[Gelöst]Abstand zum Haupttext oberhalb der Fußzeile bzw. »Absatzvorlage: Fußzeile« Umrandung Farbe transparent einstelle
Anodos
Beitrag von Anodos » So 17. Dez 2017, 19:38
Hallo Leute,
in meiner Geschäftsbriefvorlage für mehrere Seiten habe ich in der Fußzeile (unten rechts) einen Seitenzahlenverweis für die nächste Seite. Was mir an den Einstellungen nicht gefällt bzw. sich mittels metrischer Einstellungen in den vorgesehenen Reitern nicht beheben läßt, ist der Umstand, daß der Text des Briefes (oder der Fußnoten) manchmal bis genau an den Seitenzahlenverweis heranreicht bzw. sich kein Abstand oberhalb der Fußzeile zum Haupt-/Fußnotentext einstellen läßt.
Bei der Suche zur Lösung des Problems fand ich die Möglichkeit, in der »Absatzvorlage: Fußzeile« eine Linie (nur oben) einzufügen und mittels deren Dicke den Abstand zum Text zu beeinflussen. Die Farbe der Linie könne man mit Weiß festlegen, so daß diese Linie nicht zu sehen ist. (Hier ein Beispielbild, wo die Farbe der Linie mit Rot festgelegt wurde, damit besser zu erkennen ist, was ich meine.)
Da ich unter LibreOffice als auch unter Windows »Beige« als Hintergrundfarbe eingestellt habe, sieht man natürlich den weißen Balken, der sich von der beigen Gesamtfarbe abhebt. Nun könnte ich zwar für die Linie/den Balken die gleiche Farbe wie beim Hintergrund einstellen – aber: ich drucke meine Briefe kaum noch aus, sondern wandele sie zu einem PDF um und versende sie. Wenn nun ein Empfänger meiner PDFs eine andere Hintergrundfarbe eingestellt hat (was sehr wahrscheinlich ist), wird meine Linie/mein Balken auch wieder sichtbar sein. Also dachte ich mir, na gut, dann stelle ich die Farbe der Linie eben als »transparent« ein, aber das scheint nicht zu gehen. Entweder die Transparenz wird nicht übernommen, oder aber die ganze Linie / der ganze Balken verschwindet, so daß der Abstand zum Text wieder gleich Null ist.
Weiß jemand, wie ich die Farbe der Linie auf Transparenz stellen kann, so daß die Linie bleibt, aber dennoch unsichtbar ist? Oder weiß jemand einen anderen Lösungsweg, um einen Abstand zum Haupt-/Fußnotentext oberhalb der Fußzeile einrichten zu können?
Anodos
Zuletzt geändert von Anodos am Mi 30. Dez 2020, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
LibreOffice 7.3.7.2 (x64) + 7.4.5.1 (x32) + OpenOffice 4.1.13 (parallel) unter Win 10 Pro (22H2)
Re: Abstand zum Haupttext oberhalb der Fußzeile bzw. »Absatzvorlage: Fußzeile« Umrandung Farbe transparent einstellen
Beitrag von Mondblatt24 » So 17. Dez 2017, 21:38
man kann über Format→ Seite→Fußzeile,
unter Abstand den Abstand zum Text einstellen.
Anodos
Beitrag von Anodos » So 17. Dez 2017, 23:07
Hallo Mondblatt24,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich kenne all die Einstellungen – auch die von Dir benannte. Diese bringt aber keinen Unterschied – zumindest in kleineren Zahlen, z. B. 4.00 mm (siehe Bild).
Beispielbild 2.jpg (435.69 KiB) 5419 mal betrachtet
Erst ab 5,00 mm ist ein Abstand sichtbar, der mir aber zu groß ist. Ich möchte nur (typographisch ansprechendere) 1,8 mm. Stelle ich diese ein, ändert sich nichts am Abstand zum Haupt-/Fußnotentext.
Den Abstand von 1,8 mm bekomme ich mit dem Balken (Breite 5,1pt) hin, habe dann aber das ursprünglich genannte Problem.
Hast Du eine Ahnung, warum sich bei kleinen Abständen (bis zu 4,00 mm) nichts tut?
Anodos
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 18. Dez 2017, 08:32
Hallo Anodos,
entferne mal den Haken bei "Dynamischen Abstand verwenden"
Gruß Peter.
Anodos
Beitrag von Anodos » Mo 18. Dez 2017, 12:02
Hallo Mondblatt24,
Das Entfernen des Hakens bei "Dynamischen Abstand verwenden" brachte die Lösung. Ich hatte dies auch schon in der Vergangenheit probiert, dachte aber, auch das bewirke nichts, weil sich nach der Änderung scheinbar nichts am Layout veränderte.
Ich habe nun festgestellt, daß Änderungen in der Seitenvorlage (Reiter Fußzeile) sich nicht unmittelbar sichtbar auswirken bzw. "verfälscht" auswirken. Erst wenn man das Dokument abgespeichert und neu geöffnet hat, entspricht das Layout des Dokuments exakt den geänderten Einstellungen.
Beispielbild 3.jpg (522.19 KiB) 5412 mal betrachtet
Vielen Dank für Deine Mühe!
Anodos
nikki
Beitrag von nikki » Mo 18. Dez 2017, 12:47
Hallo Anodos,
m. E macht es keinen Sinn, den Defaultwert der Maßeinheit von Zentimeter auf Millimeter unter Extras/Optionen.../LibreOffice Writer/Allgemein zu verändern.
Anodos
Beitrag von Anodos » Mo 18. Dez 2017, 14:07
Hallo nikki,
es handelt sich da weniger um eine "Sinn-", denn eine Geschmacksfrage – und "über Geschmäcker läßt sich nicht streiten".
Anodos
