Seiten-Nummerierung bei Einsatz mehrerer Formatvorlagen
bauer-ewert
! Supporter - Spende !
Beitrag von bauer-ewert » Sa 17. Mär 2018, 10:18
Liebe Office-Expert*innen
ich drucke häufig calc-Dokumente mit mehreren Tabellenblättern (technische Berichte). Auf dem Deckblatt ist eine Kopfzeile unangebracht. Alle Folgeseiten sollen aber in der Kopfzeile Informationen liefern (Tabellenname etc.) und in der Fusszeile die Seitennummer so wie die gesamte Seitenanzahl darstellen. Also setze ich unterschiedliche Formatvorlagen ein. Zu meinem Erstaunen werden nun zwar die Seiten richtig gezählt, aber falsch nummeriert. Auf der zweiten Seite steht nämlich statt der Seitennummer 2 erneut die Nummer 1. etc.
Mit dem Beitrag
viewtopic.php?f=6&t=12658&p=24697&hilit ... mer#p24697
konnte ich das Problem nicht beheben.
Weiss jemand eine Lösung?
Liebe Grüsse
Bernhard
Musterdatei angehängt (LibreOffice 6.0.1.1)
calc mit Seitennummern, abweichende Formatvorlagen.ods
(10.19 KiB) 196-mal heruntergeladen
Re: Seiten-Nummerierung bei Einsatz mehrerer Formatvorlagen
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 17. Mär 2018, 13:17
Die Beschreibung von rocko in dem von dir zitierten Beitrag war aber doch recht präzise? Warum geht das bei Dir nicht?
Hast Du nicht angegeben, alle Tabellen zu drucken?
Die Druckvorschau des Druckers zeigt korrektes Verhalten (siehe Anhang). Die Druckvorschau des Programms bezieht sich hingegen immer nur auf die aktive Tabelle bzw. definierte Druckbereiche.
bauer-ewert
Beitrag von bauer-ewert » Sa 17. Mär 2018, 14:00
Danke, Pit,
das erstaunt mich nun, denn ich habe tatsächlich alle Tabellen zum Druck bzw. auch zur Erzeugung eines pdf mit dem integrierten pdf-Drucker ausgewählt und konsequent das Ergebnis bekommen, dass ich hier anhänge. Habe gar verschiedene Versionen von LibreOffice und Apache OpenOffice probiert - immer das Gleiche!
Sobald ich für das Deckblatt die Formatvorlage wähle wie bei den Folgeseiten, wird richtig nummeriert. :-(
Rocko
Beitrag von Rocko » Sa 17. Mär 2018, 16:32
bauer-ewert hat geschrieben: ↑
Und hier liegt wiederum der Hase im Pfeffer! Im Writer kann beim Seitenformatwechsel zusätzlich angegeben werden, mit welcher Nummer die Seitenzählung fortgesetzt werden soll. Deshalb ist es auch möglich ein automatisches Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben zu erstellen Das aber ist in Calc nicht möglich.
Nach einigem Rumprobieren habe ich herausgefunden, dass in Calc eine fortgesetzte Seitennummerierung nur möglich ist, wenn kein Seitenvorlagenwechsel erfolgt und das auch über mehrere Tabellen. Sobald aber in einer Folgetabelle eine andere Seitenvorlage verwendet wird, beginnt die Seitenzählung wieder von vorne. Folglich ist die Seitenzählung an die Seitenvorlage gebunden. Das gilt sogar dann, wenn eine Seitenvorlage - abgetrennt durch eine andere - mehrmals verwendet wird. Unabhängig davon wird aber die Anzahl der gedruckten Seiten insgesamt angezeigt.
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 17. Mär 2018, 18:36
Ich möchte rockos Beitrag in diesem thread nicht tangieren (weil ich ihn wahrscheinlich noch nicht richtig verdaut habe),
calc mit Seitennummern - pdf .jpg (77.29 KiB) 4125 mal betrachtet
aber will noch mal auf die Beispieldatei zurückkommen mit zwei Tabellen und 2 Vorlagen, je eine je Tabelle. Dort wurde richtig durchgehend gezählt. Der Einwand, dass das mit pdf-Drucker nicht ginge, machte mich stutzig. Also habe ich nach pdf exportiert. Auch hier erfolgt die Seitenzählung korrekt, d.h. Seite 2 von 2 insgesamt ist die 2. Tabelle.
Rocko
Beitrag von Rocko » Sa 17. Mär 2018, 19:06
Vielleicht hilft dir beim Verdauen meine Experimentierdatei in der Seitenumbruch-Vorschau (Ausdruck: Alle Tabellen - Alle Seiten)
Meine Experimentierdatei.ods
(10.64 KiB) 211-mal heruntergeladen
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 17. Mär 2018, 20:12
Rocko hat geschrieben: ↑
Seitenumbruch-Vorschau gibt mir keine reale Seitennumerierung, aber mit pdf-Export habe ich es schon nachvollzogen. "Ausdruck: Alle Tabellen-Alle Seiten" bezog sich doch nicht auf Seitumbruch-Vorschau, oder kenne ich da irgendetwas nicht (bin ja kein Experte).
Deine Beispieldatei ist schon ein schwerer Brocken, zumal Du den Tabellen nicht denselben Namen gegeben hast wie den Seitenvorlagen, so dass ich schnell verwirrt war. Aber ist schon alles so, wie Du es beschriebst. Bei jedem Vorlagenwechsel wird von vorne gezählt, nur die Gesamtseitenzahl ist durchgehend korrrekt.
Aber das Eingangsbeispiel mit nur zwei Seitenvorlagen, je Tabelle 1, wobei die erste keine Seitennummer erhielt, wurde korrekt gezählt. Nach Deiner Beispieldatei hätte ich jetzt erwartet, dass auch hier erst ab 2. Tabelle mit 1 (!) gezählt würde. Das muß ich noch mal hinterfragen, denn da wurde korrekt mit 2 angefangen.
Korrektur-Nachtrag
Habe alles noch einmal kontrolliert. Deine These (rocko) ist richtig. In der von mir genutzten Beispieldatei war die Zuweisung zu den beiden Seitenvorlagen gestört. De-facto waren beide Tabellen mit derselben Seitenvorlage verbunden. Asche auf mein Haupt.
