Bild einfügen - Rahmen erscheint
senior
Beitrag von senior » Fr 14. Apr 2017, 18:21
Beim Einfügen eiens Bildes erscheint ein Rahmen mit dem Text "Abbildung Nr".
Wenn ich das Bild verkleinere, bzw. zuschneide, bleibt der Rahmen in der Grösse erhalten.
Wenn ich den Rahmen anpasse, verändert sich auch die Bildgrösse entsprechend.
Was mache ich falsch, bzw. wo ist der Haken, das ich nicht nur das Bild bekomme.
Habe ich früher so genutzt.... (Glaub ich zumindest)
(Nutze derzeit LO 5.2.6.2)
Re: Bild einfügen - Rahmen erscheint
Beitrag von F3K Total » Sa 15. Apr 2017, 08:20
vermutlich hast du unter Extras/Optionen/LibreOffice Writer/Automatische Bildbeschriftung den ein oder anderen Haken gesetzt. Wenn ich während des Einfügens den Style "Rahmen" auswähle, erhalte ich genau dein Ergebnis, also den Style "Grafik" auswählen.
Rocko
Beitrag von Rocko » Sa 15. Apr 2017, 10:19
senior hat geschrieben:Was mache ich falsch, bzw. wo ist der Haken, das ich nicht nur das Bild bekomme.
Wenn du ein Bild einfügst und das Bild bereits eine Rahmenbeschriftung hat, hast du die Optionen wahrscheinlich wie folgt eingestellt:
Automatische Bildbeschriftung.png (92.75 KiB) 6952 mal betrachtet
Wenn deine LO-Version noch die gleichen Grundeinstellungen wie meine Testversion LO Port 4.4.4.3 hat, gilt folgende Vorgangsbeschreibung zu Problemlösung:
Das Bild ist im Rahmen verankert. Wenn also die Position im Text geändert werden soll, muss dafür der Rahmen markiert werden und die Position des Rahmens verändert werden.
Wenn die Bildgröße sich der veränderten Rahmengröße anpassen soll, musst du das Bild doppelklicken, beim Tab "Umlauf" den Abstand unten auf 0,20 cm einstellen, beim Tab "Typ" ggf. die Verankerung auf "Am Absatz" aktivieren und abschließend die "Breite" auf "relativ" zum Absatzbereich umschalten.
Zur Änderung der Bildgröße markierst du jetzt den Rahmen (auf die Umrandung klicken) und kannst diesen jetzt bei gedrückter Umschalt-Taste relativ skalieren.
Weiterführende Erläuterungen zu diesem Thema findest du im Wissensarchiv.
senior
Beitrag von senior » Sa 15. Apr 2017, 12:13
Vielen Dank für die Antworten.
Es hat funktioniert, nachdem ich den Haken "Automatische Beschriftung" entfernt habe. :D
Frohe Ostern allen Foris.
