[gelöst] Wettkampf- und Prüfungsübersicht für Judo
Ich habe mich in einer ansich simplen Herausforderung wohl ein wenig mit der Formel verrant. Beispieldatei anbei.
Gegeben ist eine kleine Mitgliederverwaltung und Wettkampfteilnahmeübersicht für Judo. Bisher wurde das alles händisch auf Papier irgendwie und mehr schlecht als recht verwaltet. Das Ganze soll nun aber mal in eine deutlich leichter zu pflegende Tabellenverwaltung gepackt werden.
Im Verein gibt es die Regel, wer die nächste Kyo-Prüfung absolvieren möchte muss 1. ein Mindestalter haben (Lebensjahr entspricht Kalenderjahr) und 2. an einer Mindestanzahl an Wettkämpfen teilgenommen haben.
Der Hauptknackpunkt ist momentan die Spalte "absolvierende Turniere bis nächste Prüfung möglich ist".
In dem Feld soll ausgegeben werden:
A: ob im aktuellen Jahr (bezogen auf das Alter (Kalenderjahr)) überhaupt eine Prüfung stattfinden darf (Vergleich zwischen "Alter" und "Lebensjahr" so wie aktueller Kyo-Grad und nächst möglicher Kyo-Grad)
1. wenn A=ja, dann wie viele Wettkämpfe noch zu absolvieren sind ("Wettkämpfe" minus "Anzahl Wettkämpfe")
2. wenn A=ja und alle Wettkämpfe absolviert sind dann ein "OK"
3. wenn A=nein, dann ein "dies Jahr nicht"
Die Ausgabe enthält entweder "OK" (und wird "grün" hinterlegt wenn alle Bedingungen erfüllt sind und eine Prüfung stattfinden darf) oder die Anzahl noch zu absolvierender Wettkämpfe bis zum erreichen der Prüffähigkeit oder einfach ein "dies Jahr nicht" (auf Grund des Alters oder des bereits erreichten Kyo-Grades kann keine Prüfung mehr stattfinden).
Bei den meisten Alters-/Kyo-Kombinationen passt die Ausgabe aber nicht bei allen. Ich seh den Fehler einfach nicht.
Beispiel wo es nicht passt:
Nr 8 (Bi Ha) - Alter: 13 - nächster möglicher Kyo-Grad: 1
Die Ausgabe für noch zu absolvierende Wettkämpfe müsste "6" sein. Es wird aber ein "dies Jahr nicht" ausgegeben. Wo ist der Fehler?
Vielleicht geh ich die Sache auch einfach nur falsch an? Oder gibt es evtl. schon eine (ähnliche) Lösung dafür?
Die Daten für die Mitgliederverwaltung und die Bedingungen für Kyo+Wettkämpfe+Lebensjahr werden später in jeweils eigenen Tabellen untergebracht sein. Der Einfachheit halber habe ich das aber mal auf ein Tabellenblatt zusammen dargestellt.
Zuletzt geändert von SvenKo am Di 28. Mär 2017, 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
SvenKo
Re: Wettkampf- und Prüfungsübersicht für Judo
zum Verständnis:
Zu den Wettkampfanzahlen: Kyo-1 6 Wettkämpfe bedeutet, dass eine Träger des 2. Kyo 6 Wettkämpfe absolvieren muss, bevor er die Prüfung zum 1. Kyo ablegen darf?
zum Verständnis:
Die Sache mit dem Alter ist klar. Beim Kyo-Grad wäre doch nur der Fall Kyo 1 ausgeschlossen?ob ... eine Prüfung stattfinden darf (Vergleich zwischen "Alter" und "Lebensjahr" so wie aktueller Kyo-Grad und nächst möglicher Kyo-Grad)
Richtig, was nach dem 1. Kyo kommt interessiert hier nicht.mikele hat geschrieben:Beim Kyo-Grad wäre doch nur der Fall Kyo 1 ausgeschlossen?
Korrekt, so ist das zu verstehen.mikele hat geschrieben:Zu den Wettkampfanzahlen: Kyo-1 6 Wettkämpfe bedeutet, dass eine Träger des 2. Kyo 6 Wettkämpfe absolvieren muss, bevor er die Prüfung zum 1. Kyo ablegen darf?
SvenKo
Ich habe den Fehler wohl doch noch selbst gefunden. Unter anderem durch eine zusätzliche Hilfsspalte für das Lebensjahr (nicht das Kalenderjahr wird benötigt, wie ich es fälschlicherweise drin hatte) konnte ich die große Formel deutlich vereinfachen.
Ein Fehler versteckte sich auch noch in der Betrachtung für den nächst möglichen Kyo.
Ich stell die aktuelle Datei mal hier mit rein, falls jemand mal ein ähnliches Problem hat.
SvenKo
Re: [gelöst] Wettkampf- und Prüfungsübersicht für Judo
gelöst ja,aber es geht auch einfacher
Gruß Mondblatt24
INDEX(tab_1;VERGLEICH(E2-1;Kyu;0);VERGLEICH(F2;Alter;0)Gruß Mondblatt24
- Wettkampf-Pruefungsuebersicht verändert.ods
- (22.71 KiB) 332-mal heruntergeladen
Das mit dem Index ist eine interessante Lösung.
Die Sache hat aber einen Haken. Wenn jemand älter als 13 Jahre ist, dann funktioniert das nicht mehr. Setze einen Jahrgang mal auf 2003, dann bleibt das Feld für zu absolvierende Wettkämpfe leer
SvenKo
Hallo SvenKo,
kein Problem Tabelle einfach erweitern.
Gruß Mondblatt24
Gruß Mondblatt24
- Wettkampf-Pruefungsuebersicht verändert 1.ods
- (25.5 KiB) 324-mal heruntergeladen
