ich habe folgendes Problem:
Ich möchte, dass als Ergebnis: Gültig ab: [Datum Uhrzeit] herauskommt, es kommt jedoch immer nur eine Zahl heraus und nicht das Datum. Das formatieren der Zelle hilft auch nicht. Wenn ich den Befehle "ohne verketten" in eine seperate Zelle gebe wird das Datum angezeigt.
Somit zu meiner Frage: Gibt es für die verketten Funktion irgendeine Datumsfunktion, sodass mir das Ergebnis nicht als Zahl sondern als Datum erscheint in der selben Zelle? Oder kann man diese Problem mit einer anderen Funktion lösen?
Die Funktion:
=VERKETTEN("Gültig ab: ";WENN(B47="ok";MAX(D9:D40);WENN(B47="schlecht";INDEX(D:D;VERGLEICH("nein";C:C;0));B5)))
Hoffe mir kann jemand helfen.
Funktion um Datum auszugeben
Re: Funktion um Datum auszugeben
Moin!
Ein Datum ist eine serielle Zahl, beginnend ab dem 31.12.1899 mit 1
(Bei Excel ist es übrigens beginnend ab dem 1.1.1900)
Heute ist 43223
Um diese serielle Zahl in einer Textverkettung wieder als "Datum" erscheinen zu lassen, gibt es
=TEXT(Datum;"TT.MM.JJJJ")
Gruß Ralf
Heute ist 43223
Gruß Ralf
Danke RPP63,
habe das Problem mit =Text() gelöst.
