Guten Tag,
ich arbeite mit windows 7 prof. mit Service Pack 1. Das ist ein 32 Bit System; LO Version 5.2.7.2.
Ich bin vor kurzer Zeit von OO zu LO gewechselt. Hier möchte ich eine Präsentation starten, die ich von OO "mitgebracht habe".
Es ist möglich, diese zu öffnen und zu bearbeiten, aber beim Start mit der 1. oder einer aktuellen Folie stürzt das Programm ab.
Weiß jemand Rat?
Ansonsten müsste ich die gesamte Präsentation neu erstellen.
Vielen Dank schon mal vorab an jene, mir ihre Zeit schenken.
Gruß Kese
OO Präsentation führt bei LO zum Programmabsturz
Re: OO Präsentation führt bei LO zum Programmabsturz
Hallo Kese
Was einen Versuch wert sein könnte:
Gehe in deiner "kritischen" Präsentation in die Foliensortierung.
Öffne eine leere Präsentation und gehe dort ebenfalls in die Foliensortierung.
Nun kopiere aus der "kritischen" Präsentation Seite für Seite (durch Herüberschieben) in die (anfangs noch leere, dann immer weiter wachsende) neue Präsentation. Speichere von Zeit die neue Präsentation unter eigenem Namen und teste, ob du damit unfallfrei arbeiten kannst. Falls das nur bis zu einer bestimmten Stelle klappt, hast du den Problemverursacher immerhin lokalisiert.
Viel Glück
Hazel
Viel Glück
Hazel
Hallo Hazel,
ich danke für den Vorschlag, den ich jetzt ausprobiert habe - leider ohne Erfolg. Sobald ich schon eine Folie rüberschiebe und anschließend die Präsentation starte, stürzt das Programm ab.
Vor dem Start der neuen Präsentation hatte ich die Quell-Präsentation geschlossen.
Die (noch) leere Präsentation lässt sich aber starten.
Merkwürdig ist allerdings beim Kopieren, das immer die Kopie, aber zusätzlich noch eine weitere Folie eingefügt wird.
Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass meine Präsentation auf einem anderen Rechner mit LO reibungslos funktioniert! Allerdings ohne die Verlinkungen zu Ton- bzw. Videosequenzen, weil ich diese Dateien auf den anderen Rechner nicht mitgenommen hatte.
Das es nun auf dem einen Rechner funktioniert und auf dem anderen nicht, macht mich ratlos.
LG Kese
LG Kese
Hallo Kese
Deine Aussage
Die Randbedingung
Das Rätsel
Bleib tapfer
Hazel
Deine Aussage
bringt mich auf den (in solchen Situationen nicht ganz unüblichen) Vorschlag, dein Benutzerverzeichnis umzubenennen und dann einen neuen Präsentationsversuch mit der widerspenstigen Datei zu starten. Ich kann dir leider nicht sagen, wo das Benutzerverzeichnis unter Win7 zu finden ist, da ich unter Linux arbeite. Aber das kriegst du raus...dass meine Präsentation auf einem anderen Rechner mit LO reibungslos funktioniert!
Die Randbedingung
solltest du aber schon noch nachziehen, damit beide Rechner, Betriebsysteme und LO-Installationen exakt dieselbe Aufgabe vor sich haben.Allerdings ohne die Verlinkungen zu Ton- bzw. Videosequenzen, weil ich diese Dateien auf den anderen Rechner nicht mitgenommen hatte.
Das Rätsel
würde ich jetzt erst einmal zurückstellen.dass immer die Kopie, aber zusätzlich noch eine weitere Folie eingefügt wird.
Bleib tapfer
Hazel
- LibreOffice nebst Schnellstarter beenden.
- Tastenkombination Win+R (Run) drücken.
- Beim Eingabefeld Öffnen %appdata%\LibreOffice eingeben und Eingabetaste drücken, bzw. auf Schalter OK klicken
- Unterverzeichnis 4 nach 4_Alt umbenennen.
