Mitgelieferte Mustervorlagen entfernen...
wie kann ich die mit dem Writer mitgelieferten Mustervorlagen ("Moderner Geschäftsbrief", "Mediawiki",... ) entfernen? In der Ansicht auf die Vorlagen stören die Dinger mich sehr...
Danke im Voraus.
Gruß aus Cux: Kay-Uwe
Danke im Voraus.
Re: Mitgelieferte Mustervorlagen entfernen...
ich glaube löschen geht nicht, aber
stell rechts oben auf "Meine Vorlagen".
VG Peter
VG Peter
jegliche Vorlage hat eine Dateinamenserweiterung (Extension)
Für Writer lautet diese .ott
Impress → .otp
Calc → .ots
usw.
Damit diese unter Windows im Explorer angezeigt werden, muss man die Ansichtsoptionen umschalten.
MENÜ Ansicht → Optionen → Ordner- und Suchoptionen ändern
Dann im Register → Ansicht den Eintrag „Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden“ suchen und den Haken entfernen.
Nun werden im Explorer zu allen Dateien auch die Extensions angezeigt.
Jetzt gibt es für die Vorlagen verschiedene Ordner:
1. benutzedefinierte Vorlagen
2. Die mitgelieferten Vorlagen für 32-Bit Version
3. Die mitgelieferten Vorlagen für 64-Bit Version
4. nachinstallierte Vorlagen
Zu Punkt 1:
Standard-Ordner (falls nicht in den Umgebungsvariablen manuell umgeleitet wurde) =
%appdata%\LibreOffice\4\user\Templates
Zu Punkt 2:
Hier liegen die Templates in diesem Ordner, bzw. den folgenden Unterordnern:
32-Bit Version:
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\share\template\
Zu Punkt 2:
64-Bit-Version:
C:\Program Files\LibreOffice 5\share\template\
Zu Punkt 4:
32-Bit Version:
ODER
64-Bit Version:
Unter den angegebenen Pfadenr können nun die ungewünschten Dateien/ Vorlagen gelöscht werden.
Doch Vorsicht!
Man darf nicht den Fehler begehen und z.B. die Vorlage default.ott zu löschen.
Diese ist unbedingt erforderlich, um Writer zu öffnen.
Gleiches gilt für diese Standardvorlage:
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\share\template\common\wizard\styles\default.ots
Diese wird unbedingt von Calc benötigt.
Also bitte genau erforschen, welche Vorlage gelöscht werden darf!
Die Umgebungsvariablen für Office sind unter MENÜ Extras → Optionen…
LibreoOffice → Pfade angegeben
TIPP:
Das superschnelle Suchtool für Windows (funktioniert aber nur auf NTFS-Laufwerken):
everything
Nach der Installation oder Start der Portable-Version in die Suchzeile *.ott eingeben.
Auf den Spaltenkopf Pfade klicken, dann werden wie im Explorer die Pfade sortiert angezeigt.
David
Impress → .otp
Calc → .ots
usw.
Zu Punkt 1:
Zu Punkt 2:
32-Bit Version:
Zu Punkt 2:
64-Bit-Version:
Zu Punkt 4:
32-Bit Version:
ODER
64-Bit Version:
Doch Vorsicht!
TIPP:
everything
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
Hallo DavidG,
danke, mit Deinen Tipps hab ich's gefunden. Ich hatte vorher schon im Explorer nach dem Namen einer dieser Vorlagen gesucht ("mediawiki.*"), aber komischerweise hat der Explorer nichts gefunden. Nachdem ich jetzt nach "*.ott" gesucht habe, hat er sie gefunden... Komisch, oder?
Aber egal, ich habe die Dinger umbenannt und jetzt werden sie nicht mehr angezeigt, wenn ich ein neues Dokument über
"Datei-Neu-Vorlagen"
erstelle. Und das ist genau, was ich wollte!!
Also nochmal: Danke an alle!
Noch 'ne FRage an die Admins: In anderen Foren ist es üblich, dass der Initiator eines Forks diesen schließt, wenn eine Lösung gefunden wurde...
Sollte ich das hier auch? Dann weis ich aber leider nicht wo und wie ich das tun kann...
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Hallo Kay-Uwe
"Schließen" im Sinn von "für immer unveränderbar machen" ist nicht notwendig oder (bis auf wenige Ausnahmen, wo sich die Diskussion mit steigender Drehzahl immer wieder im Kreis dreht) sinnvoll.
Schreibe einfach "[gelöst]" oder etwas sinngemäß Gleichwertiges in den Titel deines ersten Beitrags -- siehe viele Beispiele hier im Forum. Die Admins brauchst du dazu nicht. Du kannst deine eigenen Beiträge nachträglich modifizieren.
Gruß aus Franken
Hazel
Gruß aus Franken
Hazel
Hallo Kay-Uwe,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Nein das liegt an diesem quälend langsamen und bescheu... Indexer von Winzigweich.
Habe den Dienst bei mir deaktiviert.
Deshalb nutze ich EVERYTHING. Superschnell, mächtig und genial.
Man kann nicht nur mit Wildcards suchen, sondern mit logischen Operatoren und RegEx ist auch möglich.
Der einzige Nachteil ist, dass das Tool nur auf NTFS formatiertem Laufwerken funktioniert.
Wenn man ein schnellers Suchtool für Fat32 braucht, gibt es z.B. aborange Searcher.
Dieses Tool erstellt aber erst eine Indexdatenbank, was wiederum langsamer ist.
Bei mir kommt jedenfalls zu 98% Everything zum Einsatz. Es durchsucht nicht die gesamte Festplate, sondern die Masterfiletable.
Damit ist das Suchergebnis für hunderte Datein innerhalb einer Millisekunde verfügbar.
Zum andern kann man unter Ansicht den Filter aktivieren, dieser wird dann rechts neben der Suchzeile sichtbar.
Ein Klick darauf dann z.B. Bilder auswählen und wieder erscheint das Ergebnis innerhalb einer Millisekunde auf dem Bildschirm.
Nicht vergessen den Filter auf "Alle Dateien" zurück zu stellen. Sonst passiert es, dass ggf. bei der nächsten Suche nichts angezeigt wird.
Ein Verkettungsoperator ist z.B. das Pipesymbol (|). dieser steht für logisch UND.
*.odt|*.ods ---> findet gleichzeitig alle Writer- und Calc-Dokumente.
Zu guter Letzt gibt es noch ein Kontextmenü.
Explorer öffnen einen bestimmten Ordner auswählen, dann Recktsklick "Suche mit Everthing..." und
schon ist die Pfadangabe im Suchfenster zusehen.
Pfade kopieren, den Pfad der gefundenen Datei direkt öffnen und vieles mehr...
Kannst ja mal die "Portable Version" ausprobieren. Dann brauchst Du nichts zu installieren.
Gruß aus OWL
David
Komisch?Kay-Uwe hat geschrieben:Ich hatte vorher schon im Explorer nach dem Namen einer dieser Vorlagen gesucht ("mediawiki.*"), aber komischerweise hat der Explorer nichts gefunden. Nachdem ich jetzt nach "*.ott" gesucht habe, hat er sie gefunden... Komisch, oder?
Gruß aus OWL
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
musenbaron
Wirklich super David!DavidG hat geschrieben: ↑Do 10. Mai 2018, 15:57Unter den angegebenen Pfadenr können nun die ungewünschten Dateien/ Vorlagen gelöscht werden.
Doch Vorsicht!
Ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass die Installationen nur die notwendigen Vorlagen enthalten. Nach jedem Update muss man da aufs neue rumfummeln um den (meiner Meinung nach) sinnlosen Mist von Vorlagen zu entfernen.
Jetzt weiß ich zumindest welche notwendig sind, oder sind es noch weitere?
Danke!
Win10, LibreOffice und Java-Version jeweils aktuelle Releaseversion
musenbaron
Also die DateiDavidG hat geschrieben: ↑Do 10. Mai 2018, 15:57Man darf nicht den Fehler begehen und z.B. die Vorlage default.ott zu löschen.
\LibreOffice\share\template\common\internal\idxexample.odt
muss auch da bleiben, sonst funktionieren die Verzeichnisse leider nicht mehr richtig.
