Gelöst: Zahl in Avery Zweckform Etikett um +1 erhöhen
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach Hilfe, da ich selber nach mehreren Suchtagen zu keinem Ergebnis gekommen bin.
Ich möchte gerne eine fortlaufende Nummerierung in einem Dokument umsetzen.
Avery Zweckform 4730
Ausgangswert ist dieser Text:
A112809 PW/05.12.2017
18000423/190
Die Fett-gedruckte Zahl 190 soll auf dem nächsten Ettiket um +1 erhöhen, also:
18000423/191
dann
18000423/192
usw......
Wenn ich dann die Zahl 190, auf dem 1. Etikett, ändere, z.B. auf 512, dann soll das nächste Etikett 513, 514, usw. anzeigen.
Wir haben schon ein funktionierendes Dokument () gehabt, welches diesen Vorgang per Makro umgesetzt hat. Leider funktioniert es nicht mehr (Makro Button weg) und der Mitarbeiter, der wusste wie das geht, ist weg.
Daher bitte ich hier um Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
grüße
Flo
18000423/190
18000423/191
dann
18000423/192
usw......
grüße
Flo
Zuletzt geändert von Florian78 am Di 19. Dez 2017, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zahl in Etikett um +1 erhöhen
die einfachste Methode, ohne Makro, wäre eine Calc-Tabelle als Datenquelle einzurichten, diese als Datenbank anzumelden und die Etiketten als Seriendruck auszudrucken. Die Anzahl der Zeilen in der Calc-Tabelle legt dabei gleichzeitig die Anzahl der Etiketten fest.
- miesepeter
Ich würde die Etikettendatei neu anlegen, so dass man sie synchronisieren kann (Etikettenassistent). Das sind dann Rahmen, keine Tabelle. Ich frage mich, wieso die abgerundeten Rechtecke so über die Etiketten gelegt wurden. Muss das so sein? Das ließe sich in der Art mit Rahmen nicht 1:1 realisieren.
Für die Datenbank sollte noch erwähnt werden, dass die oberste Zeile keine Zahl ist, sondern eine Spaltenüberschrift sein muss... Falls das in Erwägung gezogen würde.
danke für die Vorschläge!
Ich teste beides mal und kuck ob ich es hinbekomme.
Die Geschichte mit den abgerundeten Rechtecken kann ich auch nicht erklären....k.A. warum mein Kollege das damals so gemacht hat
Danke nochmals!
Grüße
Danke nochmals!
Grüße
Deine Vorlage scheint aus dem Internet von Avery zu kommen; denn die Absatzvorlage heißt "Avery Style 1".
Ich habe nun mit dem Etikettenassistenten einer neue Vorlage erstellt. Die "abgerundeten Ecken sind eine Zeichnungsvorlage, die ich aus dem Original kopiert und im Master Label (links oben) am Absatz der 1. Zeile verankert habe.
Wenn du dem Dokument über "Bearbeiten - Datenbank zuordnen" eine eigene Datenbank mit dem Datenbankfeld NUMMER zuordnest, müsstest du die Nummern über "Daten in Felder" leicht neu erstellen können.
- LABEL-Etiketten.odt
- (25.43 KiB) 481-mal heruntergeladen
auch ich habe eine Etiketten-Version erstellt. Dabei alledings keine Datenbank, sondern einen Nummerkreis sowie ein Benutzerfeld und eine ausgeblendete Formel verwendet.
Beim Laden kommt die folgende Abfrage:Hier kann man "Nein" anklicken. Klickt man "Ja", haben alle Etiketten zunächst den gleichen Zähler, dann einmal den roten Startwert doppelklicken und bestätigen.
Ggf. einfach den roten Startwert doppelklicken und einen neuen Startwert eingeben. Soll der schwarze Text für alle Etiketten geändert werden, dann im obersten linken Etikett ändern und "Etiketten synchronisieren" anklicken.
- LABEL_NEW.odt
- (24.01 KiB) 574-mal heruntergeladen
Hallo Rik,
für den vorliegenden Fall eine sehr gute Lösung.
erstmal ein fettes DANKE an alle für die super Hilfe!
Nochmals DANKE!
Schönes Wochenende!
grüße
Bekomme ich leider nicht zum Laufen. Sorry. Es hapert an der Einrichtung der Datenbank. Ich kenne mich einfach zu wenig aus.nikki hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2017, 11:14Hallo,
Auch hier bekomme ich es leider nicht zum Laufen. Sorry.miesepeter hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2017, 20:13Ich würde die Etikettendatei neu anlegen, so dass man sie synchronisieren kann (Etikettenassistent). Das sind dann Rahmen, keine Tabelle. Ich frage mich, wieso die abgerundeten Rechtecke so über die Etiketten gelegt wurden. Muss das so sein? Das ließe sich in der Art mit Rahmen nicht 1:1 realisieren.
Leider komm ich einfach nicht mit den Datenbanken klar. Ich werd am Wochenende mal tiefer in die Materie einsteigen und es nochmal versuchen.Rocko hat geschrieben: ↑Mi 6. Dez 2017, 17:44Deine Vorlage scheint aus dem Internet von Avery zu kommen; denn die Absatzvorlage heißt "Avery Style 1".
Sehr einfach gelöst das Ganze. Leider stimmt was nicht mit der Formatierung. Auf der linken Seite steht der Textinhalt mehrere Millimeter links über das Feld hinaus. Ab der Mitte passt es dann aber wieder. Strange. Leider zerschießt jede kleinste Layoutveränderung das Etikett, sodass ich die einzelnen Reihen nicht nach rechts verschieben kann. Werd mich am Wochenende noch mal intensiver damit beschäftigen.F3K Total hat geschrieben: ↑Mi 6. Dez 2017, 18:23Hi,
Beim Laden kommt die folgende Abfrage:VA.pngHier kann man "Nein" anklicken. Klickt man "Ja", haben alle Etiketten zunächst den gleichen Zähler, dann einmal den roten Startwert doppelklicken und bestätigen.
Nochmals DANKE!
Schönes Wochenende!
grüße
- links
- K1600_20171208_110742.JPG (24.92 KiB) 12816 mal betrachtet
- rechts
- K1600_20171208_110710.JPG (34.56 KiB) 12816 mal betrachtet
Versuche diese Version.
R
R
- LABEL_NEW.odt
- (19.8 KiB) 564-mal heruntergeladen
Danke....werds gleich am Montag testen. Schönes WE!
Grüße
Grüße
