[gelöst] Dokumente (PDF, txt etc.) via Schaltfläche aufrufen?
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Do 14. Dez 2017, 23:13
ich bin noch auf dem Kenntnisstand, dass in Formularen in Grafischen Feldern nur Bilder eingebunden und via Schaltfläche aufgerufen werden können.
Ich finde keinen Hinweis, ob es zwischenzeitlich einen Weg gibt, auch z.B. PDF-Dokumente einzubinden und entsprechend mit einem Makro per Schaltfläche aufzurufen.
Vielen Dank für einen Hinweis :-) Hans
Zuletzt geändert von HansGerstenkorn am So 17. Dez 2017, 16:25, insgesamt 3-mal geändert.
MacBook Pro = LO Version: 6.2.3.1; CPU-Threads: 8; BS: mac OS Mojave Version 10.14.4;
Lenovo T430S; Intel Core i5-3320M CPU @ 2.60 GHZ, 2601 MHz, 2 Kerne, LO Version: 6.0.2.1 (x64); Microsoft Windows 10 Pro; 10.0.16299;
Re: Dokumente (PDF, txt etc.) via Schaltfläche aufrufen?
Beitrag von RobertG » Fr 15. Dez 2017, 07:40
Hallo Hans,
inzwischen kannst Du mit dem grafischen Kontrollfeld alle möglichen Dateien aufnehmen. Von *.pdf-Dateien wird sogar die erste Seite als Bild dargestellt. Ist seit der Version LO 5.0 so. Was ein dringender Erweiterungswunsch wäre: das Feld sollte auch in der Lage sein, aus LO-Dokumenten (odt, ods usw.) das darin gespeicherte Bild anzuzeigen, wie es in der Vorschau bei der Dateiauswahl erscheint.
Alle Dateien kannst Du aufrufen, wenn in Deinem System mit dem Dateityp ein Programm verbunden ist, der den Typ auch darstellen kann.
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Fr 15. Dez 2017, 09:06
na, das wird ja ein schöner Morgen, bei der Nachricht,
Viele Grüße zum Adventwochenende
:-) Hans
HansGerstenkorn
Re: [gelöst] Dokumente (PDF, txt etc.) via Schaltfläche aufrufen?
Beitrag von HansGerstenkorn » Fr 15. Dez 2017, 23:25
das ist wirklich eine ganz tolle Nachricht, funktioniert auch super, es gelingt mir sogar, Calc-Tabellen zu verlinken*) und auch zu ändern, das begeistert mich geradezu!
Die Calc-Tabellen zu verlinken gelingt mir aber nur mit einem Trick*), da sie sich nicht mit dem Doppelklick auf das Grafik-Feld hinterlegen lassen (das Auswahlfenster lässt nur Bild und PDF-Dateiendungen zu). Ich kopiere dann einfach den Dateinamen mit Pfad in das entsprechende Textfeld und alles läuft wie geschmiert....
Viele Grüße :-) Hans
PS Hast Du da noch eine Idee? Mich stört auch nicht, wenn noch keine "Bildvorschau" im Grafikfeld möglich ist, hauptsache ich kann auch andere Dokumente auf einfache Weise verlinken....
Beitrag von RobertG » Sa 16. Dez 2017, 08:35
Hallo Hans,
ich habe das gerade noch einmal probiert:
Auf ein grafisches Kontrollfeld geklickt, eine Calc-Datei ausgesucht und bestätigt. Danach zum nächsten Datensatz und wieder zurück. Ich kann die Datei jetzt mit der Schaltfläche öffnen. Gleiches Verfahren auch mit einer *.odt-Datei oder mit einer *.txt-Datei.
Getestet mit LO 5.4.3.2 unter OpenSUSE 42.2 64bit Linux
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Sa 16. Dez 2017, 10:07
Oha, bei mir = LO Version: 5.4.3.2 (x64); Win 10 Pro Ver. 10.0.15063 sieht das anders aus, nichts da mit *.ods zu sehen!
möglicherweise eine Frage des Betriebssystemes? Wenn Du mal Zeit hast, bitte prüfe das doch einmal mit der angehängten DB und im Testordner habe ich auch die Dateien wie im Screenshot zu sehen hinterlegt:
:-) Hans
Testordner.zip
(622.01 KiB) 333-mal heruntergeladen
Beitrag von RobertG » Sa 16. Dez 2017, 18:06
Hallo Hans,
ist bei Dir eventuell bei dem Feld im Filter "Alle Formate" angewählt? Dann klappt das natürlich nicht. Bei mir ist der Filter in der Standardeinstellung leer. Ich könnte also theoretisch auch die Datenbankdatei da mit einbauen. Die *.ods-Datei kann ich einbauen und auch aufrufen.
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Sa 16. Dez 2017, 19:24
ja in der Tat, bei mir ist "Alle Dateiformate" vorgegeben, jedoch wird eine Auswahlliste gezeigt, die aber nur Bildformate und PDF anzeigt, insofern stimmt natürlich nicht "Alle Formate"..... Ist wohl ein Windows-Problem..... ; oder sollte ich das mal einem Admin als Bug melden?
Beitrag von RobertG » Sa 16. Dez 2017, 21:10
Hallo Hans,
und so sieht das bei mir aus:
Allerdings: Das Bild erhalte ich so nur, wenn ich die Systemdialoge eingestellt lasse (Benutzeroberfläche KDE unter Linux).
Mit Extras > Optionen > LibreOffice > Allgemein > Dialoge zum Öffnen/Speichern > LibreOffice-Dialoge verwenden
erscheint direkt die Filterung nach Bilddateiendungen.
Bevor Du irgendeinen Bug meldest: Versuche einmal, Dein Nutzerverzeichnis um zu benennen. Wenn es dann auch nicht klappt ist die Auswahl vorbelegt. In anderen Dialogen wie z.B. "Datei öffnen" steht an erster Position "Alle Dateien" - egal, ob die geöffnet werden können oder nicht. Bei dem Einfügemodul für Bilder ist dieser Eintrag nicht vorhanden. Stattdessen bei mir eben gar kein Eintrag, bei Dir der erste Eintrag, der das auf alle Bilddateiformate, die LO kennt, beschränkt.
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » So 17. Dez 2017, 11:41
ich denke mal, es liegt sicher an der Windows-Version. Ich habe nicht nur das Verzeichnis umbenannt, ich habe auch mit den LO-Verzeichniseinstellungen und ohne probiert, auch per Test-Db auf einem Stick auf weiteren zwei Rechnern, immer nur vorbelegte Auswahl. Ich werde einen Bug melden und den Link hier dann später einfügen.
Bis dahin viele Grüße und einen schönen 3. Advent :-) Hans
