Daten aus Zelle zwischen Text einfügen
DoGoG
Beitrag von DoGoG » Mo 13. Feb 2017, 17:38
bin etwas ratlos, weswegen ich mich hier registrieren musste, tag zusammen :)
es Geht um Folgendes Problem
ich möchte das
//api.vlb.de/api/v1/cover/hierdertextaus Zelle D2-xxx eingefügt wird/?access_token=
also D2 ist die erste Zelle mit der EAN welche ich zwischen den beiden / Zeichen einfügen will
also das es eben dann so aussieht
//api.vlb.de/api/v1/cover/4054050504540504/?access_token=
die Formel die ich nicht zusammen bekomme, ist ersten das die Formel nur zwischen den / Zeichen angewandt wird und das die Formel eben eine variable ist, dass ich diese nach belieben nach unten ziehen kann und aus D2 dann eben D3 usw. wird. Also pro Zeile eben die jeweilige EAN aus dieser eben dort eingefügt werden soll.
Ich hoffe ich versteht was ich meine und könnt mir da behilflich sein.
Dominik
HeritzP
Re: Daten aus Zelle zwischen Text einfügen
Beitrag von HeritzP » Mo 13. Feb 2017, 18:12
teste folgende Formel.
=WECHSELN(A2;"/";"/"&D2;6)
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
DoGoG
Beitrag von DoGoG » Mo 13. Feb 2017, 18:49
HeritzP hat geschrieben:Hallo,
Gruß HeritzP
Klasse! funktioniert bestens, tausend dank :)
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Di 14. Feb 2017, 08:19
meic Vorschlag wäre ja direkter
="//api.vlb.de/api/v1/cover/" &D2& "/?access_token="
ist unabhängig vom Pfad.
Bei der weiter oben genannten Lösung muss man sich erinnern, daß der sechste / ersetzt wird und bei Pfadverkürzung
entsprechend anpassen. Da HeritzP Vorschlag mit dem Pfad in A2 aber die Pfadänderung erleichtert,
wäre die Verwendung eines im Pfad nicht vokommenden (nicht erlaubten) Platzhalters meine ultima ratio:
=WECHSELN(A2;"§";D2)
wobei dann in A2 natürlich //api.vlb.de/api/v1/cover/§/?access_token=
stehen sollte.
mfg, Jörn
