Hallo Bianca,
so ein Cursorsprung geht leider nur mit einem Makro. Ich habe das einmal in Deine Beispieldatenbank eingebaut. Wenn Du bei der Partnerschaft "Nein" aktivierst, dann geht der Cursor direkt in ein Textfeld, dass ich einfach einmal mit eingebaut habe (keine Verbindung zur Tabelle - nur zu Demozwecken). In dem Formularfeld für "Nein" habe ich eine Zusatzinformation angegeben: Den Namen des Feldes, zu dem der Sprung erfolgen soll. Außerdem habe ich die Startbedingung bei den Ereignissen definiert. An der Stelle wird das Makro aufgerufen.
Für die Funktion musst Du natürlich die Ausführung von Makros erlauben.
Was dann noch geschehen müsste: Alle Felder, die auf eine Partnerschaft bauen, müssen auf NULL gesetzt werden. Sonst ist die Angabe vorher ja sinnlos. Wenn Du mit dem Makro klar kommst, dann kann ich mir über diesen Punkt auch noch ein bisschen Gedanken machen.
Fragebogen programmieren
Re: Fragebogen programmieren
- DatenbankBeispielCursorsprung.zip
- (15.08 KiB) 192-mal heruntergeladen
mit dem Erstellen von Makros und der damit verbundenen Programmiersprache muss ich mich tatsächlich erstmal genauer auseinander setzen. Ich denke dafür werde ich etwas Zeit brauchen. Evtl. melde ich mich nochmal zurück.
Aber erstmal vielen herzlichen Dank für die gute Hilfe!!
Bianca
Bianca
Hallo Robert, hallo zusammen,
eine Frage ist mir noch aufgekommen (verzeihung für das viele Fragen von bestimmt recht "einfachen" Dingen):
Wenn man den gesamten Fragebogen letztlich fertig erstellt hat und er zum Ausfüllen genutzt wird: Gibt es die Möglichkeit, automatisch am Ende des Ausfüllens eine Art Background Check durchzuführen? Damit meine ich, dass wenn man z.B. aus Versehen übersehen hat eine oder mehrere Fragen auszufüllen/anzuklicken und auf Speichern geht, dass das Sytem einem sagt: "Stopp, Sie müssen noch Frage x beantworten oder haben allgemein noch nicht alles ausgefüllt".?
Danke sehr! LG, Bianca
Hallo Bianca,
für Fragen, die auf jeden Fall beantwortet werden müssen, ist das recht einfach möglich: Jedes Kontrollfeld eines Formulars, ob nun Textfeld, numerisches Feld usw., besitzt die Eigenschaft
Daten > Eingabe erforderlich > Ja
Auch in der zugrundeliegenden Tabelle sollten die Felder entsprechend bei
Feldeigenschaften > Eingabe erforderlich > Ja
gesetzt sein.
Ein Problem stellen Felder dar, die nur dann erforderlich werden, wenn ein bestimmtes Feld mit z.B. "Ja" beantwortet wurde. Hier musst Du während der Eingabe Felder als erforderlich bzw. nicht erforderlich schalten. Dies geht mit InputRequired - eben nur über ein Makro.
gesetzt sein.
vielen Dank für die Hinweise!!
LG, Bianca
LG, Bianca
