Je bereich eigenen Text in der Kopfzeile
albert1534
Beitrag von albert1534 » Mi 22. Feb 2017, 15:28
Ich möchte für jeden Bereich eine andere Kopfzeile mit eigenem Text, der nur in dieser aktiv ist.
Wie kann ich das erreichen?
Albert
Re: Je bereich eigenen Text in der Kopfzeile
Beitrag von miesepeter » Mi 22. Feb 2017, 18:03
unterschiedliche Kopfzeilen sind im Writer nur mit unterschiedlichen Seitenvorlagen möglich, unabhängig erst einmal vom "Bereich". Bereiche (Menü Format) bezeichnen einen eigenen "Abschnitt" im Textdokument und können kleiner, gleich oder größer als eine Seite sein.
Eine Sonderform der automatisierten Änderung der Kopfzeile ist hier beschrieben, falls dir das was hilft: Lebende Kolumnentitel.
Falls du mit "Bereich" was anderes meinst als ich, dann beschreibe dein Anliegen genauer.
Info über Bereiche: F1-Hilfe, Stichwort "Bereiche;einfügen"
albert1534
Beitrag von albert1534 » Mi 22. Feb 2017, 18:58
ich schreben an einem Buch, das hat z. Zt. 200 Seiten.
Zur einheitlichen Formatierung habe ich viele Benutzer/Formatvorlagen
Darin habe ich auch jede Menge Fußnoten (ÜBER 100) unD viele Vereise auf andere Seiten.
Andre Formatierungen habe ich nicht vorgrenommen
ich lese in:
http://www.ooowiki.de/KopfZeile(2f)Lebe ... titel.html
Wenn wie im vorliegenden Fall, erste und zweite Ebene in dieser Form aufeinander folgen, wird die Anforderung Ebene 2 beim zweiten Kapitel-FeldBefehl der KopfZeile (im Beispiel rechts) ignoriert und stattdessen die zur Ebene 1 gehörende Kapitelinformation wiederholt.
Das geht so nicht
Ablauf
Dazu habe ich das ganze Vorwort blau markiert
1 Vorwort
1.1 Vorowrt 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
Wollen wir unserem Auftrag gerecht werden: „Gehet hi
Dann Format/Bereiche
Es wird mir eine Maake angeboten.
Dort sind 2 Bereiche vorgeben, wie so eigentlich?
Den Bereichen kann ich andere Namen geben, wie Vorwort.
Die haben aber keine eigene Kopfzeile
Albert
albert1534
Beitrag von albert1534 » Do 23. Feb 2017, 10:57
Aber wie richte ich mehrere Seiten in einem Dokument ein?
Albert
Beitrag von miesepeter » Do 23. Feb 2017, 11:18
albert1534 hat geschrieben:Aber wie richte ich mehrere Seiten in einem Dokument ein?
Beschäftige dich mit Seitenvorlagen, einige Infos dazu hier:
http://www.ooowiki.de/SeiteFinden.html → Suchbegriff "Seitenvorlagen"
https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/ → Einführung Writer, Handbuch Writer
off topic:
Wenn ich noch bemerken darf: Deine Ausführungen im Beitrag "22. Feb 2017, 18:58" sind von der Qualität eine Zumutung für den Leser.
Deine Fragen können letztlich erst beantwortet werden, wenn du dich systematisch mit dem Writer beschäftigst; z.B. den Unterschied zwischen "Kapitel" und "Bereich", sonst reden wir komplett aneinander vorbei.
nikki hat geschrieben:mit diesem Telegramm-Stil kann ich nichts anfangen
Dem stimme ich voll zu.
albert1534
Beitrag von albert1534 » Do 23. Feb 2017, 17:33
Nun nochmal ausführlich.
Ich weis was Bereiche und was Kapitel sind.
Mit denen arbeite ich schon lange einwandfrei, glaube ich.
Was ich nicht weis, wie ich verschiedene Kopfleisten für ein bereits vorhadenes Dokumnet erstelle.
Dazu las ich, man müsse ein Dokument mit mehreren Seiten erstellen.
Kann ich verstehen, denn nur Seiten haben Kopfleisten mit einem Text.
Seiten erstellen kenne ich nur so: Format/Seite/Format werden mir verschiedene vorgeschlagen.
Ich habe eines mit Benutzer, weil mein Format nicht einem Standard entspricht.
Da es sich um Buch handelt kann ich nicht unterschiedliche große Formate benutzen.
Wie bekomme ich unter dieser Vorrausetzung verschiedene Kopfleisten, mit jeweils eigenem Text erstellt.
Albert
albert1534
Re: Je bereich eigenen Text in der Kopfzeile danke
Beitrag von albert1534 » Mi 1. Mär 2017, 11:47
Ich danke allen für die Antworten.
Jetzt habe ich mich für eine ganz andere Methode entchieden.
Zur Orierirung für den Leser werde ich am rechten Rand Grafiken einblenden.
MfG
Albert
