[GELÖST]Uhrzeit eingeben ohne Doppelpunkt
gibt es die möglichkeit Uhrzeiten ohne Doppelpunkt einzugeben?
Wie z.B bei Excel
https://www.youtube.com/watch?v=HXqsuWxT9Fs
Gruß Mondblatt24
Wie z.B bei Excel
Gruß Mondblatt24
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi 24. Jan 2018, 13:32, insgesamt 2-mal geändert.
- miesepeter
Re: Uhrzeit eingeben ohne Doppelpunkt
Zellformat so definieren:Ciao
HH.MM.SSRe: Uhrzeit eingeben ohne Doppelpunkt
Das war ein Schnellschuss, der nicht zielführend sein kann.miesepeter hat geschrieben:Zellformat so definieren:CiaoCode: Alles auswählen
HH.MM.SS
Aufgabe ist doch, die zwei Kommata durch einen Doppelpunkt zu ersetzen.
In Calc funktioniert das ähnlich wie bei Excel. Bei der Eingabe muss nach den Stunden zunächst aber ein Leerzeichen zwischengeschaltet werden. Nach Eingabe der zwei Kommata muss ein weiteres Leerzeichen geschaltet werden werden. Dann erfolgt erst die automatische Ersetzung, durch den Doppelpunkt. Nach Verlassen der Zelle wird die Zeitangabe richtig erkannt und die Leerzeichen sind verschwunden.
Warum die Leerzeichen? Weil das zu ersetzende Zeichen/Wort frei stehen muss.
Danke genau das habe ich gesucht
Gruß Mondblatt24
Gruß Mondblatt24
LO akzeptiert inzwischen (in der Autoersetzung) auch in begrenzten Umfang reguläre Ausdrücke, damit kommst du dann ohne Leerzeichen vor|hinter der Eingabe aus:
Lösung für einfache Zeiteingabe (Stunden und Minuten)
Hier eine für mich gute Lösung.
Downloadlink of example file: https://public.andreasburg.de/ooo/ooo-time-input.ods
Apache OpenOffice 4.1.5
Die Eingabefelder für Uhrzeiten so formatieren
Dort kann man die Uhrzeiten jetzt so eintragen
Will man diese Uhrzeiten jetzt in Formeln für Berechnungen heranziehen, muss man sie vorher in eine Zeit umwandeln. Man kann z.B. neben der Spalte in welche man die Zeit einträgt eine Spalte einrichten, welche dann den richtigen Zeitwert enthält.
Für die Umrechnung benutzt man die Formel
Die Stunden holt man so (Feld A2)
Die Minuten holt man so (Feld A2)
(Die Sekunden in der Formel setzt man auf '0'.)
Jetzt kann man die Stunden, Minuten und Sekunden in die Funktion ZEIT() eintragen
Da der zweite Parameter für ZEIT() (LÄNGE(A2)-2) nicht kleiner werden darf als 0 muss man noch prüfen, ob der eingegebene Zeitwert mindestens 2 Zeichen lang ist, wenn nicht dann setzt man ihn auf '0'. Hier die neue Berechnung für die Stunden
Die komplette Formel für das Feld, welches den berechneten Zeitwert enhält (B2) sieht nun so aus.
Das Feld B2 kann man dann noch zur schönen Ansicht formatieren wie man möchte, z.B. mit
Damit B2 nur einen Wert anzeigt, wenn A2 auch einen Wert hat, kann man z.B. die Funktion ANZAHL() benutzen. Dies geht auch mit anderen Prüfungen, aber wenn man direkt mehrere Felder prüfen möchte ist ANZAHL() sehr einfach.
#0:0#Code: Alles auswählen
Uhrzeit - Eingabe - Anzeige
12:00 - 1200 - 12:00
07:30 - 730 - 7:30
00:15 - 15 - 0:15
00:05 - 5 - 0:05
ZEIT(Stunde; Minute; Sekunde)Code: Alles auswählen
=LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2)
=RECHTS(A2;2)
=ZEIT(LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2);RECHTS(A2;2);0)
=WENN(LÄNGE(A2)>1;LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2);0)
=ZEIT(WENN(LÄNGE(A2)>1;LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2);0);RECHTS(A2;2);0)
H:MM
=WENN(ANZAHL(A2)=1;ZEIT(WENN(LÄNGE(A2)>1;LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2);0);RECHTS(A2;2);0);"")
