[Erledigt] Tabelle über ganze Seite?
irgendsonnutzer
kann man in LibreOffice Writer (Version 5.2.5.1) Tabellen so konfigurieren, dass sie automatisch immer die ganze Seite einnehmen, und zwar sowohl horizontal als auch vertikal?
Ich habe das leider nicht hinbekommen und auch durch Recherche niemanden gefunden, der sich das schon einmal gefragt hat.
Zuletzt geändert von irgendsonnutzer am Sa 18. Feb 2017, 23:56, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
Re: Tabelle über ganze Seite?
Nein, denn die Möglichkeit der vertikalen Ausdehnung muss manuell gesetzt werden. Wenn der Satzspiegel immer gleich groß ist und die Tabelle immer die selbe Zeilenanzahl besitzt, dann wäre es möglich, diese als Autotext genau passend einzufügen.
Zu beachten ist, dass die Tabelle immer von einem Absatzendezeichen gefolgt wird, was beim Dokumentenende eine Rolle spielt (möglicher Textüberlauf in eine leere Seite).
PS: Beim Rahmen gibt es die Möglichkeit, Breite und Höhe als 100% einer Seite zu definieren. Inwieweit das als Rahmenvorlage auf Dauer in der Dokumentenvorlage gespeichert werden kann, müsste man bei Bedarf mal ausprobieren...
irgendsonnutzer
Alles klar - danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Kann man denn einzelne Zeilen vergrößern oder verkleinern und dabei die gesamte Höhe der Tabelle während dieses Vorgangs gleich lassen? Ich will nämlich zuerst manuell die Tabelle über die komplette Seite ziehen und anschließend nur noch die einzelnen Zeilen in der Größe anpassen. Passe ich eine Zeilenhöhe an, verändert sich aber auch der Tabellenteil darunter entsprechend in der Größe.
- miesepeter
Ich fürchte, das wird auch schwierig. Es ist schon mal nicht ganz einfach, eine Tabelle in der Größe einer Seite zu erzeugen (mit der Maus die Tabelle vergrößern; mein Versuch zeigte, dass das erst bei 2 Zeilen möglich war). Wenn die Tabelle dann über die Länge der Seite eingefügt wurde, könnte man durch Teilung von Zellen (Zeilen) die Größe so belassen, wie sie ist, jedoch mit mehr Zeilen. Aber die Zeilen selbst anzupassen bedeutet (siehe deine Feststellung), dass sich die Gesamttabellenlänge ändert... Tabellen sind schon irgendwie ganz eigene Objekte.irgendsonnutzer hat geschrieben:Kann man denn einzelne Zeilen vergrößern oder verkleinern und dabei die gesamte Höhe der Tabelle während dieses Vorgangs gleich lassen? Ich will nämlich zuerst manuell die Tabelle über die komplette Seite
Lesenswerte Ausführungen dazu von Rocko hier:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 15#p235523
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 15#p235524
irgendsonnutzer
Alles klar, danke dir.
Kann man hier Threads irgendwie als "gelöst" oder hier eher als "erledigt" markiert?
- miesepeter
Editiere deinen ersten Post im Betreff und setze dort [gelöst] oder ähnlich vors Thema.irgendsonnutzer hat geschrieben:Kann man hier Threads irgendwie als "gelöst" oder hier eher als "erledigt" markiert?
