Schriftgröße für "Überschrift 1" in pt statt Prozent?
Hallo! Ich habe Vorgabegrößen für Überschriften 1-3 von der Uni. Überschrift 1 hat die Prozent-Voreinstellung und ich habe keine Option, statt dessen pt anzugeben. Was mache ich da?
Edit: Ich sehe grad, dass ich bei "Überschrift 2" auch nur Prozent angeben kann.
Edit2: Ich habe ein ähnliches Problem beim Abstand vor und nach der Überschrift. Auch hier habe ich vorgaben in pt, kann aber nur cm einstellen.
Zuletzt geändert von h3r3t1k am So 31. Dez 2017, 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schriftgröße für "Überschrift 1" in pt statt Prozent?
einfach das Prozentzeichen mit pt überschreiben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Geht das auch bei den Abständen vor und nach, die in cm angegeben sind? Ich brauche da auch pt.
edit: Es scheint, dass ein Centimeter-Wert zugewiesen wird, wenn ich pt eingebe. Stimmt das so?
in der Absatzvorlage der entsprechenden Überschrift im Feld Grösse einfach "pt" eintragen.
Gruß Peter.
Gruß Peter.
- Unbenannt1.GIF (57.58 KiB) 6405 mal betrachtet
Super danke. Mir fehlt noch die Einstellung für den Abstand davor und danach. Habe Vorgaben ebenfalls in pt aber Writer hat da Centimeter stehen. Wenn ich pt eingebe, wird ein angepasster Wert in CM ausgegeben. Werden also auch pt-Angaben erkannt?
Gruß Peter.
http://www.oooforum.de/viewtopic.php?t=42903#p157808Werden also auch pt-Angaben erkannt?
Gruß Peter.
du kannst die angestrebte Maßeinheit unter Extras/Optionen.../LibreOffice Writer/Allgemein ändern.
Top, danke!Mondblatt24 hat geschrieben: ↑So 31. Dez 2017, 13:43Hallo,http://www.oooforum.de/viewtopic.php?t=42903#p157808Werden also auch pt-Angaben erkannt?
Gruß Peter.
