[gelöst] APA-konforme Überschrift ins Inhaltsverzeichnis bringen, die Teil des Textes ist bzw. in erster Zeile steht
alexr
Beitrag von alexr » Mi 26. Jul 2017, 19:24
ich schreibe gerade an einer Bachelorarbeit, die den APA-Richtlinien entsprechen muss. Darin sind die Überschriften dritten Grades Teil des Textes, zum Beispiel:
Überschrift. bla bla bla bla bla.
Wie kann ich diese Überschriften, die ich bisher einfach nur fettgedruckt habe, isoliert einem Style zuweisen, sodass nicht der ganze Absatz mit dem Style versehen wird?
Und wie kann ich basierend auf diesem Style (oder wie auch immer das geht) das Inhaltsverzeichnis dazu bringen, diese Überschriften mit aufzunehmen?
Vielen lieben Dank im Voraus,
Alex
Zuletzt geändert von alexr am Fr 28. Jul 2017, 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
nikki
Re: Überschrift in Inhaltsverzeichnis bringen, die in erster Zeile steht
Beitrag von nikki » Do 27. Jul 2017, 11:08
alexr hat geschrieben: ↑
Die Frage kannst du dir selbst beantworten, in dem du dir einfach die möglichen Vorlagen eines Inhaltsverzeichnisses anschaust:
2017-07-27 11_01_57-Verzeichnis.gif (13.31 KiB) 4196 mal betrachtet
Es sind also nur Absatzvorlagen möglich und keine Zeichenvorlagen. Dein Vorhaben kannst du m. E. nur als Stichwortverzeichnis lösen.
musikai
Beitrag von musikai » Do 27. Jul 2017, 13:20
Geht in LibreOffice wohl nicht mit Absatz-Stilen (die für ein automatisches Inhaltsverzeichnis notwendig sind).
Frag mal nach, ob es wirklich zwingend ist, dass der Text direkt in der gleichen Zeile steht.
Hab verschiedene APA-basierte Anleitungen gesehen, die auch einen neuen Absatz erlauben.
Edit: Ok, man kann es faken, indem man die Überschrift normal einfügt, die Zeichenfarbe (der Überschrifts-Absatzvorlage) aber auf weiss stellt.
So erscheint sie im Inhaltsverzeichnis, ist aber im Dokument nicht zu sehen.
Diese Zeile dient dann als Leerzeile, und in der nächsten schreibst Du's dann so wie Du's haben willst.
So würde ichs machen.
Oder Du fügst dort vor dem normalen Text ein Kapitelfeld ein.
Die Idee stammt aus dem amerikanischen Forum, wo Du ein Beispiel-Dokument runterladen kannst, welches auch ein Makro enthält.
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... f=29&t=709
(Allerdings ist der Überschrifttext dann fett und kursiv und als Trenn-Zeichen steht dann ":" statt "." Dafür müsste man dann das Macro editieren.)
alexr
Beitrag von alexr » Fr 28. Jul 2017, 22:42
danke für eure Antworten. Es gibt einen Workaround, der gut funktioniert, solange man die Menge manuell bewältigen kann:
Man markiere die APA Überschrift dritten Grades (third grade heading, 3rd grade heading APA) an, wähle Insert/Einfügen > Table of Contents and Index/Inhaltsverzeichnisse > Index Entry. Wählt als Index "Table of Contents/Inhaltsverzeichnis", vergibt als Eintrag die Überschrift, die im Inhaltsverzeichnis erscheinen soll (in der Regel genau die gleiche, wird durch die Markierung bereits übernommen), und wählt als Level "3" aus. Dann noch auf Insert/Einfügen und das Inhaltsverzeichnis manuell aktualisieren.
Löschen kann man den Eintrag, indem man rechts auf die Überschrift dritten Grades im Text klickt und "löschen" wählt, und anschließend das Inhaltsverzeichnis aktualisiert.
(Mit Dank an den LibreOffice IRC Chat. Siehe auch: https://bugs.documentfoundation.org/sho ... d=48459#c8)
Alex
musikai
Re: [gelöst] APA-konforme Überschrift ins Inhaltsverzeichnis bringen, die Teil des Textes ist bzw. in erster Zeile steht
Beitrag von musikai » So 30. Jul 2017, 20:11
Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit.
Anzumerken wäre vielleicht, dass diese Verzeichnis-Einträge leider nicht im Navigator erscheinen, beim PDF-Export nicht als Lesezeichen exportiert werden (anklicken im Inhaltsverzeichnis geht also leider auch nicht mehr) und keine automatische Nummerierung unterstützen (falls man die will).
