Ich habe Libreoffice neu heruntergeladen.Nun verlangt LO eine JRE für ein Arbeiten mit Calc. Ich habe in den Ordner LibreOffice in >Program files< und weil das nichts brachte, im Ordner bei <program< eine frisch heruntergeladene JRE (zuerst 32, dann 64 bit) eingebracht. aber der Aufruf eines Makros (ausführen) ergbit kene Reaktion.
Was mir auffiel: Unter >Etras< fehlt auch die Methode <makro aufzeichnen>, die ich aus OO kannte.  Was mache ich falsch?
Max
Windows 7/64 bit
OT: ich habe mein neues (kryptisches)Passwort aktiviert. Mir wurde geraten, das Paßwort nach eigenem Geschmack zu ändern.das ginge ganz einfach im persönlichen Bereich- Da steht aber weit und breit nix davon.
Vielleicht hat jemand nebenbei einen Tip.
JRE
Re: JRE
Wie hast Du denn eine JRE "eingebracht"? Ich installierte die der LibreOffice-Version (32bit/64bit) entsprechende JRE einfach standardmäßig, und LibreOffice findet die JRE dann auch.
Zur Makroaufzeichnung:
Extras -> Optionen -> LibreOffice -> Erweitert -> [X] Ermöglicht eine Makroaufzeichnung (eingeschränkt) musst Du aktivieren.
Zum Passwort hier im Forum:
Benutzernamen oben rechts -> Persönlicher Bereich -> Profil -> Registrierungs-Details ändern
Hylli
Hylli
Re: JRE
Hallo Maximilian, nach einer Neuinstallation von LO ist die Sicherheitseinstellung für Makros normalerweise auf "hoch" eingestellt.
Dies gilt unabhängig vom Vorhandensein der Java-JRE. Schau also nach unter Extras---> Optionen --> Makrosicherheit.
Gruß Helmut
									Damit du (nicht signierte) Makros ausführen kannst, musst du daher die Sicherheitseinstellung für die Ausführung von Makros zumind. auf "Mittel" einstellen und LO neu starten.aber der Aufruf eines Makros (ausführen) ergbit kene Reaktion.
Gruß Helmut
