Formel kopieren ohne Hintergrundfarbe zu ändern
RonK
Beitrag von RonK » Fr 6. Okt 2017, 17:49
Eigentlich wird das Problem hier sehr gut beschrieben:
http://blogs54.de/blog/2014/07/excel-fo ... -kopieren/
Gibt es dafür eine ähnliche Lösung in Calc? Ich habe sehr große Tabellen und nach jedem kopieren von Formeln oder Inhalten durch den "Mausanfasser" muss ich in jeder Zeile die Hintergrundfarben wieder korrigieren.
Vielen Dank schon im vorraus!
Helmut_S
Re: Formel kopieren ohne Hintergrundfarbe zu ändern
Beitrag von Helmut_S » Fr 6. Okt 2017, 18:13
Hallo RonK, Einfügen der kopierten Daten mit Strg+Umschalttaste+V. Der aufklappende Dialog dürfte selbsterklärend sein.
Gruß Helmut
Herb
Beitrag von Herb » Sa 7. Okt 2017, 08:00
Die simpelste Methode ist ein rechts Klick in der Zielzelle, dann bekommt man Text, Zahl oder Formeln angeboten, alles ohne Format. Funktioniert auch über größere Bereiche.
Win10-64 LOp 6.4.0.3 (32bit)/ LO 6.4.1.1 (32bit) / LO-dev 7.0.0.0.alpha (64bit)
Win10-64 LOp 6.1.0.3
Win10-32 LOp 5.2.6 / LOp 5.3.4 / LO 5.4.7.2 / LO-dev 6.3.0.0.alpha0
RonK
Beitrag von RonK » Mo 9. Okt 2017, 12:05
Es funktioniert, vielen Dank.
Entscheidend ist aber, dass ich die Zellen in die ich kopieren will nicht mit dem Aufziehwerkzeug (Anfasser in rechten unteren Ecke) markiere.
Also habe die Zelle mit der Formel markiert, kopiert und die gewünschten Zellen erst markiert (mit Strg oder Hochtaste).
Der Rest klappte dann, so wie bei Euch beschrieben.
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Mo 9. Okt 2017, 12:53
Hallo RonK, mir scheint, du machst da immer noch etwas zuviel. Den Zielbereich also die Zellen in die du deine kopierten Werte eingeben willst, brauchst du überhaupt nicht auszuwählen bzw. zu markieren.
Wenn du einen Bereich mit mehreren Zeilen/Spalten kopieren willst, musst du nur den Cursor in die linke obere Ecke des zu kopierenden Bereichs stellen. Was du einfügen willst, geht alles von dieser Zelle aus nach rechts und unten. Wenn da schon Zellen mit Inhalt vorhanden sind, bekommst du einen Warnhinweis.
Gruß, Helmut
RonK
Beitrag von RonK » Mo 9. Okt 2017, 15:07
Ich fürchte, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Ich habe sonst immer eine Formel schnell kopiert indem ich den Anfasser rechts unten über die anderen Zellen gezogen habe. Dabei verschwanden die Farbformatierungen der Zellen. Zur Verdeutlichung habe ich Abbn. angefügt (im Bsp.: Änderung der Formel von A/B+5 zu A/B+7). Den Cursor in die linke obere Ecke verstehe ich nicht.
Abb. 1.jpg (48.56 KiB) 10485 mal betrachtet
Abb. 2.jpg (47.65 KiB) 10485 mal betrachtet
Abb. 3.jpg (47.68 KiB) 10485 mal betrachtet
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 9. Okt 2017, 16:49
RonK hat geschrieben: ↑
Zellen durch Ziehen kopieren.png (31.79 KiB) 10476 mal betrachtet
Das kannst du auch weiterhin so tun. Der Screenshot sollte zur Erklärung ausreichen.
RonK
Beitrag von RonK » Di 10. Okt 2017, 09:21
Jetzt habe ich verstanden, mein Fehler war es das Feld gleich dort aufzuziehen, wo die besagte Formel steht, so wie ich es mit fortlaufenden Nummern gerne mache. So klicke ich erst kopieren und ziehe dann beginnend vom ersten Zielfeld mit der Maus auf, dann Rechtsklick und so weiter...
Das geht natürlich schneller.
Danke.
Rocko
Beitrag von Rocko » Di 10. Okt 2017, 10:16
Deine Vorgehensweise habe ich jetzt nicht nachvollzogen, meine aber, dass du den Screenshot nicht richtig interpretiert hast.
Zunächst siehst du in der Eingabezeile die Formel A4/B4+7. Die entsprechende Zelle ist aktiv. In der Zelle A3/B3 änderst du die Formel entsprechen; also +5 änderst du in +7. Anschließend markierst du die beiden Zellen von oben nach unten. Wenn du jetzt die beiden Zellen am schwarzen Anfasser nach unten ziehst, ...
RonK
Beitrag von RonK » Di 10. Okt 2017, 12:26
Aber wenn ich das so mache, wird die erste in die dritte, die zweite in die vierte usw. kopiert. Dann müsste ich die Formel in der zweiten Zeile auch schon abgeändert haben, oder nicht?
