[gelöst] Makro - unerklärbare Fehlermeldung
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Do 14. Dez 2017, 19:15
ich plage mich mit einem Makro herum, das in anderen DB einwandfrei funktioniert, aber in einer neuen DB Probleme bereitet, es bringt immer die Fehlermeldung, dass eine Datei nicht gefunden werden kann, obwohl sie im gleichen Textfeld (und damit in der Tabelle) richtig via Auswahl Grafisches Feld übernommen wird.
Ich konnte das bei einer gerade neu erstellten kleinen Test-DB reproduzieren, deshalb füge ich sie auch bei, es wäre für einen Test nur ein neues Bild einzufügen. Das Makro ist in der DB hinterlegt.
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe und Zeit :-) Hans
Hier die Fehlermeldung - ich verstehe nicht, weshalb der DB-Name und der Dateiname nicht getrennt werden....
Neue Datenbank.odb.zip
(10.91 KiB) 226-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von HansGerstenkorn am Fr 15. Dez 2017, 09:10, insgesamt 2-mal geändert.
MacBook Pro = LO Version: 6.2.3.1; CPU-Threads: 8; BS: mac OS Mojave Version 10.14.4;
Lenovo T430S; Intel Core i5-3320M CPU @ 2.60 GHZ, 2601 MHz, 2 Kerne, LO Version: 6.0.2.1 (x64); Microsoft Windows 10 Pro; 10.0.16299;
Re: Makro - unerklärbare Fehlermeldung
Beitrag von RobertG » Do 14. Dez 2017, 21:57
Hallo Hans,
die Fehlermeldung liegt darin begraben, dass
oDoc.Parent.Url
die URL mit Leerzeichen entsprechend in der Schreibweise
Neue%20Datenbank.odb
wiedergibt, der Titel aber
Neue Datenbank.odb
ist. Es muss also auch der Titel in URL-Schreibweise umgewandelt werden:
right(convertToUrl(oDoc.Parent.Title), len(convertToUrl(oDoc.Parent.Title))-8)
wandelt den Titel in URL-Schreibweise um und schneidet das "file:///" zu Beginn wieder raus.
Was danach übrigens immer noch nicht korrekt funktioniert: Wenn die Grafik nicht im gleichen Verzeichnis, sondern irgendwo ein paar Verzeichnisstufen hoch und wieder runter liegt, dann wird die URL nicht richtig umgesetzt. Muss ich einmal etwas mehr Zeit investieren.
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Do 14. Dez 2017, 23:05
vielen Dank für Deine Hilfe, das ist auch für mich! super erklärt! Ich werde das gleich morgen mal in meiner neuen DB umsetzen und den DB-Namen dahingehend ändern, dass keine Leerzeichen vorhanden sind. Natürlich probiere ich auch die "Wandlungszeile" aus. Ich hatte auch schon mal Probleme mit Umlauten, darauf achte ich auch eigentlich. :-)
Damit es mit den Links auch funktioniert folge ich schon seit langem Deinem Rat und bleibe immer im gleichen Verzeichnis oder etwas tiefer, also bitte keine Mühe hier aufwenden, man kann sich doch immer an solche Regeln halten, oder ....
Viele Grüße am Abend :-) Hans
Re: [gelöst] Makro - unerklärbare Fehlermeldung
Beitrag von RobertG » Fr 15. Dez 2017, 07:33
Hallo Hans,
das, was bei mir noch nicht funktionierte, war die Zusammenstellung des Pfades. Hier gab es das Problem, dass ich ja von Dir eine *.zip-Datei bekommen habe. Beim Entpacken hieß dann das Verzeichnis genauso wie die Datenbank. Durch das Makro wurde jetzt nicht nur der Datenbankname sondern auch der davorstehende Verzeichnisname entfernt. Das brachte die Verzeichnisstruktur natürlich völlig durcheinander.
Dass mir so etwas nicht beim Zusammenstellen von Makros auffällt liegt daran, dass ich noch aus der alten Schule komme: Dateinamen 8 Zeichen, keine Sonderzeichen. Von den 8 Zeichen bin ich inzwischen weg, aber Leerzeichen, Sonderzeichen usw. gibt es bei mir weiterhin nicht.
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Fr 15. Dez 2017, 09:10
ja, ich auch (alte Schule), jedoch mit der Zeit vergesse ich das hin und wieder, sehe ich immer dann, wenn ich doch in die Umlaute verfalle, Sonderzeichen = nie!, werde aber noch einmal alles prüfen und ggf. ändern, wenn es auch mühsam ist.... :-) Hans
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Fr 15. Dez 2017, 18:41
hier nur die kleine Bestätigung, dass natürlich Deine Änderungen im Makro auch bei mir erfolgreich sind, ich habe außerdem vorsorglich
die DB umbenannt und verwende nun weder Leer- noch sonstige Sonderzeichen und siehe da, das ursprüngliche Makro funktioniert einwandfrei, damit künftig auch nichts "anbrennt" habe ich auch noch ein paar Feldnamen "bereinigt (Punkt bei Nr. entfernt, keine Umlaute..)", war nicht viel Arbeit, aber bessere Basis für Erweiterungen....
Viele Grüße und ein schönes Adventwochenende :-) Hans
