[gelöst] Finden eines Zeitpunkts in der Zukunft
Wanderer
Re: Finden eines Zeitpunkts in der Zukunft
Beitrag von Wanderer » So 29. Jan 2017, 19:33
Hallo svenfried,
wie ich das lese könntest Du das Problem vermeiden, wenn Du die ursprünglichen Fahrten auswerten würdest. Einfach je eine Zeile mit Datum und allem was Du sonst noch brauchen könntest (Quasi ein Fahrtenbuch).
Ich würde dann einfach nach Datum absteigend sortieren - dann kannst Du das Datum aus der 6. Datenzeile verwenden.
Alternativ: Herausfinden wieviele Einträge die Tabelle hat (zählen) und 5 Zeilen weiter oben nachsehen.
Deinen Ansatz würde ich nur bei Pilotenlizenzen verwenden, wo auch die Flugstunden relevant sind.
Mfg, Jörn.
svenfried
Beitrag von svenfried » Mo 30. Jan 2017, 11:27
Hallo F3K Total,
F3K Total hat geschrieben:Eine andere Lösung:Unbenannt1.ods
Vielen Dank! Funktioniert bestens!
Ich habe mir eine zweite Tabelle "Nebenrechnung" angelegt, dort die Nebenrechnung gemäß deiner Beispiele angewendet und die Ergebnisse dann an den entsprechenden Stellen in meiner eigentlichen Tabelle referenziert.
Danke nochmal!
svenfried
svenfried
Beitrag von svenfried » Mo 30. Jan 2017, 11:28
Hallo Jörn,
vielen Dank für deine Antwort.
Wanderer hat geschrieben: Deinen Ansatz würde ich nur bei Pilotenlizenzen verwenden, wo auch die Flugstunden relevant sind.
So ungefähr ist es in meinem Fall. ;-)
Danke und Grüße,
svenfried
svenfried
Re: [gelöst] Finden eines Zeitpunkts in der Zukunft
Beitrag von svenfried » Mo 30. Jan 2017, 11:30
allen die meine Fragen hier gelesen haben und natürlich besonders allen, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu antworten:
HERZLICHEN DANK!
Dank Euch konnte ich mein Problem lösen (ich habe den Threadtitel entsprechend angepasst).
Danke nochmals!
svenfried
