Reihenfolge der Zeilen in der Tabelle ändern?
cool
Beitrag von cool » Mo 13. Mär 2017, 11:25
Hallo.
wie ändert man die Reihenfolge der Zeilen in einer Tabelle. Bei mir kommen immer neue Attribute am Ende der Tabelle hinzu, möchte sie aber weiter oben haben, geht das irgendwie?
Danke!
gogo
Re: Reihenfolge der Zeilen in der Tabelle ändern?
Beitrag von gogo » Mo 13. Mär 2017, 14:08
geht nur per Abfrage mit der entsprechenden "SORT BY" Klausel
g
Beitrag von RobertG » Mo 13. Mär 2017, 15:24
Hallo cool,
auch die Eingabe in die Tabellen lässt sich sortieren. Die letzte Sortierreihenfolge wird auch bei Base gespeichert. Ist allerdings gewöhnungsbedürftig, wenn Du unten neue Daten eingibst und die beim Aktualisieren der Tabelle nach irgendwo anders hin verschwinden.
cool
Beitrag von cool » Mo 13. Mär 2017, 17:43
Genau, es geht um den Tabellenentwurf. Ich habe z.b. die Adress-Zeilen weit oben, 20 Zeilen drunter habe ich noch ein Attribut für Adress-Zusatz eingefügt, nun will ich das hoch zu den Adresszeilen schieben. Sonst ist es beim Filtern voll unübersichtlich, die Strasse erscheint ziemlich oben in der Filter-ListBox, Strassenzusatz dagegen 20 Items tiefer. :|
Zuletzt geändert von cool am Mo 13. Mär 2017, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von F3K Total » Mo 13. Mär 2017, 18:01
die Reihenfolge der Tabellenspalten zu ändern ist nicht direkt möglich.
Die einfachste Lösung für dieses Problem ist, die Tabelle in der gewünschten Reihenfolge neu aufzubauen und dann die Daten der "alten Tabelle" in die neue Tabelle mit Hilfe des Assistenten hinein zu kopieren. Dabei können die Daten den richtigen Spalten entsprechend zugeordnet werden.
Es ist per SQL möglich eine neue leere Spalte an einer bestimmten Position in eine betehende Tabelle einzubauen, z.B.so:
Angenommen du hast eine Tabelle1 mit den Spalten ID, Name, Adresse und möchtest eine Spalte Vorname VARCHAR(100) zwischen Name und Adresse einbauen, dann geht das per Extras/SQL... mit dem Befehl:
ALTER TABLE "Tabelle1" ADD COLUMN "Vorname" VARCHAR(100) BEFORE "Adresse"
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 13. Mär 2017, 18:04
Hallo cool,
das wäre dann wohl nur mit direkten SQL-Befehlen möglich wie z. B.
ALTER TABLE "t-adressen" ADD COLUMN "Zusatznr." integer BEFORE "PLZ"
Vorher: Sicherheitskopie der Datenbank machen. Dann Einfügen über Extras - SQL.
Freischreiber
Ha! Ich war zu langsam. Aber wenigstens nicht falsch :D
cool
Beitrag von cool » Mo 13. Mär 2017, 19:10
Ach du meine Güte.... so kompliziert... :shock:
Das einfacher zu machen wäre eine Wunsch-Funktion an Base.
Beitrag von F3K Total » Mo 13. Mär 2017, 20:00
Wenn du einen Wunsch hast, dann wende dich an das LibroOffice Projekt, hier gibt es nur Anwender, die in ihrer Freizeit versuchen anderen Anwendern zu helfen...
Allerdings ist der Umgang mit SQL bei der Bearbeitung von ernstgemeinten Datenbanken aus meiner Sicht unumgänglich.
Beitrag von RobertG » Di 14. Mär 2017, 16:03
Hallo *,
das hat nichts mit Base selbst, sondern mit der zur Verfügung stehenden Datenbank zu tun. Wenn Du z.B. unter LO 5.3 Base zusammen mit der neuen internen Firebird-Datenbank nutzt, dann geht dort:
ALTER TABLE "Adresse" ALTER "Vorname" POSITION 2;
Es wird immer zuerst die Spalte erstellt und dann die Position anschließend neu definiert, wenn eben die Spalte nicht zum Schluss stehen soll. Das ist universell anwendbar.
Die interne HSQLDB bietet die Positionierung nur für die neu einzufügenden Spalten, nicht aber für alte Spalten.
Genau genommen spielt die Spaltenreihenfolge aber gar keine Rolle, es sei denn es soll unbedingt direkt in der Tabellenansicht gearbeitet werden.
cool
Beitrag von cool » Mi 15. Mär 2017, 10:22
Ok, alles klar! Danke euch!
