Serienbriefe fortlaufend nummerieren
ich möchte Serienbriefe fortlaufend nummerieren. In Word scheint das einfach zu funktionieren:
Es kann nützlich sein, Serienbriefe fortlaufend zu nummerieren. Aber wie erhalten Sie in jedem einzelnen Serienbrief eine laufende Nummer, wo Sie doch nur das Hauptdokument bearbeiten können?
Was so kompliziert erscheint, erledigen Sie in Word mit ein paar Mausklicks:
Erstellen Sie zunächst mit den gewohnten Schritten Ihr Seriendruck-Dokument. Richten Sie also einen Serienbrief ein, verbinden Sie ihn mit einer Datenquelle und verfassen Sie den Text inklusive aller benötigten Seriendruckfelder.
Setzen Sie den Cursor dann an die Stelle im Seriendruck-Dokument, an der eine laufende Nummer erscheinen soll.
Nun klicken Sie in Word 2010, 2007 auf dem Register SENDUNGEN in der Gruppe FELDER SCHREIBEN UND EINFÜGEN auf die Symbolschaltfläche REGELN und im aufklappenden Menü wählen Sie SEQUENZ ZUSAMMENFÜHREN an.
In Word 2003, 2002/XP, 2000 klicken Sie in der SERIENDRUCK-Symbolleiste auf BEDINGUNGSFELD EINFÜGEN und im aufklappenden Menü wählen Sie je nach Word-Version SEQUENZ ZUSAMMENFÜHREN oder SEQUENZ VERBINDEN an.
Word fügt daraufhin ein Seriendruckfeld mit der Beschriftung „Seriendruck-Sequenz-Nr.“ ein. Dies ist der Platzhalter für die laufende Nummer.
Wie kann ich das im Writer umsetzen?
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank
Jürgen
Vielen Dank
Jürgen
- miesepeter
Re: Serienbriefe fortlaufend nummerieren
Du legst einfach in deiner Calc-Datei oder deiner Datenbank eine Laufende Nummer an, die dann bei Erstellung des Serienbriefs genauso eingefügt wird wie alle anderen Seriendruckfelder. Sind nur wenige Handgriffe.Codo99 hat geschrieben:Hat da jemand eine Idee?
PS: Interessant, was die Word-Hilfe dazu meint.
ich war einige Tage nicht erreichbar.
Ich habe das auch schon ausprobiert. Das funktioniert auch. Sobald ich Daten einfüge oder lösche (sind alphabetisch sortiert) muss ich die laufende Nummer immer manuell anpassen. Bei vielen Änderungen ist das etwas nervig. Deshalb suche ich eine automatische Lösung wie in Word.
So wie ich das sehe gibt es im Writer dafür keine einfache Lösung.
Servus
Jürgen
Servus
Jürgen
- miesepeter
Wenn dein Ausgangspunkt eine Calc-Datei ist, dann würde das Einfügen/Löschen von Zeilen die Nummerierung auch ändern, wenn diese auf einer Formel beruht.Codo99 hat geschrieben:Sobald ich Daten einfüge oder lösche (sind alphabetisch sortiert) muss ich die laufende Nummer immer manuell anpassen.
Bei einer Auswahl wird das aber nicht funktionieren. Du könntest über einen Trick dann die Serienbriefe in eine Datei ausgeben ("ausdrucken") und dort per Feldbefehl "Seitennummer" eine wie auch immer angepasste Laufende Nummer einfügen. Das ist zugegeben jedoch weniger elegant als in Word.
Wie wird's gemacht?
- Füge in deiner Serienbriefvorlage eine Kopfzeile (Fußzeile) ein; dort Feldbefehl "Seitennummer" einfügen.
Seitenformatvorlage: Standard - "Drucke" den Serienbrief in eine Datei aus; eine Auswahl aus den Datensätzen ist hier möglich. Achtung: Seitennummern werden nicht angepasst (beginnen immer mit 1)!
- Drücke Taste F11 und du wirst sehen, dass die Briefe jetzt auf den Seitenformatvorlagen "Standard1", "Standard2", ... beruhen. Daher die Seitenzählung immer beginnend mit der Zahl 1.
- Markiere die Seitenformatvorlagen Standard1 bis Standardn und entferne diese (Entf-Taste):
Warnhinweis: "Wenn Sie diese Vorlage(n) löschen, wird dem Text die Standardvorlage zugewiesen."
Die Seitenzählung funktioniert jetzt nach Löschung der autogenerierten Seitenformatvorlagen wie gewünscht. Die gewünschte Nummerierung der Blätter erfolgt.
Es gibt eine einfachere Lösung:
Füge in die Vorlage ein Feld für den Dateinamen (ohne Erweiterung) ein (z.B. in einem Textrahmen am Rand).
Dann fertige den Serienbrief, aber nicht in den Drucker, sondern als Einzeldokument. Zur Namensbildung verzichtest Du auf jeden Verweis auf die Datenbank und benennst den Brief als "Nr_".
Im Ergebnis erhäst Du die einzelnen Serienbriefe mit Namen Nr_1, Nr_2 usw. , wobei im Brief tatsächlich der Eintrag gleichfalls aktualisiert wird.
Nachtrag: Vorher hatte ich versucht, die Serienbriefe als ein Dokument zu generieren und hernach in der Kopfzeile eine Seitennummer zu verwenden. Leider gibt es zwar eine reale Nummer für die Gesamtzahl der Seiten=Serienbriefe, aber keine reale für jede Seite. Offenbar ist der Output nicht mit einem sonstigen Dokument vergleichbar. Außerdem wäre eine anschließende Trennung der einzelnen Briefe auch nicht so einfach. Also geht diese Option nicht.
Hat sich mit miesepeters zeitlich überschnitten, womit sich mein Nachtrag eigentlich erübrigt.
ABER es gibt noch eine weitere Schwierigkeit, wenn man die Seitennummer (nach miesepeters Vorschlag geht es bei einseitigen Briefvorlagen gut) mißbraucht, um die Serienbriefnummer zu erzeugen. Das Problem tritt ein, wenn die Serienbriefvorlage mehrseitig oder gar wegen der unterschiedlichen Datenbankfelder variabel ist. Denn wird es ganz konfus.
- miesepeter
Interessante Lösung!Pit Zyclade hat geschrieben:Es gibt eine einfachere Lösung:
Da hast du recht.Pit Zyclade hat geschrieben:ABER es gibt noch eine weitere Schwierigkeit, wenn man die Seitennummer (nach miesepeters Vorschlag geht es bei einseitigen Briefvorlagen gut) mißbraucht, um die Serienbriefnummer zu erzeugen. Das Problem tritt ein, wenn die Serienbriefvorlage mehrseitig ... ist. Denn wird es ganz konfus.
Hallo zusammen, KOMMANDO ZURÜCK!
Es gibt eine ganz einfache, und speziell für diesen Zweck programmierte Lösung!
Menü Einfügen -> Feldbefehl -> Andere ...
oder STRG+F2 -> Reiter Datenbank -> Feldtyp: Datensatznummer auswählen, einfügen, schließen, fertig!
Funktioniert auch, wenn ein Serienbrief über mehr als eine Seite geht.
@F3total
Ich habe Deinen Vorschlag überprüft, es funktioniert auch bei Filtereinstellungen (von base-Tabellen, z.B. für Postbrief oder Mailempfänger), aber nur, wenn man in getrennte Dateien (bzw. Drucker) druckt. Insofern ist der Begriff Datensatz einer Datenquelle ein wenig irritierend, weil man vermutet, die Nummer würde aus der Quelle generiert. Aber dem ist nicht so, denn bei Druck in eine Datei bleibt dieser Wert leer! Offenbar werden die Ausdrucke gezählt.
Nachtrag:
Vorteil dieses Vorschlags (Datensatz) : Zählung beginnt mit 1. Bei der Nutzung der Numerierung über den Dateinamen beginnt die Zählung mit 0.
Gleichwertig:
Die Einschränkung auf einzelnen Druck in Datei oder Drucker ist bei beiden Lösungsansätzen notwendig.
Nachtrag:
Gleichwertig:
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Sa 11. Feb 2017, 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
Danke nikki,
hat sich zeitlich überschnitten. Bin nicht so schnell. Aber habe meinen Beitrag gerade überarbeitet.
Aber ich komme noch einmal auf Deinen Hilfeverweis zurück: "Geben Sie die Nummer des Datensatzes ein, den Sie einfügen möchten, wenn die angegebene Bedingung erfüllt ist. Die Datensatznummer entspricht der aktuellen Auswahl in der Datenquellen-Ansicht." und jetzt erst kommt Dein zitiertes Beispiel: "Wenn Sie beispielsweise die letzten 5 Datensätze aus einer Datenbank mit 10 Datensätzen auswählen, ist die Nummer des ersten Datensatzes 1 und nicht etwa 6."
Ich verstehe diese Hilfe gänzlich anders, nämlich dass ich eine Datensatznummer eingeben soll. Was kann ich damit anfangen? Beziehungsweise im Zusammenhang mit einem Serienbrief nutzen?
Hallo F3K Total,
genau das war die Lösung. Es funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
Danke für den Tipp.
Gruß Jürgen
Danke für den Tipp.
Gruß Jürgen
F3K Total hat geschrieben:Hallo zusammen, KOMMANDO ZURÜCK!
