Maskiertes Feld
Rocko
Re: Maskiertes Feld
Beitrag von Rocko » Do 28. Sep 2017, 11:00
HeiDieLX hat geschrieben:
Do 28. Sep 2017, 10:14
Das Formularfeld ist mit Max. Textlänge = 40 und Eingabemaske = 40x"A" belegt.
Vielleicht helfen dir die Hinweise zum Maskierten Feld weiter?
Re: Maskiertes Feld
Beitrag von RobertG » Do 28. Sep 2017, 16:39
Hallo Switi,
ob das mit den Leerzeichen, die da "eingeschleppt" werden, ein Bug ist (schließlich gibst Du so viele Zeichen vor ...) müsste ich mir erst einmal genauer ansehen. Ich hätte das Großschreiben anders gelöst:
UPDATE "Tabelle" SET "Name" = UPPER("Name")
Damit habe ich auch z.B. Probleme beim Umsetzen des 'ß' umgangen. Da baut das maskierte Feld nämlich nur ein Zeichen ('S'). Und wenn ich dann so naiv die Änderung in der Tabelle direkt vornehme und einen Buchstaben zusätzlich einbaue, dann zeigt das maskierte Feld den Namen nicht mehr an, weil Buchstabenanzahl im Formular und in der Tabelle nicht übereinstimmen.
UPDATE "Tabelle" SET "Name" = RTRIM("Name")
Nimmt Dir alle nicht druckbaren Zeichen und Leerzeichen am Ende weg.
Was auf jeden Fall ein Bug ist, ist, dass sich das Feld unterschiedlich verhält, wenn es mit dem Tabulator oder der Maus angesteuert wird. Die Ansteuerung mit der Maus ist offensichtlich nicht so gedacht. Ich kann mich nicht entsinnen, schon irgendwo so eine Bugmeldung gesehen zu haben. Wäre aber sicher notwendig.
Bei mir wird das Feld übrigens komplett leer angezeigt - nicht blau - wenn ich die Daten zuerst eingebe.
Re: Maskiertes Feld
Beitrag von RobertG » Do 28. Sep 2017, 21:25
Hallo Switi,
ich hätte mir grundsätzlich erspart, so ein Feld in Großschreibweise in die Datenbank auf zu nehmen. Ein normales Feld tut es doch auch. und wenn Du dann die Großschreibweise irgendwo für benötigst, dann kannst Du das in einer Abfrage entsprechend zusammenfassen: Aus "Meier-55678" wird mit
SELECT UPPER("Name")||'-'||"Nummer" FROM "Tabelle"
so eine Kombination, wie Du sie benötigst.
Der Weg, aus einer Normalschreibweise eine Großschreibweise zu erzielen ist deutlich einfacher, als vielleicht einmal auf die Idee zu kommen, doch die Bezeichnung des Namens auch in vernünftig lesbarer Form zu haben. Das schreibt Dir jemand, in dessen Nachnamen eben ein 'ß' steht ...
