Automatischer Abgleich
kosovafan
Beitrag von kosovafan » Mo 27. Mär 2017, 12:14
Guten Tag,
ich habe in Calc eine Arbeitsmappe mit mehreren Tabellen die auch Namen haben. Ich stelle mir die Frage ob folgendes möglich ist.
Im Blatt Projekte gibt es eine Spalte mit Namen Kolonne, wenn ich dort zum Beispiel 1,2 eingebe, ist es möglich das Calc automatisch
im Blatt Inventar nachschaut was gehört Kolonne 1 und 2 und im Blatt Projekte die Spalte Inventar mit den entsprechenden Positions Nummern füllt? Es wäre auch super wenn es möglich wäre aus den entsprechenden Positionsnummern in Inventar automatisch die Gewichte addiert und im Blatt Projekte, Spalte Gewicht eingetragen werden könnten.
Würde mich über Hilfe sehr freuen, ist nämlich mühsam das immer mit Hand zu machen.
Mfg
Silvio
Zuletzt geändert von kosovafan am Di 28. Mär 2017, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Automatischer Abgleich
Beitrag von mikele » Mo 27. Mär 2017, 12:34
eine (ggf. anonymisierte) Beispieldatei wäre hilfreich. Grundsätzlich ist so etwas möglich und auch der Sinn einer Tabellenkalkulation (wenn die Datenmengen umfangreicher wäre, dann eher Datenbank).
kosovafan
Beitrag von kosovafan » Mo 27. Mär 2017, 13:49
sorry jetzt anbei die Liste.
Mfg
projektliste.ods
(13.56 KiB) 109-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » Mo 27. Mär 2017, 22:23
so ganz simpel ist es nicht, insbesondere durch die möglichen Eingaben "1,2". Am einfachsten ist es durch zwei kleinen selbstdefinierte Funktionen lösbar. Makros müssen aktiviert sein.
function udf_inventar (sCm,aCulumn,aNr)
	'sCm Zelle mit den gewählten Kolonnen
	'aCulumn einspaltiger Bereich mit den Kolonnen
	'aNr einspaltiger Bereich mit den Inventarnummern
	aCm=split(sCm,",")
	sTmp=""
	for k=0 to ubound(aCm)
		for i=1 to ubound(aCulumn)
			if val(aCm(k))=aCulumn(i,1) then
				sTmp=sTmp + aNr(i,1) +","
			end if
		next
	next
	if right(sTmp,1)="," then sTmp=left(sTmp,len(sTmp)-1)
	udf_inventar=sTmp
End function
function udf_weight (sCm,aCulumn,aWeight)
	'aWeight einspaltiger Bereich mit den Gewichten
	aCm=split(sCm,",")
	tmp=0
				tmp=tmp + aWeight(i,1)
			end if
		next
	next
	udf_weight=tmp
End function
projektliste.ods
(16.23 KiB) 103-mal heruntergeladen
kosovafan
Beitrag von kosovafan » Di 28. Mär 2017, 11:01
Danke mikele , ja nach ein bisschen Suchen und vielen Fragezeichen kam mir die Idee das es nicht wirklich realisierbar ist, zumal wir bis zu 6 Kolonnen besitzen, die Zahlen wären also auch schon einmal 1,2,3,4,5,6. Oder ich muss das irgendwie anders aufbauen.
Mfg & Danke
Silvio
Beitrag von mikele » Di 28. Mär 2017, 12:31
Hallo Silvio,
und was hältst du von der Makro-Lösung? Macht sie das, was du willst?
kosovafan
Beitrag von kosovafan » Di 28. Mär 2017, 20:01
ich weiß nicht ob es funktioniert, ich habe Extras > Makro > Ausführen geklickt und bekomme eine Fehlermeldung siehe Anhang. Ich habe die Tabelle
noch einmal mit Erklärungen angehängt, ich glaube ich habe mich verkehrt ausgedrückt. Hat man mir gestern gesagt.
Also wenn ich im Blatt Projekte/CM (Spalte D) eine Zahl zwischen 1 - 4, oder kombiniert 1,2,3,4 eingebe dann sollte LO im Blatt Inventar/Culumn (Spalte G) nachschauen gibt es dort die 1? 2? 3? 4? oder kombiniert 1,2,3,4 und nehme dann die Nummern aus Inventar/No. (Spalte A) und füge diese sortiert in Spalte Projekte/Inventory (Spalte J) ein. Als zweites berechne aus den Positionsnummern das Gewicht (Inventar/Weight, Spalte E) und füge es in Projekt/Weight (Spalte M) ein. Das soll passieren für vorhandene und zukünfige Positionen.
Ich glaube ich sollte zu Windows zurückwechseln mit einer Handwerker Software wird das einfacher, obwohl sind die überhaupt für sowas geeignet. :D
Mfg
projektliste.ods
(16.21 KiB) 93-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » Di 28. Mär 2017, 20:50
wer wird denn so schnell aufgeben ...
Die benutzerdefinierten Funktionen werden nicht per Extras > Makro > Ausführen aufgerufen, sondern werden im Tabellenblatt wie andere Funktionen verwendet. Sieh' dir mal die Spalten M und N in der Tabelle Projekte an.
kosovafan
Beitrag von kosovafan » Di 28. Mär 2017, 22:14
hhh ich nicht :D ich würde nach 10 Jahren Linux mit Windows nicht mehr klar kommen.
Perfekt vielen vielen Dank. Das spart echt viel Arbeit. Wunschliste irgendwo?
Mfg
Silvio
