Fußnote Seitenzahl links, rechts
albert1534
Wie kann ich in der Fußnote die Seitenzahl links, rechts wechseln.
Albert
Albert
Re: Fußnote Seitenzahl links, rechts
Hallo Albert
Nehmen wir mal an, du willst eine Fußzeile haben.
Du kannst in der Seitenvorlage die Fußzeile (ebenso wie die Kopfzeile) aktivieren. Der Weg dorthin geht über Format | Seite...
Anschließend kannst du -- alternierend -- den Seiten deines Dokuments jeweils das Absatzformat 'Fußzeile links' und 'Fußzeile rechts' zuweisen und danach -- ebenfalls alternierend -- die entsprechenden Einträge machen.
Passt das für dich?
Grüße
Hazel
Passt das für dich?
Grüße
Hazel
albert1534
Leider keine Entsprechung gefunden.
Albert
Albert
- Fußzeile_No_Alternativ.jpg (24.8 KiB) 9843 mal betrachtet
Hallo Albert
Aber du bist doch genau an der richtigen Stelle!
Dass das Kästchen bei "Inhalt links/rechts gleich" nicht angeklickt werden darf, habe ich vergessen zu erwähnen. Aber ich denke, dass ist eigentlich logisch.
Und was fehlt dir jetzt noch? Bist du mit der Zuweisung von Absatzformaten vertraut?
Bleib tapfer
Hazel
Bleib tapfer
Hazel
Re: Fußzeile Seitenzahl links, rechts
Dann schau mal unter dem Tab "Seite" nach!Hazel hat geschrieben:Du kannst in der Seitenvorlage die Fußzeile (ebenso wie die Kopfzeile) aktivieren. Der Weg dorthin geht über Format | Seite...
Übrigens solltest du deine Betreffzeile korrigieren.
albert1534
Das Themea ist immer noch nicht beendet.
Gibt es keine Lösung?
Albert
Albert
- FußZeile_Links_Rechts.jpg (58.96 KiB) 9356 mal betrachtet
Hallo Albert
Bitte schaue nochmal auf Rockos Beitrag.
In der Menüleiste: Format | Seite... | Seite | Seitenlayout: Rechts und Links
bringt dich weiter.
Bleib tapfer
Hazel
bringt dich weiter.
Bleib tapfer
Hazel
- miesepeter
@albert
Dein letzter Screenshot bezieht sich auf "Erste Seite" (Seitenformatvorlage), der Rockos auf "Standard". Die "Erste Seite" wechselt, wenn sonst nicht geändert, automatisch auf "Standard" beim Seitenwechsel... Die Unterschiede sind dir bewusst?
-> @ hkgfghfg
Was soll dein Beitrag unter diesem Thema???
Du bist in die falsche Branche gerutscht. Hier geht es ausschließlich um Fußnote+Seitenzahl+Seite spiegeln. Das hat gar nichts mit der Sprache zu tun, die außerdem noch gar nicht bei der Problemvorstellung angegeben wurde.
