Kopieren von Werten per Schaltfläche
theo
Beitrag von theo » Mo 19. Dez 2016, 17:49
Hi zusammen!
Suche einen Lösungsansatz zum kopieren von Werten aus einer Spalte per Schaltfläche in eine Tabelle.
In der ersten Tabelle liegen die Werte in einer Spalte unter einander.
Nach einer „Kontrolle“ der Werde solle diese dann in eine zweite Tabelle kopiert werden.
Werte hintereinander immer in eine neue Spalte. (Tabelle dreht sich von senkrecht zu waagerecht)
ZUDEM kommt! Es muss immer eine neue Zeile in der zweiten Tabelle entsteht wenn der Kopf gedrückt wird und dann die Werte eintragen.
PS mit Makros habe ich noch keine Erfahrung :(
theo
Re: Kopieren von Werten per Schaltfläche
Beitrag von theo » Di 20. Dez 2016, 07:25
Nein!
Ich brauch auf einen Knopf (Schaltfläche) und wenn ich diesen drücke müssen bestimmte Zellen in eine neue Tabelle geschrieben werden.
Pro Knopfdruck eine neue Zeile!
freue mich auf Antworten :D
craig
Beitrag von craig » Di 20. Dez 2016, 10:51
Hallo Theo,
siehe Beispieldatei:
Tabelle transponieren 01.ods
(15.99 KiB) 230-mal heruntergeladen
Ein wenig Lektüre zur Makro-Programmierung:
DispatchCommands
https://www.uni-due.de/~abi070/count.ph ... eutsch.pdf
http://www.starbasicfaq.de/index.html
Libreoffice Handbücher.
Ganz unten auf der Seite befindet sich auch ein Handbuch zur Makro-Programmierung.
Um dies noch zu erwähnen:
Man kann zur Programmierung auch z.B. die Sprachen C++, Java, Python benutzen.
In der Beispieldatei befinden sich weitere Info's.
theo
Beitrag von theo » Mi 21. Dez 2016, 14:34
Ich danke für das Beispiel!
werde mich bald mehr mit Makros auseinander setzten müssen!
Danke für den richtigen Ansatz.
Gruß Theo
craig
Beitrag von craig » Mi 21. Dez 2016, 15:03
Hallo Theo,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Da Du nicht beschrieben hast, ob Du einen variablen Datenbereich
transponieren möchtest oder einen immer gleichen, festen Datenbereich,
habe ich dass Makro so geschrieben, dass Du mit einer Markierung arbeiten kannst.
Wenn Du einen festen Bereich brauchst, dann ist dies leicht zu ändern.
theo
Beitrag von theo » Mi 21. Dez 2016, 15:39
Hi craig,
habe meine Tabellen in deine Datei eingefügt! Dann wird klar wie ich es meine.
Verstehe aber noch nicht wie ich das anpassen kann um die Werte zu übertragen!
Würde mich sehr freuen wenn du mir da weiter helfen kannst.
PS: nach jedem drücken der Schaltfläche muss in der anderen Tabelle eine neue Zeile mit den Werden entstehen. Tabelle wächst nach unten.
Ich bedanke mich
Gruß Theo
(17.12 KiB) 130-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Mi 21. Dez 2016, 17:47
Hallo Theo,
bei Deiner Datei hast Du nur den Bereich D9:D27,
als Quellbereich angegeben.
Ist der Bereich nie größer?
theo
Beitrag von theo » Mi 21. Dez 2016, 20:48
Hi craig.
in dem Bereich D9:D27 werden immer andere Zahlen stehen (Bewertungen). Diese Bewertungen werden dann für eine z.B. Personen gewertet.
Per Schaltfläche müssen die Werte immer in eine neue Zeile der andere Tabelle geschrieben werden.
PS: Habe die Datei nochmal angepasst!
So der Plan :-)
Gruß Theo
(15.8 KiB) 113-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von theo am Mi 21. Dez 2016, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
craig
Beitrag von craig » Mi 21. Dez 2016, 20:52
Hallo Theo,
habe das Makro gerade fertig.
Im Makro habe ich mehrere Kommentare hinterlegt,
damit Du Dich später besser damit auseinander setzen kannst.
(17.6 KiB) 235-mal heruntergeladen
Viel Vergnügen...
theo
Beitrag von theo » Mi 21. Dez 2016, 21:08
Hi craig,
DANKE!
Ich habe das Makro gerade verstanden!
TOP!
wünsche schöne Tage und einen guten Übergang :-)
Grüße Theo
Zuletzt geändert von theo am Mi 21. Dez 2016, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
