Formularfeld sichtbar schalten
Gundo
Re: Formularfeld sichtbar schalten
Beitrag von Gundo » Mo 27. Feb 2017, 19:18
360 km ? Schade.
Ich habe mal versucht die letzten beiden Datenbanken zu kombinieren. Klappt auch erst mal, leider wird der Farbenstatus der Buttons falsch angezeigt.
Beispiel:
Wenn die Felder einzeln aufgedeckt werden, wird beim anschließenden Umschalten des Datensatzes der Farbenstatus falsch angezeigt. Kannst du noch mal rüberschauen ?
Englisch-Grundwortschatz3.zip
(23.64 KiB) 360-mal heruntergeladen
Beitrag von F3K Total » Mo 27. Feb 2017, 20:57
So, das kostet jetzt mindestens eine Kiste ...
Sub Navigieren (oEvent)
   oButton = oEvent.source.model
   oDrawpage = ThisComponent.Drawpage
   oForm = oDrawpage.Forms.getByName("MainForm")
   IF oButton.Label = "DE-ANZEIGEN-ALLES" then
       oButton.Label = "NÄCHSTE KARTE"
       oButton.BackgroundColor = 16763904 'Orange
       for i = 0 to oForm.Count - 1
           oFeld = oForm.getByindex(i)
           if oFeld.tag = "AN_AUS" then oFeld.enableVisible = true
           if oFeld.Name ="EINZELBUTTON" then
               oFeld.Label = "DE-AUSBLENDEN"
               oFeld.BackgroundColor = 16763904 'Orange
           endif
       next i
   ELSE
       oButton.BackgroundColor = 52224 'Grün 3
           if oFeld.tag = "AN_AUS" then oFeld.enableVisible = false
               oFeld.Label = "DE-ANZEIGEN"
               oFeld.BackgroundColor = 52224
           endif
       next i
       if oform.islast then
           if msgbox ("Das war die letzte Karte,"+chr(13)+"nochmal von vorne beginnen",292,"Letzter Datensatz") = 6 then
               oform.first
               exit sub
             else
               exit sub
           endif
       endif
       oForm.next
   ENDIF
end sub
Sub UnsichtbarAnAus (oEvent)
   sFields = oButton.tag
   aFields = split(sFields,";")
   IF oButton.Label = "DE-ANZEIGEN" THEN
       oButton.Label = "DE-AUSBLENDEN"
       for i = 0 to 1
           oFeld = oForm.getByName(aFields(i))
       next i
   ELSE
       for i = 0 to 1
       next i
   END IF
   nCount = 0
       if oFeld.NAME = "EINZELBUTTON" then
           if oFeld.Label = "DE-AUSBLENDEN" then nCount = nCount + 1
       endif
   next i
   oButton = oForm.getbyname("GESAMTBUTTON")
   if nCount = 4 then
   else
   endif
end sub
(23.52 KiB) 293-mal heruntergeladen
Gundo
Beitrag von Gundo » Mo 27. Feb 2017, 21:29
Uiiii .... das war wohl eine Menge Arbeit am Code. Jetzt ist aber auch gut .... nochmals vielen Dank für deine Mühe.
Bei Eigenschaften "Schaltfläche" von DE-ANZEIGEN-ALLES sehe ich nur "fokussieren bei Klick". Das automatische Fokussieren (ohne Mausklick) direkt nach dem Start der Datenbank auf DE-ANZEIGEN-ALLES ist wohl nicht möglich, oder ? Wenn das jetzt wieder umfangreich wird am code rumzubasteln, lasse es bitte. Ich bin hochzufrieden mit der Datenbank.
Jetzt werde ich mal anfangen 800 Karteikarten mit über 1400 Begriffen zu füllen. Das wird lustig ;)
Gruß Gundo
Gundo
Beitrag von Gundo » Mo 27. Feb 2017, 21:50
Habs hinbekommen.
Sub FokusSetzen
oDoc = ThisComponent
oDocView = oDoc.getCurrentController()
oForm = oDoc.drawpage.forms(0)
oFeld = oForm.getByName("GESAMTBUTTON")
oDocView.getControl(oFeld).setFocus()
Beitrag von F3K Total » Di 28. Feb 2017, 06:11
das geht auch ohne Makro, indem die Schaltfläche die Aktivierungsreihenfolge 1 bekommt und der automatische Kontrollelementefokus eingeschaltet wird:
(23.16 KiB) 312-mal heruntergeladen
Gundo
Beitrag von Gundo » Di 28. Feb 2017, 15:39
Hab's korrigiert und noch einige Buttons integriert. Diese Datenbank erhält sicher keinen Schönheitspreis, ist aber für meine Bedürfnisse wunderbar zu gebrauchen.
Wüßte nicht was da noch fehlen könnte.
Gruß Gundo
Englisch-Grundwortschatz-Final.zip
(27.14 KiB) 281-mal heruntergeladen
Gundo
Beitrag von Gundo » Di 28. Feb 2017, 22:57
Mhmmm .... ist das eigentlich möglich über einen Button eine Audiodatei abzuspielen ?
Man klickt also einen Button an, und die dort verlinkte z.B. MP3-Datei wird abgespielt. Geht das überhaupt ?
Gruß Gundo
EDIT: Ist wohl möglich: http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 60#p244476 aber in meinem Fall kaum praktikabel.
EDIT2: Oder doch. Bei diesem Beispiel wird ein Feld ausgelesen und die Datei geöffnet/ausgeführt. Hab ich jedenfalls so verstanden:
SUB DateiOeffnen
	DIM vaDoc
	DIM Arg()
	DIM stUrl AS STRING
	DIM oDoc AS OBJECT
	DIM oDrawpage AS OBJECT
	DIM oForm AS OBJECT
	oDoc=thisComponent
	oDrawpage=oDoc.Drawpage
	oForm=oDrawpage.Forms.getByName("Formular")
	oFeld=oForm.getByName("Feld")
	stUrl = ConvertToUrl(oFeld.getCurrentValue())
	vaDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(stUrl, "_blank", 0, Arg())
END SUB
D.h. man müßte nur einen Button erstellen der ein bestimmtes Feld ausliest (Makro) und dann die Audiodatei abspielt. Und wenn die MP3-Datei mit einem Player verknüpft ist sollte das doch funktionieren. Ob' s praktikabel ist ... mal sehen. Ich versuch's mal.
Beitrag von RobertG » Mi 1. Mär 2017, 07:38
Hallo Gundo,
Audiodateien abspielen ist möglich. Allgemein allerdings über
oShell = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
oShell.execute(stPfad,,0)
Schau dazu im Handbuch das Kapitel "Aufruf von Anwendungen zum Öffnen von Dateien" an.
Gundo
Beitrag von Gundo » Mi 1. Mär 2017, 12:08
So hab ich das verstanden:
SUB Link_oeffnen
    DIM oDoc AS OBJECT
    DIM oForm AS OBJECT
    DIM oFeld AS OBJECT
    DIM oShell AS OBJECT
    DIM stFeld AS STRING
    oDoc = thisComponent
    oDrawpage = oDoc.Drawpage
    oFeld = oForm.getByName("play 1")
    stFeld = oFeld.Text
    IF stFeld = "" THEN
        EXIT SUB
    END IF
	oShell.execute(stFeld,,0)
END SUB
Das auszulesende Feld heißt also "play 1". Der entsprechende Button löst dieses Script aus. Im Feld steht der komplette Pfad zur mp3-Datei:
/home/user/Dokumente/test.mp3
Die Verknüpfung im System (Linux Mint 18.1) ist vorhanden. Trotzdem funktioniert es nicht. Es tut sich nichts wenn der Button angeklickt wird. Ich würde auch gerne den Kommandozeilenplayer mpg312 minimalisiert verwenden. Der muß ja auch dann auch hier im Script eingetragen werden. Wie geht das denn ?
Gruß Gundo
EDIT:
Shell(Pathname, Windowstyle, Param,bSync)
Gut, aber ich kapier noch nicht wie wie man den Inhalt von dem Feld "play 1" übergibt.
EDIT2:
Jetzt hab ich es ...
shell("/usr/bin/mpg321", 1,stFeld)
Beitrag von RobertG » Mi 1. Mär 2017, 15:53
Hallo Gundo,
Du hast aus dem Handbuch einen Teil nicht mit eingebunden:
stFeld = convertToUrl(stFeld)
Das macht dann aus
file:///home/user/Dokumente/test.mp3
