Diagramm aus Datenbereich
StreifLicht
Beitrag von StreifLicht » So 15. Jan 2017, 23:03
bin ein Neueinsteiger in LibreOffice. Und hätte da eine kleine Frage.
In der LO-Hilfe habe ich dazu keine Antwort gefunden...
Ich habe auf einem Tabellenblatt "Daten" einen Datenbereich mit Name "Messwerte" definiert.
Wenn ich jetzt ein Diagramm erstellen möchte fragt mich der Assistent nach
dem Wertebereich. Ich kann da ja z.B. "Daten!A1:A20" eingeben. Wie gebe
ich aber den vorher definierten Bereichsnamen (Messwerte) ein?
Re: Diagramm aus Datenbereich
Beitrag von Pit Zyclade » Di 17. Jan 2017, 12:01
Ganz einfach. Nach Menü Einfügen-Diagramm öffnet sich ein Diagrammassistent. Im ersten Schritt wählt man den Typ des Diagramms, im zweiten kommt das im Bild Gezeigte:
Hier ist im Datenbereichteil vor dem Punkt der Name der Tabelle, der unten an der Karteikartenzunge steht, gefordert. Nach dem Punkt wird der gesamte Datenbereich einschließlich dem namengebenden Spaltenkopf gefordert. Mehrspaltige Bereiche trennen sich mit einem Doppelpunkt (von:bis).
Das $-Zeichen sollte Dich nicht irritieren. Es besagt nur, dass der Bezug unverändert bleiben soll.
Damit die erste Zeile als Namen gdeutet wird, muß man den entsprechenden Haken setzen.
Ansonsten: Probieren geht über Studieren :lol:
Einfacher kann es sein, vorher den Datenbereich einschließlich Name mit der Maus zuvor zu markieren, dann "wird einem geholfen".
craig
Beitrag von craig » Di 17. Jan 2017, 12:11
soweit mir bekannt ist, können für den Datenbereiche nur Adressen
eingegeben werden, nicht aber benannte Bereiche (Messwerte).
Siehe auch hier:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=66250
Ob dieses in der neuesten Version LO 5.3 möglich ist?
Beitrag von Pit Zyclade » Di 17. Jan 2017, 18:34
Daran hatte ich gar nicht gedacht :o
Aber es geht mit Datenbereich folgendermassen: per Menü Bereich auswählen, dann ist selbiger automatisch markiert (wie sonst mit der Maus) und dann weiter mit Einfügen->Diagramm wie oben von mir beschrieben. Natürlich muß der Bereich nicht nur die Messwerte, sondern auch ihren Namen als Kopf (Spalte oder Zeile) für die Beschriftung beinhalten.
StreifLicht
Beitrag von StreifLicht » Di 17. Jan 2017, 21:40
Craig,
DAS war's. Genau. Danke.
Jetzt weiss ich wenigstens, dass es als "Benannten Bereich" nicht geht.
Muss ichs halt konventionell mit Adressdaten machen, Geht auch.
-StL
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 18. Jan 2017, 16:53
@StreifLicht
Du bestätigst Craig´s Beitrag, dass man den Bereichs-Namen (noch ?) nicht in den Diagrammassistenten eintragen kann.
ABER wenn Du einen Bereichsnamen kreiiert hattest, dann war doch eine Zelladressierung bereits erfolgt!
Damit war die eigentliche Arbeit bereits getan. Ab jetzt hättest Du doch meinem allerletzten Vorschlag folgen können, also den Bereich auswählen und dann im Diagrammassistenten, der die Zelladressierung automatisch übernimmt, den Rest bestimmen können.
StreifLicht
Beitrag von StreifLicht » Do 19. Jan 2017, 00:10
Ja, dann versuche ich das mal nachzuvollziehen. Ich hatte das wohl nicht zu Ende gedacht. Danke für den Hinweis.
Gesendet von meinem ZP999 mit Tapatalk
