Im Listenfeld nur einen Eintrag anzeigen?
cool
Beitrag von cool » Mi 14. Feb 2018, 09:33
ich habe folgede Frage: bei mir werden in das Listenfeld x bzw. alle Einträge aus einer Tabelle geladen und der betroffene Eintrag wird blau markiert. Nun möchte ich das so machen, dass in das Listenfeld nur ein Eintrag bzw. ein Wert geladen werden soll, der der aktuell angezeigten Person im Hauptformular entspricht, und die anderen müssen ausgeblendet sein. Wie mache ich das? Aktuell sieht die SQL-Abfrage so aus, und die Tabellen siehe Screenshot.
SELECT "tMentor"."NameMentor", "tMentor"."stud_fk", "Personen"."PersonNr" FROM "tMentor", "Personen" WHERE "tMentor"."stud_fk" = "Personen"."PersonNr"
Vielen Dank!!!
Re: Im Listenfeld nur einen Eintrag anzeigen?
Beitrag von F3K Total » Mi 14. Feb 2018, 12:26
Wozu brauchst du da ein Listenfeld?
cool
Beitrag von cool » Mi 14. Feb 2018, 13:00
F3K Total hat geschrieben: ↑
Jah... also, ich möchte diese Daten unbediengt mit einem form.bas.filter filtrieren. Normal gehören diese in ein Unterformular, ich weiß, aber dann kann ich sie nicht filtern, daher diese Idee.
Beitrag von F3K Total » Mi 14. Feb 2018, 16:35
ich habe keine Ahnung, was du mit einem "form.bas.filter" meinst.
Aber es gibt zig Filtermöglichkeiten, mit und ohne Makro.
Ich kann dir nur erneut raten, sei cool, lade ein Beispieldokument hoch.
Deine Problembeschreibung ist so dünn, zumindest ich verstehe nicht, worum es geht. Was zeigt das Hauptformular? Willst Du den Mentor oder die Person anzeigen?
R
cool
Beitrag von cool » Do 15. Feb 2018, 10:08
Die DB ist voll mit Daten, muss ma schauen wie ich das leer bekomme, bevor ich das hier hochlade.
Beitrag von F3K Total » Do 15. Feb 2018, 10:23
leer soll die DB nicht sein, sie darf schon verfremdete Beispieldaten enthalten.
cool
Beitrag von cool » Do 15. Feb 2018, 20:23
hier meine Datenbank mit ein Paar Musterdaten.
Also es geht um folgendes: jeder Student bzw. jede Person hat zu einem Zeitpunkt einen Mentor, im Laufe der Zeit können es aber mehrere werden, z.B. Modul 1-2 Mentor Herr Mustermann, Modul 3-12 Mentor Frau Musterfrau. Insgesamt hatte also eine Person zwei Mentoren.
In der jetzigen Version der DB kann ich einer Person nur einen Mentor zuweisen, erst war das Herr Mustermann, und dann ab Modul 3 auf Frau Musterfrau umgestellt. Wenn ich den Mentor auf Frau Musterfrau stelle, dann weiß ich nicht mehr, dass die Person früher auch einen anderen Mentor hatte.
Meine Idee ist jetzt, die Mentoren in ein Listenfeld zu packen, damit ich schön den Verlauf aller Mentoren sehe, die einer Person zustanden. Das ist Problem ist aber, dass das Listenfeld alle Mentoren die es in der DB gibt anzeigt, und die Mentoren die einer Person zugewiesen sind, werden entsprechend markiert. Ich möchte aber, dass in dem Listenfeld nur die Mentoren zu sehen sind, die einer Person tatsächlich zugewiesen wurden.
Wie mache ich das?
Vielen Dank!
coolDB - forum.zip
(46.76 KiB) 197-mal heruntergeladen
Beitrag von F3K Total » Do 15. Feb 2018, 22:24
Sodele,
eine Lösung mit Tabelle PERSONEN_MENTOREN und Unterformular, sowie ein Tabellenkontrollfeld.
Mit dieser 1:n Konstellation kannst du einer Person im Prinzip unendlich viele Mentoren samt Modulen und Datum zuordnen.
Viel Spaß beim Forschen.
coolDB - F3K.zip
(48.04 KiB) 215-mal heruntergeladen
cool
Beitrag von cool » So 18. Feb 2018, 17:38
Wow... vielen Dank Dir! Muss das mal gleich testen.
cool
Beitrag von cool » Do 22. Feb 2018, 14:02
Jah... also ich habe mir das angeschaut, ist super gemacht, erfüllt aber leider meine Anforderungen nicht. :| Auch hier kann ich den formularbasierten Filter nicht einsetzen. Ich muss mein Vorhaben irgendwie mit einem Listfeld lösen, da man den formularbasierten Filter nicht auf ein Unterformular anwenden kann.
