Suchen und Ersetzen von Returnzeichen in Verbindung mit einem anderen Zeichen
JonnyCache
Beitrag von JonnyCache » Mi 3. Jan 2018, 09:54
Liebe Foristen,
ich suche eine Lösung für das Problem, dass ich gerne in einem Text, in welchem ein Wort durch einen Bindestrich getrennt ist und eine neue Zeile anfängt, wieder zusammenfügen will.
Beispiel:
Einige Tage waren es bereits, daß er den Wald um den
Ort durchstreifte, ohne je einem Menschen zu begeg-
nen.
Ich möchte nun das "begegnen" mit Hilfe von Suchen und Ersetzen zusammenführen. Das beides muss in einem Schritt passieren. Wenn ich nun unter Suchen "$" (ohne Anführungsstriche) setze, findet er zwar alle Zeilenumbrüche mit Return und ersetzt diese, leider aber nicht den Bindestrich.
Kombiniere ich nun beide Zeichen "-$", findet er nur die Bindestriche.
Weiß jemand einen Rat, wie ich das bewerkstelligen kann?
Liebe Grüße
Jonny
Zuletzt geändert von JonnyCache am Fr 5. Jan 2018, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suchen und Ersetzen von Returnzeichen in Verbindung mit einem anderen Zeichen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 4. Jan 2018, 13:02
Wenn ich nun unter Suchen "$" (ohne Anführungsstriche) setze, findet e zwar alle Zeilenumbrücke mit Return und ersetzt diese
nein tut er nicht, sondern er sucht und findet ein Absatzende.
Zeilenumbrüche sucht man mit \n
http://www.ooowiki.de/Regul(c3a4)rerAusdruck.html
Gruß Peter.
JonnyCache
Beitrag von JonnyCache » Fr 5. Jan 2018, 09:54
Lieber Peter,
wie müsste denn dann Deiner Meinung nach die Zeichenkette zum Suchen und Ersetzen für meine Vorstellung aussehen?
Ich möchte dann eben ein Ansatzende in Verbindung mit einem Bindestrich ersetzen.
LG
Jonny
paljass
Beitrag von paljass » Fr 5. Jan 2018, 09:56
... im Übrigen stellt sich die Frage, ob es sich nicht ganz simpel um Silbentrennung handelt.
paljass
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 5. Jan 2018, 10:51
JonnyCache hat geschrieben:
Beispiel:
nen.
Ich gehe davon aus, das du den Unterschied zwischen Zeilenumbrüchen und Absatzschaltungen nicht kennst. Sprich: in deinem Beispiel sind keine Steuerzeichen zu sehen. Das dürfte auch der eigentliche Grund für die bisherigen wenig zielführenden Antworten sein. Wo also bleibt deine Beispieldatei?
musikai
Beitrag von musikai » Fr 5. Jan 2018, 19:50
Wenn Deine Zeilen durch einen Zeilenumbruch (↵) getrennt sind:
nen.
dann funktionert die Suche nach "-\n"
Wenn die Zeilen durch einen Absatzumbruch (¶) getrennt sind:
nen.
dann funktionert die normale Suche mit "-$" nicht, weil in dem Fall das "$" folgendes bedeutet: Suche das Zeichen "-" vor dem Absatzende. Es wird dann nur das gefundene "-" markiert.
Mit der normalen Such-Funktion ist es unmöglich, dafür brauchst Du die Erweiterung AltSearch
https://extensions.libreoffice.org/exte ... or-writer
Dann funktionert die Suche mit "-\p"
JonnyCache
Beitrag von JonnyCache » Sa 6. Jan 2018, 13:23
Liebe Foristen,
danke nochmal für die vielen Hilfestellungen. Ich muss zugeben, dass meine Fachvokabular noch Einiges zu Wünschen übrig lässt.
Ich meinte es in der Tat so, wie musikai (Absatzumbruch) es in seinem zweiten Beispiel aufgeführt hat.
Mit AltSearch hat es wirklich geklappt.
Lieben Dank nochmal für die Hinweise, auch für solche, die mein schlechtes Fachvokabular ein bisschen aufpeppen!
Jonny
