Rechtschreibprüfung funktioniert nicht
Re: Rechtschreibprüfung funktioniert nicht
Nach einem Nachmittag des Ausprobierens habe ich jetzt eine Lösung gefunden.
1. Download der Wörterbuch-Datei "German (de-DE frami) dictionaries" von der Seite https://extensions.libreoffice.org/extensions und Installation per Doppelklick.
2. Writer öffnen und einige Wörter bewusst falsch schreiben
3. Sollten die Fehler nicht mit einer roten Wellenlinie unterstrichen werden, den Menüpunkt "Extras-Automatische Rechtschreibprüfung" aufrufen oder Shift-F7 drücken.
Aus welchem Grund die mitgelieferten und automatisch installierten Wörterbuch-Dateien nicht funktionieren, weiß ich nicht.
Hast Du Dich unter Extras/Extension_Manager... (Str+Alt+E) davon überzeugt, dass diese installiert waren ?
Im Extensions-Manager wird neben dem nicht funktionierenden Standard-Wörterbuch ein geschlossenes Vorhängeschloss angezeigt, welches sich nicht öffnen oder verändern lässt. Die gestern zusätzlich installierte Wörterbuch-Datei zeigt dieses Symbol nicht und funktioniert.
Ein vergeblicher Versuch war, die Installationsdatei von LO nochmals aufzurufen. Reparatur-Installation ohne Ergebnis. Benutzerdefinierte Installation - da kann man sehen, dass die Wörterbücher u.a. für deutsch installiert sind. Aber es funktioniert halt nicht.
Im Anhang ist mal ein Screenshot des beschriebenen Verhaltens.
- Extensions-Manager.jpg (54.99 KiB) 6187 mal betrachtet
Zum Wörterbücher hinzu zufügen oder abzuwählen ist eine Änderungsinstallation erforderlich:Netto hat geschrieben: ↑Sa 24. Mär 2018, 10:34Ein vergeblicher Versuch war, die Installationsdatei von LO nochmals aufzurufen. Reparatur-Installation ohne Ergebnis. Benutzerdefinierte Installation - da kann man sehen, dass die Wörterbücher u.a. für deutsch installiert sind. Aber es funktioniert halt nicht.
Das bedeutet, dass die Wörterbücher in der Installation enthalten waren.
Möglicher Wiese hat das Benutzerprofil für LO aus einer früheren Installation einen Defekt, den man durch Zurücksetzen beseitigen kann.
Ja, die Wörterbücher sind installiert. Das sieht man auch, wenn man die Änderungsinstallation aufruft.
Der PC wurde mit Win10 x64 auf total geleerter Festplatte frisch aufgesetzt und darauf LO installiert. Es gibt also keine alten Benutzerprofile.
Trotzdem habe ich das vorhandene Profil auf Werkseinstellungen gesetzt. Hilfe-Menü - Im abgesicherten Modus neu starten, Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das Ergebnis ist das bekannte Bild im Extensions-Manager. Die Wörterbücher haben das Vorhängeschloss und die Rechtschreibprüfung funktioniert nicht bzw. erst wieder, wenn die zusätzliche Extension installiert worden ist.
Nun habe ich auch den Ordner des Benutzerprofiles umbenannt und LO neu gestartet. Es wurde ein neues Profil angelegt. Der Fehler hinterher ist der gleiche: Die Wörterbücher haben ein verriegeltes Vorhängeschloss und die Rechtschreibprüfung funktioniert nicht.
wenn das Schloss angezeigt wird, kann die Extension nur mit Administrationsrechten geändert werden.
Auszug von LibreOffice Hilfe
Gruß HeritzPUmfang der Extension
Mit Root- bzw. Administrator-Rechten sehen Sie einen Dialog, in dem Sie Extension "Für alle Benutzer" oder "Nur für mich" installieren können. Benutzer mit normalen Rechten können Extensions nur für die eigene Verwendung installieren, entfernen oder anpassen.
1. Sie können mit Root- bzw. Administrator-Rechten eine Extension als gemeinsam genutzte Extension installieren, die für alle Benutzer verfügbar ist. Nach Auswahl einer Extension öffnet sich ein Dialog und fragt, ob diese für den aktuellen oder für alle Benutzer installiert werden soll.
2. Ein Benutzer ohne Root-Rechte kann eine Extension nur für die eigene Verwendung installieren. Dann handelt es sich um eine Benutzer-Extension.
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Danke HeritzP, nur leider funktioniert auch das nicht. Ich habe jetzt LO mal als Administrator gestartet, den Extensions-Manager aufgerufen und musste feststellen, dass ich nichts ändern konnte. Also leider alles wie gehabt...
in der Systemsteuerung bei Deinstallation -> LibreOffice ->Rechtsklick - ändern - optionale Komponenten -> Wörterbücher.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
