Die roten Pfeile retuschiert.
- Den Bereich der transparent werden sollte maskiert und entfernt.
- Jetzt die Rundungen des Graubereichs maskiert und die Maske weiter abgerundet.
- Mit der Farbpipette die umgebenden Farbe (grau) aufgenommen.
- Die Maske bis an den Rand der Tansparenz mit einem Pinselwerkzeug nachgearbeitet.
- Mit dem "Verschmierpinsel" die Farbe ein wenig in Richtung Transparenz verschoben.
- Weitere Pixelfehler ausgebessert.
- Das Bild als PNG-File exportiert.
- Bild von 96Dpi auf 300Dpi geändert.
- Speicherung mit verschiedenen Farbfiltern ausgetestet, bis mir ein Bild gefiel.
- Bild in Writer auf ein farbiges Rechteck eingefügt und gespeichert.
- Als PDF exportiert.
Gute Nachricht, Dein png funktioniert in LO4.4.7 genauso gut wie in LO5.2.3.3 (portable).
- LO5233.pdf
- (8.7 KiB) 283-mal heruntergeladen
- LO447.pdf
- (9.59 KiB) 333-mal heruntergeladen
