Fehler bei Formularbasiertem Filter
Hallo zusammen
ich hab hier ein Problem mit der Datenbank bei der ein Formular beim Start geöffnet wird.
Der Fehler tritt auf, wenn ich in einem Formular den Formularbaseiertenfilter aktiviere,
dann hängt sich LO Base auf. Nach Neustart von LO Base er und Wiederherstellung der DB
kommt dann diese Fehlermeldung:
BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.sdbc.SQLException
Message: Die Verbindung zur Datenquelle "Akquise_001" konnte nicht hergestellt werden..
Programmcode:
REM Formular bein Start öffnen
sub FormAutostart '1. Formular beim Start laden -------------------------------
dim oCon as object
oCon = ThisDatabaseDocument.CurrentController
If NOT ( oCon.isConnected() ) Then oCon.connect() '--------------Fehlerzeile
oCon.loadComponent(com.sun.star.sdb.application.DatabaseObject.FORM,"F_Hauptformular",FALSE)
' im Betrieb reicht: 'ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("frm_Namen").open
end sub
Die DB ist zwar geöffnet funktionrt aber nicht.
Beim öffnen eines anderen Formulars kommt dann folgender Fehler:
SQL-Status: S1000
Fehler-Code: -40
General error: org.hsqldb.lib.FileSystemRuntimeException: java.io.IOException:
Wenn ich den Rechner neu starte funktioniert die DB wieder.
Das Betriebssystem ist Win 7, 64 Bit, LO Ver. 5.3
Zum Vergleich habe ich eine andere DB geöffnet und den Formularbasiertenfilter aktiviert.
Dann tritt der gleiche Fehler auf.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Helles58
Programmcode:
dim oCon as object
end sub
SQL-Status: S1000
Fehler-Code: -40
Gruß Helles58
Re: Fehler bei Formularbasiertem Filter
Hallo Helles58,
Wenn Du eine einfach DB zusammenstellen kannst, bei der das reproduzierbar ist, dann sollte das als Bug gemeldet werden. Erstelle so eine DB (eine Tabelle, 2-3 Felder (z.B. ID, Vorname, Nachname), fülle da ein paar Daten rein und mache ein Formular dazu. Poste diese DB hier, wenn auch dort ein Absturz mit dem formularbasierten Filter geschieht. Ich kann dann daraus meinen 90. offenen Bug machen, wenn ich das hier nachvollziehen kann.
Vermutlich ist eben die die DB von einem anderen Prozess geöffnet. Überprüfe doch einmal nach so einem Absturz, ob Du auf die Tabellen lesend zugreifen kannst.Helles58 hat geschrieben: ↑Sa 5. Aug 2017, 19:07Nach Neustart von LO Base er und Wiederherstellung der DB kommt dann diese Fehlermeldung:
Die DB ist zwar geöffnet funktioniert aber nicht.
Ich nutze den formularbasierten Filter nicht, weil mir seine Bedienung einfach viel zu umständlich ist und sich die Filterung nur auf das Hauptformular, nicht aber auf das Unterformular korrekt bezieht - siehe Handbuch.
Hallo Robert
Danke für deine zügige Beaantwortung.
Ich probier das aus und geb dann Rückmeldung.
Ich werde deinem Rat folgen und diesen Fiter nicht mehr benutzen.
Gruß Helles58
Gruß Helles58
Hallo Robert
das Programm bricht nach Anwahl des Filters und des Trichter-Symbols ab.
Unter Windows mus dann erst mit dem Taskmanager Base geschlossen werden
bevor man neu starten kann.
Gruß Helles58
Gruß Helles58
- Testdatenbank.odb.zip
- (11.45 KiB) 239-mal heruntergeladen
Hallo Helles58,
ich kann das Fehlverhalten hier nicht nachvollziehen:
Ich öffne das Formular, starte den formularbasierten Filter, gebe bei "Nachname" 'Duck' ein und drücke auf "Formularbasierten Filter anwenden". Die Datenquelle wird gefiltert - 3 Datensätze sind noch vorhanden.
Da sollte jemand mit Windows weiter testen.
Ich habe hier openSUSE Leap 42.2 64bit rpm Linux, LO-Version 5.4.0.3
Funktioniert bei mir unter Windows 7 32bit, LibreOffice 5.1.6.2!
Hylli
Hylli
