Datum in Abhänigkeit von Zellenänderung
puba
Beitrag von puba » Di 3. Jan 2017, 15:41
in einer Lagerbestandstabelle möchte ich gern das Datum (Erneuert am) automatisch ändern lassen,
wenn in der Spalte Mengexxxx oder xxxxPreis eine Änderung vorgenommen wurde.
Spalten:
Artikelnummer Artikelbeschreibung Warengruppe Menge2015 Menge2016 Einheit Verkaufspreis Einkaufspreis Erneuert am
Wie gehe ich da am besten vor?
Armin
HeritzP
Re: Datum in Abhänigkeit von Zellenänderung
Beitrag von HeritzP » Di 3. Jan 2017, 18:04
das sollte dir helfen.
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=25&t=56497
Ansonsten eine Beispieldatei hochladen.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Beitrag von F3K Total » Di 3. Jan 2017, 18:59
das geht in deinem Fall mit z.B. dieser Benutzerfunktion (Makro)
Function INSERT_DATE_ON_CHANGE(D,E,G,H)
    INSERT_DATE_ON_CHANGE = now()
End function
Siehe Beispiel anbei. Damit das Makro laufen darf, stellst du unter Extras/Optionen/LibreOffice/Sicherheit/Makrosicherheit mindestens die Stufe "Mittel" ein, dann wirst du beim Öffnen von Dokumenten gefragt, ob du Makros ausführen möchtest.
Änderungsdatum.ods
(10.63 KiB) 178-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Di 3. Jan 2017, 19:30
@F3K Total: Die genialsten Ideen sind einfach … ich bin fast schon frustriert das ich nicht darauf gekommen bin.
Schönes neues Jahr allerseits!
Beitrag von F3K Total » Di 3. Jan 2017, 19:53
Hallo karolus,
danke für die Blumen :)
Auch ich hatte es zunächst ohne Makro, alà lorbass versucht, ist mir leider nicht gelungen.
Dir auch ein frohes neues Jahr!
Gruß Rik
Beitrag von mikele » Di 3. Jan 2017, 19:56
ich möchte ungern als Stimmungskiller auftreten, aber nachteilig ist, dass das Datum auch beim Öffnen der Datei neu gesetzt wird ... (sorry Rik :oops: )
@Alle: Ein gesundes und friedvolles Jahr 2017!
Beitrag von mikele » Di 3. Jan 2017, 20:03
lorbas' Lösung klappt mit folgender Variante:
=WENN(UND(D2="";E2="");"";WENN(ZELLE("TYPE";I1)="v";I1;JETZT()))
bezogen auf F3K Total's Beispieldatei.
Beitrag von F3K Total » Di 3. Jan 2017, 22:50
Hallo mikele,
mikele hat geschrieben:ich möchte ungern als Stimmungskiller auftreten, aber nachteilig ist, dass das Datum auch beim Öffnen der Datei neu gesetzt wird ...
Danke, ist mir nicht aufgefallen :roll:
mikele hat geschrieben:lorbas' Lösung klappt mit folgender Variante:
Kann es sein, dass ich etwas falsch mache? Bei mir wird das Datum bei jeder Änderung auf dem Tabellenblatt geändert.
Darum anbei eine etwas aufwendigere Lösung, die jetzt hoffentlich keinen Fehler mehr hat. Das folgende Makro ist an das Tabellenereignis "Inhalt geändert" gebunden.
Sub INSERT_DATE_ON_CHANGE(oCell)
    oCCN = oCell.Columns.ElementNames(0)
    if oCCN = "D" or oCCN = "E" or oCCN = "G" or oCCN = "H" then
        oTimeCell = oCell.Spreadsheet.getcellbyposition(8,oCell.Celladdress.row)
        oTimeCell.value = now()
    endif
Änderungsdatum.ods
(11.22 KiB) 192-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Mi 4. Jan 2017, 00:21
Zu letzterem hätte ich dann noch das python-äquivalent anzubieten:
from datetime import datetime as dt
def timestamp_on_change(event):
    dtstamp = dt.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    if {'D', 'E', 'G', 'H'}.intersection( event.Columns.ElementNames ):
        targetcell = event.Spreadsheet.getCellByPosition( 8, event.CellAddress.Row )
        targetcell.FormulaLocal = dtstamp
Anmerkung: python hat ein eigenes Datums|Zeit-Modell … das müsste man etwas umständlich ins Datums-modell von Calc umrechnen, daher der Hack via .FormulaLocal
puba
Beitrag von puba » Mi 4. Jan 2017, 19:25
Danke für eure sehr hilfreichen Antworten und Lösungsvorschläge.
Die Beispiele von F3K Total waren sehr hilfreich.
Die erste Version der
function INSERT_DATE_ON_CHANGE(D,E,G,H)
habe ich voll verstanden und nachvollziehen können (leider mit den geschilderten Nachteilen.
Bei der 2. Version
    endif
habe ich ein Problem, das nachzuvollziehen.
In der Beispiel-Datei klappt das
in meiner Tabelle nicht.
Was passiert in der 4. Zeile :
Warum bekomme ich beim Ausführen der 2. Zeile den Hinweis:
BASIC-Laufzeitfehler.
Argument ist nicht optional.
bzw:
Ein Scripting Framework Fehler trat während der Ausführung vom Basic-Skript Standard.Module1.INSERT_DATE_ON_CHANGE auf.
Meldung: wrong number of parameters!
Armin
