Ergebnis von Verketten wird bei langem Text in " " ausgegeben.
=VERKETTEN("INSERT INTO products_description VALUES ('";EINGABE.A4;"','";B13;"','";C13;"','";D13;"','";E13;"','";F13;"','";G13;"','";H13;"','";I13;"','";J13;"','";K13;"','";L13;"');")
Wenn ich in D13 einen kurzen Text eingebe - erhalte ich folgendes - zu erwartendes Ergebnis.
INSERT INTO products_description VALUES ('399102','4711','0815','TEXT','balbalba','tratra','hihi','kuiii','ting','','','');
Wenn ich jedoch in D13 einen langen html-Text eingebe, dann erhalte ich
" INSERT INTO products_description VALUES ('399102','4711','0815','langem html-Text','balbalba','tratra','hihi','kuiii','ting','','',''); "
Das ganze Ergebnis wird mit " " umschlossen. Wie bekomme ich diese " " weg?
Vielen Dank für die Hilfe
Boergi
Boergi
Re: Ergebnis von Verketten wird bei langem Text in " " ausgegeben.
Das gleiche Ergebnis ergibt sich auch , wenn ich die Zellen mit & verbinde.
=(M11&EINGABE.A2&N11&B11&N11&C11&N11&D11&N11&E11&N11&F11&N11&G11&N11&H11&N11&I11&N11&J11&N11&K11&N11&L11&O11)
Wobei
M11 = INSERT INTO products_content VALUES ('
N11 = ', '
O11 = ');
Das Ergebnis steht wieder in " " !
Vielen Dank für eure Hilfe
Boergi
Wobei
N11 = ', '
O11 = ');
Boergi
Erstelle doch einfach mal eine Beispieldatei, in der die Zellen ausgefüllt sind, die miteinander verkettet werden sollen. Alles andere ist reines Kaffeesatzlesen.
OK, das verstehe ich... Sorry
Ich hab schnell eine zusammengebastelt
Der Text in E5 wird beim Kopieren und einfügen in einer externen Anwendung mit " " am Anfang und Ende des Textes versehen.
Der Text in F5 wird 1 zu 1 in den Texteditor kopiert.
Danke für die Hilfe
Boergi
Danke für die Hilfe
Boergi
- LANGE Texte in Anführungszeichen.ods
- (14.58 KiB) 196-mal heruntergeladen
Mit deiner Datei kann ich nichts anfangen. Mir erschließt sich nicht, was dort VERKETTET werden soll.
Übrigens: Was soll der überlange HTML-Quelltext in einer Calc-Zelle?
ich konnte das Problem nachstellen. Ursache ist allerdings nicht die Länge der Texte. Es hängt davon ab, ob in der Zelle ein Zeilenumbruch vorhanden ist oder nicht. Hier kommt es zu einem interessanten Effekt:
1) Gebe ich in eine Zelle
ein und setze zwischen Hallo und Du einen Zeilenumbruch per Strg+Enter, dann sieht es natürlich so aus:
Kopiere ich die Zelle und füge sie im Writer als unformtierten Text ein, dann sieht es so aus:
2) Erzeuge ich den Zeilenumbruch in Calc per Formel:
Dann sieht es natürlich auch so aus:
Kopiere ich die Zelle und füge sie im Writer als unformtierten Text ein, dann sieht es nun aber so aus:
Warum das ganze so ist, ist mir allerdings schleierhaft.
Irgendwie hat es was mit dem Textexport zu tun, denn wenn ich die Calc-Datei als csv speichere und dabei die Option Texttrenner leer lasse (standardmäßig steht da ") und diese Datei dann in einem Editor öffne sind auch keine Anführungsstriche mehr da ...
HalloDuCode: Alles auswählen
"Hallo
Du"Code: Alles auswählen
=Verketten("Hallo";Zeichen(10);"Du")Code: Alles auswählen
DuIrgendwie hat es was mit dem Textexport zu tun, denn wenn ich die Calc-Datei als csv speichere und dabei die Option Texttrenner leer lasse (standardmäßig steht da ") und diese Datei dann in einem Editor öffne sind auch keine Anführungsstriche mehr da ...
@Rocko
das ist nur ein "beispiel" Verketten.
Es ging darum, das es bei einem "langen Text" (B30) zu diesem " " Phänomen kommt.
Bei dem "kurzen Text" (C30) eben nicht.
Ich habe den html code genommen, da solch ein code auch bei mir die Probleme erzeugt.
@mikele
Hui... das muss ich gleich mal austesten. Wenn dem so ist muß ich mal schaun, ob ich diese Zeilenschaltung "entfernen" kann.
Wer hierzu Ideen hat ... vielen Dank.
Liebe Grüße
Boerg
@mikele
Liebe Grüße
Boerg
Sehr mysteriös!
Ich habe das von Mikele mal nachgestellt
wenn ich in eine Zelle
Hallo(Strg+Enter)
Du
schreiben - und dann dies Zelle markiere und kopiere - und dann in Editor, oder hier einfüge... dann erhalte ich
"Hallo
Du"
Wenn ich dies aber mit Verketten oder & von einer anderen Zelle aufrufe, dann erhalte ich
Du
MEIN Problem ist aber, das der lange Text bei dem direkten kopieren aus der Zelle und aus dem kopieren aus einer Sverweis Zelle mit " " umschlossen wird.
Text aus E5 oder B30 wird bei dem einfügen in Editor o.ä. mit " " umschlossen.
Text aus F5 oder C30 wird normal dargestellt. (klar ist ja nur normaler Text)
Text aus G5 wird normal dargestellt. Aus D30 wird wieder mit " " umschlossen.
Ich möchte wissen, wie ich B30 OHNE die umschlossenen " " erhalten kann.
Danke
Boergi
Hallo(Strg+Enter)
Du
"Hallo
Du"
Du
Danke
Boergi
Hier die neue Musterdatei.
das Ganze scheint noch etwas verwickelter zu sein. Mein gestriger Post bezog sich auf das Verhalten unter Linux. Soeben mit Windows 7 (und LO 4.3.7.2) ergibt sich folgendes Bild:
B30 und D30 (die Originaltexte) werden im Windows-Editor und im Writer mit " " eingefügt. Die Texte aus den Formelergebnissen E5 und G5 jedoch ohne ...
Da scheinen also auch noch Betriebssystemmechanismen eine Rolle zu spielen (oder es gibt da einen Unterschied in der Windows- bzw. Linuxversion von LO).
