Dokument, Lefehfehler in content.xml
pixel
Beitrag von pixel » Di 9. Mai 2017, 17:19
ich habe ein Problem mit einer Calc-Datei und ich habe leider kein Backup der Datei .... ja, ich weiß!! :oops:
Die Datei wurde am 18.04 letztmalig bearbeitet und es gab keinen Fehler. Heute will ich sie öffnen und erhalte:
Lesefehler.
Formatfehler in Teildokument content.xml an Position 2,165216(Zeile,Spalte) in der Datei entdeckt.
Ich arbeite unter Linux (Debian8 / KDE) und habe dann mal im Weg gesucht und einen Hinweis gefunden dass es eventuell was bringt die aktuelle Version zu installieren. Habe ich gemacht, keine Veränderung.
Weiter habe ich gefunden man soll die Datei kopieren, in Zip umbenennen und entpacken. Anschließend die entsprechende XML-Datei validieren. Hier erhalte ich:
sven@tuxlap:~/temp$ xmllint --noout content.xml
content.xml:2: parser error : Attribute fo:country redefined
"none" style:font-name-asian="DejaVu Sans" style:font-name-complex="DejaVu Sans"
content.xml:2: parser error : Attribute style:country-asian redefined
content.xml:2: parser error : Attribute style:country-complex redefined
content.xml:2: parser error : Attribute style:font-name-asian redefined
content.xml:2: parser error : Opening and ending tag mismatch: table-row line 2 and table-cell
value="3806" calcext:value-type="float"><text:p>3806</text:p></table:table-cell>
content.xml:2: parser error : Opening and ending tag mismatch: table line 2 and table-row
 table:style-name="ce49" table:number-columns-repeated="242"/></table:table-row>
content.xml:2: parser error : Opening and ending tag mismatch: spreadsheet line 2 and table
table-cell table:number-columns-repeated="256"/></table:table-row></table:table>
content.xml:2: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 2 and spreadsheet
"true" table:orientation="column"/></table:database-ranges></office:spreadsheet>
content.xml:2: parser error : Opening and ending tag mismatch: document-content line 2 and body
rientation="column"/></table:database-ranges></office:spreadsheet></office:body>
content.xml:2: parser error : Extra content at the end of the document
Das sagt mir jetzt allerdings recht wenig. Wie kann ich den Fehler nun beheben?
Bin für jeden Tipp dankbar!!
pixel
pixel
Re: Dokument, Lefehfehler in content.xml
Beitrag von pixel » Di 9. Mai 2017, 17:27
.. noch eine Info:
Wenn ich versuche die Datei im Editor zu öffnen erhalte ich die Meldung:
"Die Datei content.xml ist geöffnet worden, enthält aber zu lange Zeilen (länger als das eingestellte Zeichenlimit von 4096 Zeichen).
Die langen Zeilen sind umgebrochen worden und die Datei schreibgeschützt, da ein Speichervorgang die Datei verändern würde"
:shock:
