Formel in Base Bericht
jot-zet
Beitrag von jot-zet » Di 26. Dez 2017, 23:42
kleines Problem, welches sich vielleicht einfach zu lösen ist. Ich möchte Daten in einem Bericht ausgeben. Unter anderem sind Boolean Felder dabei. Im Bericht kommt dann "WAHR" oder "FALSCH". Das wollte ich über eine Formel so ändern, dass bei WAHR ein X erscheint und bei FALSCH es leer bleibt - den Assistenten hab ich verwendet. Meine Formel sieht bspw. so aus: =IF([STA]==WAHR;"X";""). Funktioniert nur leider nicht - es kommt gar nix. Hab auch versucht TRUE oder 1 als Vergleichswert zu setzen - ohne Erfolg. Geht das so überhaupt???
Danke für alle Ideen!
Vg! Jan
Re: Formel in Base Bericht
Beitrag von RobertG » Mi 27. Dez 2017, 10:17
Hallo Jan,
aus dem Handbuch:
Formeleingabe für ein Feld
Über den Weg Daten → Datenfeld können Formeln eingegeben werden, die nur ein einziges Feld im Bereich «Detail» betreffen.
IF([boolschesFeld];"ja";"nein")
schreibt, dort eingegeben, statt WAHR und FALSCH einfach "ja" und "nein".
Es kann passieren, dass in einem Feld mit einer Formeleingabe grundsätzlich eine Zahl erscheint. Bei Text ist das dann eine «0». Hier muss nachgebessert werden, indem für das Textfeld vom Standardformat «Zahl» zum Format «Text» gewechselt wird.
Die erste Bedingung ist also immer die, die wahr ist. Du musst also nicht
sondern
IF([STA];"X";"")
eintragen.
Mit WAHR kann die Formelsprache sowieso nichts anfangen. Dann schon eher mit TRUE. Für die Formeln im ReportBuilder gibt es keine Übersetzung in andere Sprachen ...
jot-zet
Beitrag von jot-zet » Mi 27. Dez 2017, 12:47
Perfekt - so hat's geklappt. Hatte mich an den Bedingungsfeldern im Writer orientiert - hätte ja klappen können ;) . Gut - Frage ist gelöst - Vielen Dank!
Jufö
Beitrag von Jufö » Do 29. Jan 2026, 14:07
kurz vorweg: ich hatte damals auch dieses Thema eröffnet, dann aber wegen Trennung privat und beruflich das Profil geändert...
Insofern: Das Problem war ja super gelöst worden und hat lange funktioniert. Mit der Umstellung auf Netzwerkdatenbank mit MariaDB klappt es leider nicht mehr. Die Boolean Datenfelder sind nach dem Import jetzt alle TinyINT, und da scheint diese Formel nicht mehr zu funktionieren. Habe jetzt schon eine Weile gesucht und probiert - leider ohne erfolg.
Lange Rede kurze Frage: Wie muss ich die Formel für die MariaDB anpassen?
Danke!
Jan
Beitrag von RobertG » Do 29. Jan 2026, 15:02
Ich habe das gerade einmal mit einer MariaDB und dem internen Treiber probiert. Funktioniert hier mit ">0":
IF([Feldname]>0;"ja";"nein")
Jufö
Beitrag von Jufö » Do 29. Jan 2026, 15:15
Wow Klasse - hat funktioniert :D . Wäre ich glaub ich nicht so schnell drauf gekommen...
Danke!
Jan
