Drucken auf Kyocera FS-1061DN GX nur beschränkt möglich
henal
Beitrag von henal » Di 23. Jan 2018, 22:55
beim Drucken auf obigen Drucker können Parameter nicht verändert werden.
Wenn man nach Slektion dieses Druckers im LibreOffice Druckmenue dann die Eigenschaften dieses Druckers zur Änderung von Standardeinstellungen aufruft, wird das druckereigene Menue korrekt angezeigt. Nach Änderung der Parameter wird bei der Rückkehr zum übergeordneten Menue jedoch in einem Popup eine Fehlermeldung angezeigt:
Funktionsadresse 0x11caf8bc hat eine Schutzverletzung verursacht. (Ausnahmecode 0xc0000005).
In der Titezeile dieser Meldung steht der Programmname C:\ProgramFiles\LibreOffice 5\program\soffice.bin
Wie kann dieses Problem umgangen oder behoben werden?
Mein System: Windows 10 Pro x64
henal
Druckfehler.odt
(554.35 KiB) 200-mal heruntergeladen
nikki
Re: Drucken auf Kyocera FS-1061DN GX nur beschränkt möglich
Beitrag von nikki » Mi 24. Jan 2018, 10:42
was nutzt das Beispieldokument wenn wir einen anderen Drucker haben ?
  • Mit welcher Programmversion (siehe Hilfe/Über LibreOffice) arbeitest Du ?
oleander
Beitrag von oleander » Mi 24. Jan 2018, 11:05
leider kann ich auf dem Dokument nicht erkennen, welche Parameter geändert werden sollen.
Ich würde mal versuchen, das Gewünschte als PDF zu exportieren und dann zu drucken.
VG
henal
Beitrag von henal » Mi 24. Jan 2018, 21:25
vielen Dank für die schnellen Anworten.
Hier noch weitere Details meiner Anwendungen:
- LibreOffice 5.3.6.1 x64
- Firefox 57.0.4 x64
- MS Office XP (uralt)
- Adobe Acrobat Reader 4.0
Beim Ausdruck aus einer Anwendung sollten über den druckerspezifischen Konfigurator spezielle Parameter wie z.B. für doppelseitigen Ausdruck oder Farbsättigung des Druckes festgelegt werden können.
Der Kyocera Druckertreiber funktioniert mit MS Office XP und Adobe Acrobat Reader wie gewünscht, bei LibreOffice und Firefox jedoch nur ohne die Möglichkeit der Eingabe weiterer Druckparameter.
Die Druckausgabe von LibreOffice als PDF-Datei funktioniert. Ich nutze diese Möglichkeit, wollte aber trotzdem gerne den direkten Weg zum laufen bringen.
Beim Formulieren dieser Zeilen fällt mir gerade auf, dass der Mangel nur bei x64 - Programmen auftritt. Könnte dies auch eine Rolle spielen?
Mit besten Grüßen
henal
nikki
Beitrag von nikki » Mi 24. Jan 2018, 22:31
henal hat geschrieben:
Natürlich spielt das eine Rolle. 32-bit-Anwendungen können nur mit 32-bit-Drucktreiber umgehen.
Das dürften 32-bit-Anwendungen sein.
Entweder Du installierst Druckertreiber für 32-bit und 64-bit (einen entsprechenden Link habe ich genannt), oder Du installierst LO und Firefox als 32-bit-Anwendung.
henal
Beitrag von henal » Fr 26. Jan 2018, 17:52
vielen Dank für die Tips. Habe jetzt einen neuen Treiber (x64) installiert und jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
Grüße henal
