[gelöst]Schriftart ändert bei Einfügen einer Tabellenzeile
Albert_R
Beitrag von Albert_R » Mo 19. Mär 2018, 08:38
Hallo allerseits
Ein Problem, das seit neuerer Zeit bei uns aufgetreten ist, hat mich in dieses Forum geführt. Folgendes Problem ist neu aufgetreten - ich kann aber nicht genau sagen, ab welcher Version es existiert.
  • Writer-Dokument mit Arial als Default-Schriftart. Neue Tabelle erstellt, ebenfalls (allerding händisch) Arial eingestellt. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich die Default-Schrift in der Tabelle ebenfalls auf Arial setzen kann.
  • Nun erweitere ich die Tabelle um eine oder mehrere Zeilen oder Spalten - egal ob mittels "Zeilen unterhalb einfügen" oder mittels Tab. Jetzt wechselt der gesamte bisherige Tabelleninhalt (Arial) zurück auf Liberation Serif.
Die Standard-Deklaration der Schriften sieht bei uns so aus:
Versuchshalber habe ich "Liberation Serif" de-installiert - aber dann zerschießt Writer die Tabelle mit der Liberation-ähnlichen Schrift "Times New Roman". Unsere Version und Umgebung:
Habt Ihr Tipps, wie ich bei der Erweiterung einer Tabelle verhindern kann, dass mir die Schriftart zerschossen wird?
Besten Dank
Albert
Nachtrag: Wenn ich die Tabellenergänzung um die Zeile resp. Spalte rückgängig mache (Ctrl-Z), bleibt die zerschossene Schriftformatierung bestehen. Das deutet in meinen Augen auf einen Programmfehler hin.
Zuletzt geändert von Albert_R am Di 20. Mär 2018, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Rocko
Re: Schriftart ändert bei Einfügen einer Tabellenzeile
Beitrag von Rocko » Mo 19. Mär 2018, 10:05
Albert_R hat geschrieben: ↑
Hättest du statt der nutzlosen Screenshots eine Beispieldatei mitgeliefert, würde die Antwort einfacher ausfallen; denn dein Problem hat wohl nichts mit der Programmversion zu tun, sondern mit deiner Unkenntnis der Funktion von Absatzvorlagen.
Wenn du eine neue Writertabelle erstellst, sind die Absätze mit der Absatzvorlage "Tabellen Inhalt" formatiert. Jetzt beginnt das Raten zu deiner Vorgehensweise. Allerdings ist mir meine Glaskugel im Moment abhanden gekommen.
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 19. Mär 2018, 10:36
bei LO 5.4.5 werden die Änderungen direkt in die Absatzvorlage Tabelleninhalt sowie in die Tabelle übernommen.
Bei LO 6.0.1 allerdings nur in die Absatzvorlage, es wird nicht in die Tabelle übernommen.
Gruß Peter.
nikki
Beitrag von nikki » Mo 19. Mär 2018, 12:29
Albert_R
Beitrag von Albert_R » Mo 19. Mär 2018, 14:58
nikki hat geschrieben: ↑
Siehe dazu viewtopic.php?f=5&t=18586
Danke für den Link! Da ist genau mein Problem beschrieben. Jetzt habe ich ein Workaround gefunden: Apache OpenOffice 4.1.5 hat dieses Problem nicht, wie ich soeben feststellen konnte. Also wechsle ich zu Apache OpenOffice.
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 19. Mär 2018, 16:10
wie ich geschrieben habe hat Libre Office 5.4.5 dieses Problem auch nicht.
viewtopic.php?f=5&t=18671&p=54311#p54307
https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still/
MfG Peter.
Albert_R
Beitrag von Albert_R » Mo 19. Mär 2018, 16:55
Dies habe ich soeben überprüft: Die verlinkte Version 5.4.5 hat dasselbe Problem.
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 19. Mär 2018, 17:11
bei mir nicht.
Wird das aus dem Anhang ersichtlich?
Unbenannt 1.odt
(9.82 KiB) 247-mal heruntergeladen
Gruß Peter.
Albert_R
Beitrag von Albert_R » Mo 19. Mär 2018, 17:34
Hallo Peter
Interessant, die 20er Formatierung mit Arial bleibt drin, wenn ich die Tabelle erweitere. Und wenn ich die Schrift der Tabelle auf irgendetwas anderes ändere, klappt das ebenso - die andere Schrift bleibt erhalten. Trotzdem die Vorlage zu Tabelleninhalt "Arial" sagt. Also genauso, wie gewünscht, und das sogar mit der Version 6.0.2.1!
Welches kleine Wunder hast Du in dem Anhang "Unbenannt 1.odt" untergebracht?
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 19. Mär 2018, 17:40
kein Wunder. Erstelle mit 6.0.2 eine neue Tabelle und das Problem ist wieder da.
MfG Peter.
