[gelöst] Calc: Schaltfläche per Code inaktiv stellen
Astev
Beitrag von Astev » Sa 9. Sep 2017, 21:33
Der Code soll bewirken, dass die "Aktiviert"-Eigenschaft von "Schaltfläche 1" nach Betätigung eben dieser Schaltfläche auf "Nein" gesetzt ist.
Ist das möglich, wenn ja, wie würde der entsprechende Code lauten?
Zuletzt geändert von Astev am Mo 11. Sep 2017, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Calc: Schaltfläche per Code inaktiv stellen
Beitrag von mikele » So 10. Sep 2017, 13:52
die Schaltflächen (genauer: ihr model) haben die Eigenschaft "Enabled". Setzt du diese auf False, ist sie nicht mehr zugänglich=ausgegraut.
Astev
Beitrag von Astev » Mo 11. Sep 2017, 15:44
Hallo mikele,
danke für die Antwort. Ich verstehe, was Du sagst, jedoch komme ich wegen mangelnder Kenntnisse nicht auf den korrekten Code - habe einige Schnipsel ausprobiert, die ich im Netz gefunden habe, bekomme jedoch immer Fehlermeldungen. Ich lade mal eine Datei hoch, um deutlich zu machen, was genau ich meine.
Wenn Du reinsiehst, findest Du die "Schaltfläche 1". Diese soll nach einem Klick darauf - während der Laufzeit - ausgegraut sein. Den Code, der das bewirkt, suche ich.
Schaltfläche_inaktiv_stellen.ods
(10.38 KiB) 231-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » Mo 11. Sep 2017, 17:04
unter den Eigenschaften der der Schaltfläche wird zunächst dem Ereignis "Aktion bestätigen" das gewünschte Makro zugeordnet.
LO übergibt diesem Makro auch den Auslöser dieses Ereignisses (in meinem Makro in der Variable oevent gespeichert).
Per oevent.source.model kann ich nun auf das Model der Schaltfläche zugreifen:
Sub button_gedrueckt (oevent)
	obutton=oevent.source.model
	obutton.enabled=false
	obutton.label="Schaltfläche inaktiv"
	msgbox "Die Schaltfläche wurde gerade inaktiv geschaltet"
	obutton.enabled=true
	obutton.label="Schaltfläche aktiv"
(9.85 KiB) 235-mal heruntergeladen
Astev
Beitrag von Astev » Mo 11. Sep 2017, 17:52
Allerbesten Dank, hast mir SEHR weitergeholfen!
