Ich hab eine Tabelle (ein Tabellenblatt) das über Extras standardmäßig geschützt Ist.
Diesen Schutz möchte ich per Makro abschalten. Ich hab dazu ein Makro aufgezeichnet. Dieses Makro funktioniert, wenn ich es über "Extras", "Makro", "Makroausführen" zum Laufen bringe. Das Tabellenblatt wird korrekt entsperrt.
Ich möchte das Makro aber einen Button im selben - gesperrten - Tabellenblatt starten. Nach Drückend es Button erscheint die Fehlermeldung "Protected cells can not be modified". Offensichtlich wirkt sich der Schutz des Tabellenblatts auch auf die Funktionstaste im Tabellenbaltt aus.
Kann man das in den Eigenschaften des Buttons abschalten oder gibt es eine andere Lösung? (so wie in Excel)
Das Ziel ist zunächst den Tabellenblattschutz zu entfernen, dann einen Bereich in der Tabelle zu löschen und danach den Schutz wieder aktiv zu machen.
(Ich setlle das Problem auch im Bereich Calc ein)
Schutz eines Tabellenblattes per Makro aufheben
Re: Schutz eines Tabellenblattes per Makro aufheben
habe zwar ein Makro dazu geschrieben, funktioniert bei mir problemlos, siehe Anlage.
Hier das Makro:
EDIT: habe gerade gesehen, das es ja eine elegante Lösung über den Tabellenreiter gibt ... bei LibreOffice, für Openoffice geht meine Lösung noch gut.
Hier das Makro:
Sub Protect_unprotect(Event)
oButton = Event.Source.Model
oSheet = ThisComponent.CurrentController.activeSheet
if oButton.Label = "entsperren" then
oSheet.unprotect("")'zwischen die Hochkommas kann ein Passwort geschrieben werden ala "1234"
oButton.Label = "sperren"
oButton.BackgroundColor = 65280
else
oButton.BackgroundColor = 16711680
oSheet.protect("")'zwischen die Hochkommas kann ein Passwort geschrieben werden ala "1234"
endif
End SubEDIT: habe gerade gesehen, das es ja eine elegante Lösung über den Tabellenreiter gibt ... bei LibreOffice, für Openoffice geht meine Lösung noch gut.
- Protect_unprotect.ods
- (10.65 KiB) 291-mal heruntergeladen
