Ich will 6
Das kraftvolle Grafik-Paket
Basilisk
Ich will 6
Beitrag von Basilisk » Fr 19. Mai 2017, 09:04
Draw verändert ohne mein Zutun die Abmessung von Objekten, wenn ich diese numerisch, das heißt durch Zahlenangabe im Eigenschaftsdialog unter "Position und Größe" angeben will. Siehe das anliegende Beispiel, dass ein Rechteck mit einer Höhe von 24 cm enthält. Klicke ich im Dialog hinter der 4 und lösche dann erst die 4 und dann die 2 mit der Rücktaste und drücke dann die 6, so erscheint 24 wieder.
Gruß, Gerald
6-statt-25.odg
(7.53 KiB) 614-mal heruntergeladen
lorbass
Re: Ich will 6
Beitrag von lorbass » Fr 19. Mai 2017, 20:18
Basilisk hat geschrieben:Siehe das anliegende Beispiel, dass ein Rechteck mit einer Höhe von 24 cm enthält.
Nö, enthalten ist ein Rechteck mit einer Höhe von 6 cm und einer Breite von 12 cm.
Basilisk hat geschrieben:6-statt-25.odg
  • 25 :?:
Ich habe die Maße etliche mal ohne jegliches Problem geändert. (GNU/Linux; LibreOffice 4.2.8.2). Dein Problem kann ich also nicht nachvollziehen.
Poste mal Angaben zu deiner Arbeitsumgebung (Betriebssystem, LibreOffice; jeweils mit Versionsangabe).
lorbass
Basilisk
Re: Ich will 6
Beitrag von Basilisk » So 21. Mai 2017, 10:04
lorbass hat geschrieben:
Derzeit ist die Breite bei mir 11,99 cm. Es ist gut möglich, dass die sich beim oder kurz vor dem Speichern auch noch selbständig geändert hat.
  • 25 :?:
Ich habe Stunden mit dem Versuch verbracht, die Datei, in der das Problem auftauchte auf Beispielformat herunter zu vereinfachen. Bevor ich den Beitrag hier eingestellt habe habe ich meine Anleitung noch einmal selbst Schritt für Schritt durchgespielt um zu sehen, ob das Problem nun reproduzierbar ist. Das war es mit der Ausnahme, dass der Wert, auf den die Breite selbständig zurücksprang 24 statt wie zuvor 25 betrug. Ich habe dann die Werte in der Anleitung angepasst und die Datei abgespeichert, aber vergessen, nachträglich den Dateinamen zu ändern.
lorbass hat geschrieben:Ich habe die Maße etliche mal ohne jegliches Problem geändert. (GNU/Linux; LibreOffice 4.2.8.2). Dein Problem kann ich also nicht nachvollziehen.
Ich soeben auch.
lorbass hat geschrieben:Poste mal Angaben zu deiner Arbeitsumgebung (Betriebssystem, LibreOffice; jeweils mit Versionsangabe).
Lubuntu 17.04, LO 5.3.1.2 Build-ID: 1:5.3.1-0ubuntu2
Danke für deine Bemühungen.
Sollte das Problem nochmal auftauchen, werde ich versuchen, erst ein Video zu erstellen.
Gruß, Gerald
