[SOLVED] SQL Order By Funktion Abfragen-interne Aliase
asdzocker
Beitrag von asdzocker » Mi 18. Apr 2018, 16:14
Hallo liebe Leute,
ich hab eine Frage Zur Order By Funktion, die nach einiger eigener Recherche nicht beantworten konnte. Gibt es eine Möglichkeit, das Order By auf Aliase zu beziehen, die ich in der Abfrage benutze? Ich frage, weil ich gerne nach dem Ergebnis einer Case When Funktion sortieren möchte, die aber je nach Fall ein Feld aus einer anderen Tabelle benutzt. Geht da was?
Danke schonmal fürs Gedankenmachen
Asdzocker
Zuletzt geändert von asdzocker am Fr 20. Apr 2018, 10:22, insgesamt 3-mal geändert.
asdzocker
Re: SQL Order By Funktion Abfragen-interne Aliase
Beitrag von asdzocker » Mi 18. Apr 2018, 17:05
Habe selbst eine mögliche Lösung gefunden.
Habe das Case When in die Order By Funktion kopiert. Allerdings behauptet Base jetzt, dass das das Order-By item nicht in der Select Distinct Liste auftaucht (was es ja auch nicht kann, weil ist ja eine Funktion). Jemand da eine Idee?
Asdzocker
Beitrag von RobertG » Mi 18. Apr 2018, 19:09
Hallo Asdzocker,
lass erst einmal die Sortierung raus. Der Code, den Du jetzt in der Abfrage hast, ist Deine 'Tabelle' für die weitere Abfrage:
SELECT * FROM "Abfrage" ORDER BY ...
Base macht das intern nicht anders, wenn Du z.B. eine Abfrage als Grundlage für eine Abfrage nimmst.
asdzocker
Beitrag von asdzocker » Fr 20. Apr 2018, 10:22
Danke.
Schade, dass das scheinbar nicht direkt funktioniert, sondern über mehrere Anfragen gelöst wird.
Vielen Dank für die Hilfe.
Asdzocker
Re: [SOLVED] SQL Order By Funktion Abfragen-interne Aliase
Beitrag von RobertG » Fr 20. Apr 2018, 21:17
Hallo Asdzocker,
doch, das funktioniert so direkt. Die "Abfrage" aus meinem Beispiel steht für den Code Deiner Abfrage. Hier etwas detaillierter an einem Beispiel:
SELECT * FROM (SELECT "Vorname", "Nachname", DATEDIFF('yy',"Geburtsdatum",CURRENT_DATE) AS "Alter") ORDER BY "Alter"
In den Klammern ist der Code, der bisher in Deiner Abfrage stand. Anders macht das Base auch nicht. Das siehst Du spätestens dann, wenn Du eine Abfrage, die auf einer anderen Abfrage aufbaut, zu einer Ansicht machst. Die schaut dann genau so aus wie oben.
asdzocker
Beitrag von asdzocker » Fr 20. Apr 2018, 21:21
Ah, danke.
