Schriftfarbe bei Konturschrift
Werner S
Beitrag von Werner S » Sa 24. Dez 2016, 14:56
Ich wollte Adressaufkleber beschriften und dann ausdrucken, als Kontur in schwarz.
Also, die Schrift selbst sollte Kontur haben, ich will sie nicht um eine Grafik "rumwickeln".
Gedruckt wurde die Schrift als Kontur in hellgrau, schlecht zu lesen.
In den Optionen habe ich schon einiges zu ändern versucht, ohne Erfolg.
Auch der Versuch, sie erst in eine PDF zu wandeln, und dann zu drucken war nicht besser.
Gibt's eine Möglichkeit, die Konturfarbe zu ändern?
Danke
Re: Schriftfarbe bei Konturschrift
Beitrag von miesepeter » Sa 24. Dez 2016, 16:07
Werner S hat geschrieben:Gibt's eine Möglichkeit, die Konturfarbe zu ändern?
Ja, wenn ich die Schriftfarbe änderte, erschien die Kontur in der jeweiligen Schriftfarbe. Auch grau geht, wenn man's vorher wählte. (LO 5.2.3.2)
Werner S
Beitrag von Werner S » Di 27. Dez 2016, 13:34
Ich habe vergessen zu beschreiben, daß ich einen Laserdrucker habe. Der kann nur Schwarz und Graustufen drucken.
Aber auch wenn ich schwarz als Schriftfarbe angebe druckt er die Konturschrift hellgrau.
Auch der PDFCreator, ein virtueller Drucker gibt sie in grau aus.
Also liegt das Problem wohl bei LibreOffice bzw. bei mir, weil ich die Lösung nicht kenne.
Rocko
Beitrag von Rocko » Di 27. Dez 2016, 16:45
Werner S hat geschrieben:Ich habe vergessen zu beschreiben, daß ich einen Laserdrucker habe. Der kann nur Schwarz und Graustufen drucken.
Wenn du bei einem Font auf "Kontur" einstellst, wird die Konturlinie so dünn ausgegeben, dass sie dir als grau erscheint. Du kannst das mal damit prüfen, dass du bei großer Schrift noch zusätzlich "Schatten" einstellst. Dann wird dir der Unterschied wahrscheinlich auffallen. Die Konturlinie nimmt grundsätzlich die Farbe an, die für die Schrift eingestellt ist. An dieser Anzeige und damit auch im Ausdruck kannst du aber nichts ändern.
LO aber ist ein modulares Werkzeug. Mit einem Klick kannst du deshalb auch ein Zeichenblatt aufrufen. Schreibe dort deinen (kurzen) Text in ein Zeichen-Textfeld. Markiere das Textfeld und wandle es mit Hilfe des Kontextmenüs in eine Kurve um. Diese Kurve kannst du jetzt bearbeiten, also die Konturlinie in der Stärke deinen Wünschen anpassen. Anschließend fügst du dieses Zeichnungsformat einfach in deinen Text ein und verankerst ihn, wenn er Teil eins fortlaufenden Textes werden soll, einfach als Zeichen.
