Nachtzuschlag - Stunden zählen die zwischen 22:00 - 06:00 liegen [GELÖST]
MoMoJo
Beitrag von MoMoJo » Mo 26. Feb 2018, 01:37
nachdem ihr mir bei meinem letzten Problem so super helfen konntet, und ich nun schon wieder Stunden an einer Funktion sitze, dachte ich ich frag euch einfach nochmal. Die Aufgabe klingt erstmal recht simpel. Ich möchte Arbeitsstunden zählen, die zwischen 22:00 und 06:00 liegen. Es soll wie folgt funktionieren:
A = Beginn (Datum + Uhrzeit)
B = Ende (Datum + Uhrzeit)
C = Stunden die zwischen 22:00 und 06:00 liegen
Das soll in all diesen Fällen klappen:
Beispiel 1: --------------------------- Beispiel 2: ---------------------------- Beispiel 3:
A: 01.02.2018 | 21:00 ------------- A: 01.02.2018 | 04:00 -------------- A: 01.02.2018 | 12:00
B: 02.02.2018 | 05:30 ------------- B: 01.02.2018 | 12:00 -------------- B: 01.02.2018 | 22:15
C: 7,50 -------------------------------C: 2,00 -------------------------------- C: 0,25
Ich habe mir schon die COUNTIF (ZÄHLEWENN) Funktion angeschaut, aber ich komm nicht ganz dahinter. Ich glaube, dass die beiden folgenden Links hilfreich sind, ich bin nur einfach nicht "calc - fit" genug.
(deutsch) http://www.office-loesung.de/ftopic36858_0_0_asc.php
(english) https://excelribbon.tips.net/T012398_Co ... Range.html
Ich freue mich über jeden Tipp! Danke schonmal.
Zuletzt geändert von MoMoJo am So 4. Mär 2018, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nachtzuschlag - Stunden zählen die zwischen 22:00 - 06:00 liegen
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 26. Feb 2018, 07:26
siehe hier.
viewtopic.php?f=6&t=18398&p=52872&hilit ... cht#p52872
Und vergiss die Spalten G+H in dem Beispiel.
Gruß Peter.
MoMoJo
Beitrag von MoMoJo » Mo 26. Feb 2018, 20:08
Hallo Peter, WOW vielen Dank für diese krasse Formel. Ich muss noch irgendetwas falsch machen, da bei mir bei gleichen Zeitangaben 00:00 anstatt wie bei dir 08:00 rauskommt. Es liegt sicher an meinen Feldern "Beginn" und "Ende". Du hast sie [HH]:MM formatiert und ich muss sie wegen anderer Funktionen mit Wochentag Datum Uhrzeit NNN TT.MM.JJJJ HH:MM formatieren. Ich habe jetzt mal versucht einfach um mein HH auch eine [] zu machen. Das funktioniert natürlich nicht. :lol: Hast du noch eine Idee dazu? Ich habe es mal zur Veranschaulichung in den Anhang gepackt. Vielen Dank schonmal für die ganze Mühe!
Nachtschicht-was-bei-mir-passiert.ods
(14.84 KiB) 238-mal heruntergeladen
oleander
Beitrag von oleander » Mo 26. Feb 2018, 20:53
Hallo MoMoJo,
der Fehler liegt in der Verwendung der gleichen Formel in C3 und C4, weil die Ausgangsdaten in in A3 und B3 im Vergleich zu A4 und B4 unterschiedlich formatiert sind.
In Zeile 3 ist die Aussage A3 > B3 richtig, in Zeile 4 (wegen des kompletten Datums) dagegen falsch.
Durch die Verwendung unterschiedlicher Formatierungen machst du dir m. E. die Sache unnötig schwer. Aber du wirst schon deine Gründe dafür haben.
VG
MoMoJo
Beitrag von MoMoJo » Mo 26. Feb 2018, 21:39
Hey Oleander,
also ich nutze in meiner Tabelle keine verschiedenen Formatierungen (nicht das ich wüsste) sondern nur die "Datum + Zeit". In der angehangenen Datei ist das obere Beispiel (grün) von Peter und funktioniert und das untere (rot) von mir. Ich möchte die beiden nicht kombinieren, sondern Peters Formel für meine Formatierung passend haben. Aber ob das möglich ist..? Ich verstehe bei Peters krasser Formel leider nur Bahnhof :roll: und habe sie daher einfach übernommen. Das ist meine erste Calc/Excell Tabelle mit Funktionen. :D
oleander
Beitrag von oleander » Di 27. Feb 2018, 10:13
Ich bitte vielmals um Entschuldigung, daß ich mich eingemischt habe.
VG
MoMoJo
Beitrag von MoMoJo » So 4. Mär 2018, 20:40
Mondblatt24 hat geschrieben:
siehe hier.
Gruß Peter.
Hallo Peter, danke nochmal für diese krasse Formel! Ich habe noch eine Frage: Ist es möglich das Ergebnis von J (*24) direkt in die Formel von I einzubauen? Ich habe es schon probiert, aber dann funktioniert nix mehr :lol:
Re: Nachtzuschlag - Stunden zählen die zwischen 22:00 - 06:00 liegen [GELÖST]
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 5. Mär 2018, 06:04
=(MAX(0;MIN(G1+(F1>G1);B3+(A3>B3))-MAX(F1;A3))+MAX(0;(MIN(G1;B3+(A3>B3))-A3)*(F1>G1))+MAX(0;MIN(G1+(F1>G1);B3+0)-F1)*(A3>B3))*24
VG Peter.
MoMoJo
Beitrag von MoMoJo » Mo 5. Mär 2018, 09:35
VG Peter.
Das hatte ich schon probiert und dachte es geht nicht. Jetzt wo du das auch schreibst, dachte ich mir, dass ich doch bestimmt wieder etwas vergessen hatte und tada, ich habe das Feld nicht neu formatiert. Jetzt geht das auch! Super. Vielen Dank.
Lupo
etwas kürzer
Beitrag von Lupo » So 25. Mär 2018, 09:36
C1: =MAX(0;MIN(30/24;(REST(B1;1)<REST(A1;1))+REST(B1;1))-MAX(22/24;REST(A1;1)))
Die Excelformeln.de-Nr. 9 ist hier ja gerade NICHT nötig!
