[GELÖST] LO 6.0.4 - Seitenzahlen in Statusleiste unten links ....
nikki
Re: LO 6.0.4 - Seitenzahlen in Statusleiste unten links ....
Beitrag von nikki » So 13. Mai 2018, 22:26
Hallo David,
DavidG hat geschrieben: ↑
So 13. Mai 2018, 20:14
Dieses verstehe ich immer noch nicht.
Was ist ein Menü Formular
Es gibt bei mir in der Grundeinstellung auch kein Menü dieser Art.
Ist es ein slebst erstelltes Menü
Welche Funktion hat dieses Menü
Peter meint die folgende Menüoption:
2018-05-13 22_15_46-Formular - LibreOffice Writer.gif (16.03 KiB) 2172 mal betrachtet
Wenn Du Dein Benutzerprofil nach der Installation von LO 6.0.4 nicht zurückgesetzt hast, wirst Du diese Option vermutlich auch nicht sehen. Es genügt auch, wenn Du Konfigurationsdatei registrymodifications.xcu im Verzeichnis C:\Users\%Username%\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user löscht.
P.S.: LO natürlich vorher beenden.
Elbfischer
Beitrag von Elbfischer » Mo 14. Mai 2018, 10:59
@David
DAS war der Bringer!
Auf diese Einstellung - die LO ja wohl standardmäßig aktiviert!? - wäre ich mein Lebtag nicht gekommen. Da hast Du sicher lange rumprobiert, um dahinzugelangen...
DANKE!!
Dass das Formular-Menü nur auftaucht, wenn man vorher sein Profil zurücksetzt, darauf wäre ich auch nie gekommen. Denn ich hatte mein Profil zwar von der 5er-Version unverändert übernommen, es aber nicht zurückgesetzt.
Danke @nikki für die entsprechende Erklärung.
Ich markier den Thread dann mal als gelöst.
WIN 11 pro 64 bit • LO 7.1.7 - 64bit
DavidG
Re: [GELÖST] LO 6.0.4 - Seitenzahlen in Statusleiste unten links ....
Beitrag von DavidG » Mo 14. Mai 2018, 13:40
Hallo Peter,
Hallo Nikki,
@nikki
auch an meiner Stelle einen recht herzlichen Dank an NIkki.
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. :roll:
Mit der reg*.xcu allein ist es allerdings nicht getan.
Es gitb dort u.a. noch:
C:\Program Files (x86)\LibreOffice\share\config\soffice.cfg\modules\swriter\menubar\menubar.xml
In der XML wird das Menü mit dem Zusatz einiger UNO-Commands definiert.
Dieses steht in Verbingung mit der reg*.xcu.
Habe ganz simple versucht (in der XML) den Abschnitt für das Menü "Formular" zu kopieren und einzufügen.
Brachte keinen Erfolg, da offensichtlich noch Beziehungen in der reg*.xcu gesetzt werden müssen.
Doch was dort gesetzt werden muss, ist mir schleierhaft, zumal die reg*.xcu in einem neuen Profil
ca. 20KB groß ist und in meinem alten Profil die reg*.xcu eine Größe von ca.1,2MB hat.
Also, entweder ich verzichte nun auf das Menü "Formular" und nutze wie bisher nur die Symbolleiste "Formular",
oder mir stehe tagelange Anpassungsarbeiten bevor. :evil:
@Peter
Lange probiert habe ich nicht.
Da die Aktualisierung der Seitenzahlen im abgesicherten Modus funktionierte,
habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht, was denn alles deaktiviert sein könnte.
So bin ich auch auf die Grafikeinstellungen (Rendering, etc.) gekommen.
Da es in der Vergangenheit (in einem Forum) mit Hardwarebeschleunigung und OpenGl schon mal zu
Schwierigkeiten kam, habe ich diese Option überprüft und siehe da, es ist mal wieder OpenGL.
Und ja, immer wenn das Benutzerprofil zurückgestezt wird, wird in dieser LO-Version OpenGL auf aktiv gesetzt.
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
