Kurze Vorstellung und Bitte um Unterstützung bei Formular- und Tabellenerstellung
DeeLayton
Re: Kurze Vorstellung und Bitte um Unterstützung bei Formular- und Tabellenerstellung
Beitrag von DeeLayton » Mo 15. Jan 2018, 18:22
vielen Dank für deine Mühe :) . Ich gebe Bescheid wenn ich das erfolgreich umsetzten konnte.
Gruß Dee
DeeLayton
Beitrag von DeeLayton » Fr 16. Feb 2018, 13:40
leider kam ich jetzt erst dazu, mich wieder mit dem Thematik zu beschäftigen.
Mit Hilfe der hier beigefügten DB, diesem Thread und dem neusten Video von Lucky Müller, habe ich mein vorhandenes Formular bearbeitet und nach einigen Kopfzerbrechen, ein doch brauchbares Ergebnis erziehlt. (Allerdings ohne Makros)
Nun habe ich Frage zu den Abfragen:
Täglich eingehende Daten rufe ich mit CURRENT_DATE auf, bzw. exportiere diese als Tabelle.
Wie kann ich jetzt einen ganzen Monat abrufen?
Und gibt es eine Möglichkeit zur Übersicht mehrere Beziehungen zu erstellen?
Gruß Dee
Beitrag von F3K Total » Fr 16. Feb 2018, 14:01
Naja, vielleicht so:
Select * from "Tabelle1" where Month("Datum") = Month("Current_Date") AND Year("Datum") = Year("Current_Date")
oder als Parameterabfrage
Select * from "Tabelle1" where Month("Datum") = :qMonat AND Year("Datum") = :qJahr
Ich würde es allerdings mit einer einzeiligen Filtertabelle machen, mit zwei Werten im Datumsformat, VON und BIS. Damit kann man beliebige Zeiträume tagesgenau eingrenzen, wöchentlich, monatsweise, quartalsweise, jährlich usw., etwa so:
Select * from "Tabelle1" where "Datum" between (SELECT "VON" FROM "Filter") AND (SELECT "BIS" FROM "Filter")
Was du damit meinst, verstehe ich nicht.
DeeLayton
Beitrag von DeeLayton » Di 20. Feb 2018, 14:55
Hallo F3K,
da ich mit deinen Varianten einen Fehler (SQL Syntax Error) bekam, habe ich das mit Zwischen :datum1 Und :datum2 umgesetzt. (between and)
Es ist etwas verwirrend wenn zwischen Englisch und Deutsch gewechselt wird aber es funktioniert.
Bei vielen Tabellen, die in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen, finde ich die Anzeige in Base schnell unübersichtlich.
Ich habe zu Zeit nur ca. 10 Tabellen. Im Access konnte ich Tabellen 1-5; 2-6; 4-8; 7-10 usw. mehrfach anzeigen lassen um eine bessere Übersicht zu behalten. Ich hoffen ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Gruß Dee
DeeLayton
Beitrag von DeeLayton » Do 15. Mär 2018, 18:55
kann man auf diese Weise
DeeLayton hat geschrieben:
aufeinander aufbauende Listenfelder erstellen?
Ich versuche grad mit Auswahl 1 über Filter 1 die Ergebnisse in Listenfeld 2 anzuzeigen.
Das funktioniert soweit auch. Nur aktuallisiert sich mein Filter 2 nicht, um die Auswahl im Listenfeld 3 einzuschränken.
Dee
Beitrag von F3K Total » Do 15. Mär 2018, 19:18
das geht, ist aber tricky, man muss ein Hauptformular aktualisieren, auf dem oder dessen Unterformularen sich die Listenfelder befinden.
Wenn die drei Listenfelder kaskadierend sein sollen, müssen die Formulare nach jeder Listenfeldauswahl aktualisiert werden.
Mit dem ersten Listenfeld speichert man einen Wert in die Filtertabelle, der im SQL-Code des zweiten Listenfeldes die Auswahl entsprechend einschränkt. Dann speichert man den Wert von Listenfeld 2 in die Filtertabelle, der wiederum im SQL-Code des dritten Listenfeldes die Auswahl entsprechend einschränkt.
Am Besten lädst du deine Datei hier hoch, ggf. verfremdet, vielleicht findet jemand Zeit sich das anzusehen und einen Vorschlag zu machen.
HTH
DeeLayton
Beitrag von DeeLayton » Fr 23. Mär 2018, 10:22
ersteinmal muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich so lange für meine Antworten brauche. Zu viel Streß, leider.
Ich überlege auch, ob ich eine Riesentabelle erstellen sollte oder lieber Projektbezogenen.
Der Vorteil einer Tabelle ist, ich kann über ein Formular alle Daten eintragen. Nachteil ist dann die Größe.
Anbei auch mein Versuch mit zwei Filtern. Leider aktuallisiert sich der 2te Filter nicht.
Ich hoffe die Tabellen sind einigermaßen verständlich.
Danke
Dee
Filter_DB.zip
(11.54 KiB) 215-mal heruntergeladen
Beitrag von F3K Total » Fr 23. Mär 2018, 15:08
Bitteschön.
Filter_DB_F3K.zip
(11.79 KiB) 234-mal heruntergeladen
DeeLayton
Beitrag von DeeLayton » Do 29. Mär 2018, 11:20
Vielen Dank und Frohe Ostern :)
